Ремонт блока управления HAU климат-полуавтомат (крутилки)
Автор Kirill-G, 21 ноября 2009, 14:43:15
Парвиз
Добрый вечер! Такой вопрос кто возьмется сделать всю процедуру снятие установка и перепайка! у меня такая же болезнь, но самому как то страшно лезть. соответственно не за бесплатно. если что пишите в личку спасибо!!!
Le Chat Noir
Если вентилятор печки иногда в выключенном положении щелкает (я так понимаю это реле оборотов вентилятора) это вблоке сомтреть ил в крутилках?
Работает нестабильно на 4 - то слабее то сильнее крутит.
Вин в профиле под аватаром.
Вах, ты всех денег не заработаешь.
Вызов принят!
Kipl
Уважаемые, поможите... весь Омск оббегал нету такого резистора, поможите кто с покупкой и отправкой с меня пыво ;)
Mr.Alave
Разбери его аккуратно тоненькой отвёрткой, подогни контакты и собери обратно. У меня второй год нормально работает.
WDB2020181A408228
Kipl
не подскажите уважаемый что именно там гнуть, я думал только замена...Можно в лс.
Georgos
полистай тему , есть ссылка на сайт , все с доставкой почтой.
Колян Коляныч
А еще из колхоза, мы в свое время, капали немножко масла на токопроводящую дорожку переменного резистора для лучшего контакта!
На время спасало!
Это для тех, кто отчаялся быстро найти резистор.
sidor
Ремонтировал на днях резистор.
Только сломал белые штифты, которые держат колеса-крутилки, что регулируют температуру- по другому плату не снимешь. Сначала сломал (т.к. там под шестигранник отверстие, крутнул и усё.), а потом форум почитал как их надо снимать. Может знает кто где такие взять??
Люди шарящие подсказали, что резистор можно ещё реанимировать. Разобрали. Резистор выпаяли. Промыли резистор в спирте. Не дышали на него, а промыли. Затем отогнули тихонько чуть-чуть на резисторе металлическую пластинку и туда капнули каплю масла, что вентиляторы в компах смазывают.  Запаяли назад. Работает. Могла промывка и смазка помочь, а могла пайка. Главное, что работает.
Теперь репу чешу где эти штифты взять.
Цитата: sidor от 13 марта 2015, 17:34:26Может знает кто где такие взять??
Отдельно они вряд ли продаются....ищите с блоков Б/У ...или выточить с пластика
Mr.Alave
Что вряд ли возможно, только рабочий блок в сборе искать.
WDB2020181A408228
sidor
Цитата: zproxter от 13 марта 2015, 18:29:30Что вряд ли возможно, только рабочий блок в сборе искать
Так и знал. Попандос. Спасибо, будем искать.
bazarniy
Подскажите пожалуйста, в треде встречается упоминание про то, что на крутилках температуры стоит 4K7A22816. Поиск по наименованию ничего, кроме этого форма не дает. Где их искать?
Никто, случайно, не знает, есть ли среди легко доступных резисторов 4к7 что-то с таким же отверстием для вала? (из текстолита сделать нужной формы детальку, припаять туда резистор и установить)
Georgos
В этой теме же есть даже сайт где можно заказать такой резистор, просмотри тему.
bazarniy
Если вбить эту маркировку в west-l, то они ее не знают. Остальные наименования, насколько я понял - это крутилки ручки
Georgos
Там стоят точно такие , просто припаяны вертикально.
