Ремонт проводки форсунок
Автор vital199, 27 октября 2011, 23:06:32
Да там насколько помню 3-4 самореза выкрутить и отодвинуть в сторону, под ней еще релюхи расположены, так что не боись, там все просто.
Patrick
ок спасиб ) завтра буду смотреть
Отредактировано Patrick (2011-12-13 23:51:13)
Patrick
не расстраивайся. сделаешь
Как я понял по твоему вопросу ты говоришь о форсуночных проводках
так вот, на ВСЕ форсунки приходит +12 от черной коробочки (кооло предохранителей)
Выходит один провод толстый
Потом в косе  есть два колпачка(один из них ты показал на фото). Там этот один начинает раздваиваться два раза для каждой форсунки.
Получается что каждая форсунка получает +12 вольт от черной коробочки
А управляются форсы минусом попарно от мозгов двига
А эти красные  выкинь от греха подальше
Gudvin.84
Ура, снял свою, притащил домой
https://w202club.su/radikal/s54/i143/1112/f1/55a567766e23.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s54/i143/1112/f1/55a567766e23.jpg" />
Все оказалось на много проще чем казалось сначала. Смотрю на нее и не понимаю, с чем тут можно было 2 вечера возиться. Чувствую сложно будет при возвращении жгута  :D
Трубки вентиляции картерных газов отламывал плоскогубцами, сжимал по сильнее, они распадались на мелкие осколки  :huh:  Толстый шланг по мягкости еще вполне себе, но имеются сквозные трещины  :huh:  И вот ведь блин засада, срок в экзисте на толстый шланг и тройник 24 дня :( Буду искать по другим точкам
Отредактировано Gudvin.84 (2011-12-14 00:37:46)
ЦитироватьPatrick написал(а):
да к жгуту а щас вскрыл штекер там вот что эти 3 провода обрезаны Ё! к которым должны подключатся от форсунок 3 провода )))  и что мне теперь делать ? как это понимать ? у кого какое мнение по щет этого ? вот фот
это скрутка не к форсуночным проводам
И ничего там не обрезано. так и должно быть (только вчера вечером вскрывал разъем у соклубника)
Gudvin.84
Patrick Сигналка стоит на машине? В смысле до тебя ставили? Может эти 2 провода ее следы
Gudvin.84
поздравляю
а чего снял то? (фото не очень качественное) Не видно проблемных участков
Gudvin.84
Игорь Я из изолентой замотал. Когда рампу снимал, возил форсунки на стенд, обнаружил ахтунг. На проводах форсунок изоляция осыпалась при прикосновении, были голые участки по 2-3 см, в некоторых места непосредственно в одном месте + и -, как не коротнуло хз, чудо. Наверное повезло что провода деревянные были и вообще лишены подвижности. На проводах катушек такая же песня.
Gudvin.84
Кстати, прокладку под впуской коллектор заказал Elring, терзали сомнения по этому поводу, всеж самая дешевая в экзисте была. А как снял коллектор, увидел что в оригинале Elring и стоит :)
Цитироватьsledge hammer написал(а):
ну так и будешь разбирать-собирать бесконечно эту проводку.. новую покупать надо и не парить себе мозг.
а зачем?
парень смог сам демонтировать её с машины - значит руки с головой не ругаются
Поменять провода  - дело максимум 200 рублей
А за новую проводку сколько отдашь?
Gudvin.84
Смотрел свою проводку в экзисте, 2000$. Проблем в перепайке проводов не вижу совсем, как и повода лезть туда в последующем.
А что это за жгут предлагает экзист? Ценник адекватный.
https://w202club.su/radikal/s017/i413/1112/94/83c7f1ce3bf4.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s017/i413/1112/94/83c7f1ce3bf4.jpg" />
Patrick
Игоречек вот этиhttp://uploads.ru/?v=LaGU6.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/L/a/G/LaGU6.jpg" alt="http://uploads.ru/t/L/a/G/LaGU6.jpg" />
с этими красными соеденяются http://uploads.ru/?v=jS9r4.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/j/S/9/jS9r4.jpg" alt="http://uploads.ru/t/j/S/9/jS9r4.jpg" />
получается их не надо вообще подключать к красным ?
Отредактировано Patrick (2011-12-14 01:11:27)
вот эти с этими красными соеденяются
Что-то мне кажется что кто-то типа "противоугонки" через предохранители сварганил, так как моторная коса к предохранителям не должна идти. Можно проверить их тестером между собой , если "звонятся" на короткое, то так и есть, или уже снять блок предохранителей и посмотреть куда они идут и к чему цепляются.
vital199Автор темы
Мне тоже кажется что это противоугонка.Кто то решил отключать питание на форсунки поэтому и подключался к проводки.
100 баллов
Patrick
даже если собираешься использовать далее такой метод противоугонки = то хотя бы замени цвет проводов и спрячь их от взгляда
и вооще - эти провода аккустические
не место им в силовых цепях
