Ремонт блока управления HAU климат-полуавтомат (крутилки)
Автор Kirill-G, 21 ноября 2009, 14:43:15
sirrus
Цитата: bazarniy от 17 мая 2015, 21:57:56
Цитата: Georgos от 17 мая 2015, 21:54:19
В этой теме же есть даже сайт где можно заказать такой резистор, просмотри тему.
Если вбить эту маркировку в west-l, то они ее не знают. Остальные наименования, насколько я понял - это крутилки ручки
Не ту вы маркировку вбивали, потому что все west-l знает - http://www.west-l.ru/catalog/5/00001x0001x0002x0002/x24769/
sotnic
Парни помогите печка то нормально работает, то ни с того ни всего на первой или второй скорости переходит на максимальную. Резистор поджимали, пропаивали, без изменений. При на жатии на регулятор оборотов не чего не меняется.
Колян Коляныч
Такая же фигня!
Однозначно менять резистор скоростей вращения мотора!
badi83
#153
Попробуйте спиртом промыть. Снять крутилку и влить иголкой в этот резистор. Потом крутилкой покрутить несколько раз. Все естественно с выключенным зажиганием и потом подождать когда спирт испариться.
Мне помогло. Сначала на 1-2 месяца, вторая прочистка помогла на полгода, после третьей уже год, пока все отлично.
Симптомы такие же были, с виду резистор нормальный, пайка тоже хорошая.
Если бы у нас в городе этот резистор продавали, то просто его поменял бы.
Юрий-42RUS
его заказать можно по инету))и не мучаться
WDB2021211A425455
badi83
Цитата: ЮРИЙ42RUS от 12 января 2016, 23:29:52его заказать можно по инету))и не мучаться
Можно. Просто пока его пришлют, быстрее промыть. А раз проблема решена, то и смысла заказывать уже нет ;)
Кстати, на оригинальной магнитоле такая же фигня была с ручкой громкости, ручку крутишь в одну сторону, а громкость то убавляется, то прибавляется. Такой же промывкой спиртом с помощью шприца вылечилось. Причем с первого раза.
Юрий-42RUS
поможет,пока дорожки не протрутся))
WDB2021211A425455
badi83
Цитата: ЮРИЙ42RUS от 13 января 2016, 09:50:39поможет,пока дорожки не протрутся))
Раз прочищается, значит дорожки только засорились. От протертых дорожек спирт не спасет. :)
Юрий-42RUS
О том и говорю)) пока грязь-спирт))
WDB2021211A425455
Mr.Venik
Тоже мучался: вентилятор печки жил своей жизнью. В РБ потенциометр не нашел. Есть вариант через кореша (Смоленск) заказать, но сроки не совсем радуют. Да и стоимость самой пересылки при стоимости потенциометра тож  :ah:
кароч, выпоял свой, промыл спиртуом и подогнул чуток. Собрал, все работает.  ;) Ну может на максимальных оборотах чуть слабее дует, хотя мот и придираюсь уж :hihi:е
WDB2100041A025532
Юрий-42RUS
шукай темы. Кто то заказывал потенциометр по инету,в р-не 10 баксов))
WDB2021211A425455
Mr.Venik
Мониторил, при стоимости самого потонциометра в 1$, доставка до Смоленска + пересыл в синеокую гдет под 15-20$ выходит. А поставок напрямую в РБ не нашел.  :( Да и свой вроде ж роботает  :ah:
WDB2100041A025532
Юрий-42RUS
шприц со спиртом вовнутрь,покрутить,подпаять ноги) протянет ещё)
WDB2021211A425455
Mr.Venik
да делал я ее, делал  :ah:
Цитата: Mr.Venik от 18 января 2016, 17:21:37кароч, выпоял свой, промыл спиртуом и подогнул чуток. Собрал, все работает.  ;) Ну может на максимальных оборотах чуть слабее дует, хотя мот и придираюсь уже  :hihi:
WDB2100041A025532
народ, кто менял блок, после замены ничего старом/ххт не кодировали?
поставил сегодня блок с разборки, нет никакой подсветки
сколько в блоке лампочек? 2 на регуляторе скорости и направления обдува, еще есть?
блок полностью не подсвечивается
виса пишет нужен хохотун чтобы закодировать
не знаю за чем ехать - за хохотальником или за пинцетом и лампочками :)
