фотоотчет.снятие обшивки задней правой дверя(мини)
Автор MoD-ER, 30 мая 2011, 15:33:09
MoD-ERАвтор темы
я в VK:http://vk.com/id88264686
я в FB:http://fb.com/moderelnur
для быстрого ответа пишите в фб
MoD-ERАвтор темы
RYP
Цитироватьmod-er написал(а):
по моему проблема в моторике
Если на мотор при нажатии кнопки опускания стекла приходит 12В и при прокручивании вала вручную стекло немного опускается (т.е. привод не закис) то дело очевидно что в моторчике.
MoD-ERАвтор темы
ну и вот я об этом ,как ето чинить (если незя то как поднять стекло в ручную)
KonT
Надо прозвонить обмотки на самом роторе - сообщение 10 1 рис. медные лепестки по кругу они должны звонится между собой, сопротивление совсем малое порядка 2-5 ом. Вал в собранном положении свободно должен крутиться, попробовать его покрутить при подаче питания - есть ли рывки или нет. Еще обрати внимание на щетки и как они прилегают к ротеру (может короткие - износились), а так же прозвони провод от подключения мотора до самой щетки (и ее включительно - из нее выходит провод).
Максон
Да посмотри сами щетки в моторчике, они могут залипать просто, по крайней мере я сталкивался с такой проблемой, стекло можно поднять когда моторчик будет извлечен из конструкции тогда появляется возможный ход стекла, только оно его надо поднимать с усилием все равно, по другому ни как! Если сомнения есть что это не моторчик, то разбери другую дверь и поставь с другой двери...
MoD-ERАвтор темы
ЦитироватьKonT написал(а):
KonT
ЦитироватьМаксон написал(а):
Максон
ща проверю доложу спс!!!!! :writing:
MoD-ERАвтор темы
совсем нечего нет(
должен ли сюда поступать 12в?
https://w202club.su/radikal/000/F/s39.radikal.ru/i083/1106/e1/186422b959a6.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s39/i083/1106/e1/186422b959a6.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s39/i083/1106/e1/186422b959a6.jpg" />
если да то не поступает((((
Отредактировано mod-er (2011-06-01 16:48:23)
MoD-ERАвтор темы
нет сомнения точно че то с мотором или .....если должно не приходить 12в тогда сниму и другую
KonT
На последней фотке видно, что погорели транзисторные ключи, которые управляют движком - это из за перегрузки по току - видать что то заклинило.
Прозвони их на целостность, а нет так меняй перепаивай на новые, на них сверху должна быть маркировка.
Freethinker
на задней двери должен гореть такой свет но не горит ,может кнопка не робит?(как проверить?)
поробуй отключить блокировку задних стеклоподъемников на консоли у рычага коробки передач.  при включенной блокировке кнопка не горит.
Freethinker
но добавлю :что вчера проверял до мотора приходит 12в (лампочкой проверял ) но на кнопке свет не гори ,вывод :где то в маторе проблемя
на рестайле работа моторчика управляется блоком на самом моторе. если блок сломался,мотор работать не будет. у меня проблема в этом была...
MoD-ERАвтор темы
совсем нечего нет(
MoD-ERАвтор темы
