фотоотчет.снятие обшивки задней правой дверя(мини)
Автор MoD-ER, 30 мая 2011, 15:33:09
MoD-ERАвтор темы
во снял и хотел чинит стекло подъемник помогите от чего можно
https://w202club.su/radikal/000/F/s004.radikal.ru/i206/1105/cb/7652564d76a7.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s004/i206/1105/cb/7652564d76a7.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s004/i206/1105/cb/7652564d76a7.jpg" />
https://w202club.su/radikal/000/F/s54.radikal.ru/i145/1105/50/a3503314b5c9.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s54/i145/1105/50/a3503314b5c9.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s54/i145/1105/50/a3503314b5c9.jpg" />
https://w202club.su/radikal/000/F/s012.radikal.ru/i319/1105/28/cb9a8ff312f4.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s012/i319/1105/28/cb9a8ff312f4.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s012/i319/1105/28/cb9a8ff312f4.jpg" />
https://w202club.su/radikal/000/F/s13.radikal.ru/i186/1105/4b/9ce9e6f13d03.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s13/i186/1105/4b/9ce9e6f13d03.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s13/i186/1105/4b/9ce9e6f13d03.jpg" />
https://w202club.su/radikal/000/F/i058.radikal.ru/1105/80/9d85acb21211.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/i058/1105/80/9d85acb21211.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/i058/1105/80/9d85acb21211.jpg" />
на нем и свет не горит.
Так скажем сегодня снял обшивку дверя пола и проверял лампочкой все работает до маторо .проблемо в моторе как чинить советы есть или подскаски?
Отредактировано mod-er (2011-05-30 22:06:57)
я в VK:http://vk.com/id88264686
я в FB:http://fb.com/moderelnur
для быстрого ответа пишите в фб
Medvedev
Со снятием ручки гемор, если их никогда не снимали, то пластик там пересыхает и ручку сдернуть можно только с потерями. Но как только ручка снята дальше все идет без проблем)
MoD-ERАвтор темы
MoD-ERАвтор темы
плиззззз кто нибудь помогиииттттеееее!!!!!!!! :'(
Medvedev
Цитироватьmod-er написал(а):
а ка стеклоподъемник чинить?
Ты скажи что сломалось!
MoD-ERАвтор темы
у мна автомоттическая на нем дожна горет свет при повороте ключя ,но не робит не из двери не из центра(рядом со скоростью)проблема где может быть ??
MoD-ERАвтор темы
у мна была поеря:сломался ценкральная и в обшивте 1
RYP
Как раз себе делал на днях..
Смотрим последовательно.
1. Снимаем клемы на моторчике и пробуем приходит ли туда 12В при нажатии кнопки опускания стеклоподъёмника. (убедись что не включен режим от детей при нажатии кнопки на задней двери)
2. Если 12В не приходит - смотрим блок комфорта, предохранители. Если приходит то пункт 3:
3. Раскручивай моторчик (4 винта торкс), снимай его корпус, увидишь червячный привод, попробуй покрути вручную - если стекло будет опускаться то дело вероятно в закисших направляющих, роликах. (кстати один из признаков - при нажатии на кнопку стеклоподъемника у тебя будет слышен щелчок из багажника).
4. Заливай сперва WD-шкой все ролики где трос проходит, потом смазкой+обмазывай сам приводной трос.
5. После этого в крышку мотора в конце (куда вал упирается при подъёме стекла) тоже нанеси смазки.
6. Прикручивай крышку назад (обрати внимание на щетки, их нужно приподнять чтобы крышка плотно села)
7. Пробуй стекло погонять и заодно смаж дополнительно в разных положениях стекла сам привод (ролики + центральный рельс)
п.с. у меня была проблема как раз в этом (т.е. закисли направляющие от того что задними окнами никогда не пользовались), если стекло после этих манипуляций у тебя не будет опускаться - вероятнее всего виноват мотор (при условии что 12В на него при нажатии кнопки приходит).
MoD-ERАвтор темы
ЦитироватьRYP написал(а):
RYP
ВСЕ ЕТО СДЕЛАЮ
но добавлю :что вчера проверял до мотора приходит 12в (лампочкой проверял ) но на кнопке свет не гори ,вывод :где то в маторе проблемя сегодня сниму напишу
https://w202club.su/radikal/000/F/s003.radikal.ru/i203/1105/43/f228b5664166.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s003/i203/1105/43/f228b5664166.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s003/i203/1105/43/f228b5664166.jpg" />
MoD-ERАвтор темы
во открыл шуруп и вот че получился
https://w202club.su/radikal/000/F/s45.radikal.ru/i110/1105/87/12f43b63b9cf.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s45/i110/1105/87/12f43b63b9cf.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s45/i110/1105/87/12f43b63b9cf.jpg" />
https://w202club.su/radikal/000/F/s53.radikal.ru/i140/1105/8c/ef0293378b46.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s53/i140/1105/8c/ef0293378b46.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s53/i140/1105/8c/ef0293378b46.jpg" /> дальше че делать?
Так у тебя просто лампочки не горят на управлении?
MoD-ERАвтор темы
не на управлении горит на двери негорит и не робит
неопускается стекло
Отредактировано mod-er (2011-05-31 14:23:13)
MoD-ERАвтор темы
на задней двери должен гореть такой свет но не горит ,может кнопка не робит?(как проверить?)
https://w202club.su/radikal/000/F/s009.radikal.ru/i309/1105/ed/e226f16c4a81.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s009/i309/1105/ed/e226f16c4a81.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s009/i309/1105/ed/e226f16c4a81.jpg" />
RYP
во открыл шуруп и вот че получился, дальше че делать?
-Когда вал вкручиваешь назад стекло должно начать опускаться (если проблема в закисших направляющих то это исправит положение-заливай всё  ведешкой, погоняй стекло и смазывай)
- смазывай торец вала электромотора который упирается в корпус (с белой фигнёй на конце, ближе к твоей руке она на 2м фото)
п.с. кстати у меня вал снимался без белой платы со щётками..она сидела плотно..посмотри как там контакты через неё к клемам организованы, может в этом дело?
1. Нажми на кнопку стеклоподъёмника у рычага переключения КПП. Если 12В приходит на мотор значит кнопка работает. (Иначе смотри кнопку, предохранитель, блок комфорта.)
2. Убедись что переключатель от детей выключен у рычага КПП и нажми на кнопку на задней двери - если 12В приходит на мотор значит она работает. (Иначе смотри проводку к этой кнопке (откуда проводка идёт хз, вероятно от блока комфорта))
3. Если ток идёт а кнопка не светится (кстати, светиться же она только когда габаритный свет включен) то смотри лампу в кнопке, посмотри на аналогичной клеме в другой двери какие провода отвечают за подачу напряжения на лампу. Замерь на клеме в нерабочей кнопке идёт ли ток, если нет - смотри проводку, если да - меняй лампу в кнопке.
MoD-ERАвтор темы
не работает
по моему проблема в моторике ,если че нибудь с дверной кнопкой была то из рычага КПП  можно было ползаватся ,не так ли?мароник вообше не отвечает при нажатии кнопки((((
