Блок управления ESP, ABS, BAS замена
Автор sashadei, 02 мая 2011, 23:43:44
sashadeiАвтор темы
Накрылся у меня блок управления ESP ABS, BAS. Хочу купить и заменить самостоятельно.
Может кто знает, после его замены нужно ли делать какие-либо адаптации или он начинает работать чразу же после установки.
Цитироватьsashadei написал(а):
ESP
потребует покрутить рулем туда сюда
sashadeiАвтор темы
Тоесть после замены будут гореть лампочки BAS ESP, ABS, лампа стояночного тормоза и лампа износа тормозных колодок - згначит необходимо повернуть руль со сторонв в с сторону до упора.
Дело в том, что я снимал большой штекер с блока управления и без него заводил двигатель, потом поставил его обратно и начали гореть эти лампы. Причем загораются они после запуска двигателя через секунд 3-4. Ничего не работает, даже спидометр соит и АКПП в аврийном режиме. С самим блоком абсолютно ничего не делал.
только ЕСП
ну так данных о скорости нет, вот и не работают как надо
селим
так же снял штекер с блока управления акп :( зовёл и теперь коробке в аварийном режиме работает,что делать?:(
селим
через комп сбрасывать ошибку
селим
значит блок цел? не этот ли блок отвечает за аирбэг тоже?
Петро
Может кто знает. 94г.1.8 загорелась лампочка ABS и перестал показывать спидометр причём всё сразу. абээска до этого работала исправно, сейчас даже намёка на работу нет это ладно ,а вот причём тут спидометр.
yura767
датчики абс на колесах смотри,спидометр от них работает
sashadeiАвтор темы
Я решил проблему немного по проще, но немного подороже: купил на разборке блок, поставил, завел, повернул руль до упора влево потом вправо и в середину и все работает. Просто у меня не было другого выхода: либо мучать машину неизвестно сколько времени с диагностиками, ремонтами, и не факт что это даст результати  и ходить пешком либо ездить. Цена вопроса 250 зеленых.
руслан25
подскажите пажалуйста на 210том  нажимаеш тормоз загарается ESP BAS за рание спасибо
nemil
Цитироватьруслан25 написал(а):
руслан25
https://w202club.su/viewtopic.php?id=1862" rel="nofollow" target="_blank">Смотри здесь
Фото с Экзиста
http://uploads.ru/?v=sZ8VF.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/s/Z/8/sZ8VF.jpg" alt="http://uploads.ru/t/s/Z/8/sZ8VF.jpg" />
Код с Экзиста
A 001 545 01 09 Переключатель 808,20р.
В семейном бюджете расходы на машину играют такую же роль, как расходы на армию в госбюджете.
gujalo
руслан25
Цитироватьnemil написал(а):
Смотри здесь
Фото с Экзиста
плус адын
у меня тоже самое было. Лягушку поменяй и всё будет ок
вот так надо на 202-ом https://w202club.su/viewtopic.php?id=1862" rel="nofollow" target="_blank">Замена лягушки (фотоотчет) на 210-том наверно также
