Замена сайлентов в задней подвеске.
Автор TCooper, 04 декабря 2011, 20:41:43
Демьян
Цитироватьdmitrysig написал(а):
А на плавующий крепится самый здоровый рычаг?
http://uploads.ru/i/0/e/1/0e1EI.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/0/e/1/0e1EI.jpg" alt="http://uploads.ru/t/0/e/1/0e1EI.jpg" />
Отредактировано Демьян (2011-12-06 22:17:13)
е60 04г м57 3.0d 2015 - .....
Vladislav
позавчера перепресовал сайлентблоки подрамника. ушло 9 часов)
на днях придут рычаги, вот думаю а не проще .. весь подрамник выдернуть?
в прошлый раз менял и подушки (сайлентблоки) подрамника - выдергивал из под машины всё, нынче только рычаги.
как быть, господа?
Vladislav
походу лучше скинуть подрамник. на снятом рычаги перекинуть намного проще, да и если какой-то болт закипел или провернулся удобней срезать
Демьян
если не лень разбирать ручник, то скидывай
можно просто немного опустить, для удобства
та ручник уже с закрытими глазами  :rus_alkan:
сейчас на Урагане ОКЕ передние суппорта, колодки, направляющие за 20минут поменял, завтра прокачивать буду
Демьян
#22
Цитата: Демьян от 04 декабря 2011, 21:42:28интересно как и сколько все это проездит))
Цитироватьпока 105т.км после подобного,
уже 170 и как ни странно все резинки в приличном виде
sargayy
Фсем пт.
Вот тож собираюсь сзади все резинки менять.
На 190 в 11-м году сам менял, бюджетные ставил, проехал уже больше 150т.км
все нормально.
surikov
Всем привет!!!Сегодня перебирал заднюю подвеску,покупал комплект рычагов Делфи(8700 комплект)!!!Скажите пожалуйста,затягивать болты рычагов нужно на стоящем авто,или можно на весу?Затянул всё на весу!!!И нужно ли делать после замены схождение?Заранее спасибо!!!
Цитата: surikov от 30 августа 2015, 20:11:57Затянул всё на весу!
Через месяц рычаги можно будет выбросить в помойку.
Цитата: surikov от 30 августа 2015, 20:11:57И нужно ли делать после замены схождение?
Обязательно.
Эфиоп
Я заплатил 200 руб развальщику-мы всесте все гайки отдали на эстакаде развального станка- потом протянули на стоячей машине.За почти год эксплуотации после замены, нареканий не было
Serega19940205
я так понял это 5800 ушло только на заднюю правую сторону?
Mr.Venik
А зачем трогать ручник? Ослабить уравниватель ручника под диваном и скинуть с него тросы. Рядом откинуть разъемы датчиков АБС. Вытягивай вместе с хвостами тросов и проводов. именно так делал у себя при замене подрамника. или у вас на 202 не так?
WDB2100041A025532
Mr.Alave
На весь зад, но сейчас может быть дороже.
WDB2020181A408228
