Ремонт проводки форсунок
Автор vital199, 27 октября 2011, 23:06:32
Gudvin.84
Датчиков температуры у меня тоже 3, так же стоят. А вот в другую сторону уходит на много больше проводов, там черт ногу сломит. Что-то на релюхи идет, что-то походу в блок предохранителей, что-то вообще не понятно куда
Это ты что-то уже не то смотришь. Это уже не моторная проводка - это другое и оно тебя пока не касается.
Gudvin.84
Ну проходит оно все в одном пластиковом кожухе  :unsure:
Вот что собственно тебе нужно смотреть, это и есть вся проводка двигателя
https://w202club.su/radikal/s017/i429/1112/3f/dad01d03f119.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s017/i429/1112/3f/dad01d03f119.jpg" />
Gudvin.84
Вот оно что, эт я нижней части так испугался, в живую оно как-то по страшнее
vital199Автор темы
Может от комлектации отличатся но совсем не много.Но всеравно игра стоит свеч.
Patrick
Добрый вечер ) сегодня вскрывал всю проводку до сих пор в шоке у меня в жгуте вообще замес ...... не знаю как пмс работал вообще .... очень печально ( так и не снял все до конца осталось со стартера как я понял еще 2 клемы скрутить ... ну  а от жгута всеровно уходят еще провода в блок предохронителей снизу их снимать  тоже надо ? или как быть ?
Gudvin.84
Думал сниму сегодня жгут по быстрому, а не тут-то было. Пришлось разобрать "пол машины". Топливная рампа, ДЗ, впускной коллектор, все тяги газа и куча вакуумных трубочек. До конца не снял, завтра продолжение. Сейчас под капотом такой вот бардак
https://w202club.su/radikal/s017/i432/1112/37/97cb4aac7d22.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s017/i432/1112/37/97cb4aac7d22.jpg" />
Я уже очкую что обратно не соберу :D
Осталось в принципе мало, но вот одно стремно. Еще не понял соединено ли оно с моим жгутом, уходит одна коса, как я понял на АКПП. Вот как ее снять не представляю, ямы в гараже нет :(
И я так понял что вsit? на картинке, не моя проводка, моя походу вот
https://w202club.su/radikal/s44/i105/1112/69/2dd8caee68c8.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s44/i105/1112/69/2dd8caee68c8.jpg" />
Pilot88052
ЦитироватьPunker написал(а):
А сколько какого кабеля (по сечению) надо на проводку? Хотя б примерно. Пусть и с погрешностью процентов 30 - 50 ( в большую сторону)
На моторе ПМС у меня ушло метров 7-8 0.75-го и около 3 метров 1.5мм2 по заменам проводов форсунок, компрессора кондея и катушек соотв.
С уважением, Алексей
Pilot88052
Patrick, провода идут на моторе на:
стартер (втягивающее), датчик уровня масла, датчики температуры, катушки, форсунки, дроссель, компрессор кондея (если есть).
На кузове:
разъем на блоке ПМС ближе к мотору, разъем за гидроблоком АБС, лепесток массы около блока ПМС, винтовая клемма в коробке на левом переднем крыле. В блок предохранителей не идет ничего!
Patrick
винтовая клема уходит в коробку большую под предохранителями находится ?
Вот из за этой косы и отсутствия ямы мне и пришлось делать проводку "по месту"Фотка почти как у меня :D
https://w202club.su/radikal/s013/i324/1112/18/4d05ee29f3d6.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s013/i324/1112/18/4d05ee29f3d6.jpg" />
А раз уж снял коллектор, то заодно замени трубочки вентиляции картерных газов, если они "деревянные", ну и прочистить/продуть не помешает.
Gudvin.84
Куда эта коса идет? Если поднять машину, к ней подлезть можно?
Трубочки вентиляции, это эти тоненькие, с резиновыми наконечниками?
Еще вопрос: заказал прокладку под коллектор, судя по старой, она картонная. При установке ее надо графиткой мазать или по сухому ставить?
Отредактировано Gudvin.84 (2011-12-13 09:20:31)
https://w202club.su/radikal/s017/i424/1112/01/1a71d665e04c.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s017/i424/1112/01/1a71d665e04c.jpg" />
Я ставил как есть, ни чем не мазал
Gudvin.84
Спасибо :) Я думал это маслотрубки :D Они у меня реально деревянные
