Кулиса АКПП 722.6
Автор Caufman, 26 января 2012, 01:42:07
Пастор
Братан, несмотря на это, легче все-таки стало. Теперь не надо так долго сидеть и греть машину ;)
Не суй руки - не протянешь ноги!!!
Muxa_b
Подскажите, коробка 722.423, в положении "Д" гремит селектор, издаёт звук как погремушка, не громко, но слышно, особенно проявляется при оборотах 2,5 - 3 тыщ, на меньших нет. Если рычаг чуть натянуть в сторону "3", но не переключать - лечится, если чётко на "Д" стоит - гремит чуть-чуть. Помогут ли такого рода смазки, чистки как в этой теме?
nemil
Muxa_b
У тебя сама ручка КПП вибрирует?
В принципе профилактика и так лишней не будет, а вибрация, как я понимаю, может передаваться либо по тяге, которая ведет к самой коробке, либо по кузову ... Скорее всего, не чистить надо, а все как следует скрутить, поточнее скажу что, когда в свою полезу, а будет это на следующих выходных, если морозы опять за -20 не пойдут :dontknow:
В семейном бюджете расходы на машину играют такую же роль, как расходы на армию в госбюджете.
Muxa_b
Вот именно, что сам рычаг не трясётся, но звук этой погремушки можно регулировать положением рычага. Стоит чётко напротив D - гремит, даже когда в руке зажмёшь плотно, или в бок (лево, право) надавишь, а вот когда чуть на 3 натянешь, пропадает звук... Сам думаю уже залезть, машины пока нет под рукой. Кажется, что вибрирует что-то в недрах кулисы, а не на поверхности )
Rosier
Цитата: Caufman от 26 января 2012, 01:42:07чистим, пытаемся разработать, смазываем.
Интересно а чем смазывам? Планирую залезть в кулису вот ипытаюсь подготовиться...
WDB2020261A643528
Цитата: Rosier от 12 апреля 2015, 11:53:29чем смазывам?
Что найдем, тем и смазываем. Литол, солидол, ШРУС - лишь бы не ржавела.
