Ремонт блока управления HAU климат-полуавтомат (крутилки)
Автор Kirill-G, 21 ноября 2009, 14:43:15
Mr.Alave
WDB2020181A408228
TCooper
zproxter, подсказал номинал резистора (112 сообщение).
Mr.Alave
WDB2020181A408228
stay_punx202
#123
Подскажите плиз, симптомы схожие - прыгали обороты печки, при надавливании на крутилки тоже по разному себя вела. Через некоторое время она перестала дуть совсем, моторчик снял, подключил напрямую к аккумулятору - все крутится. Может из за плохого контакта резистора совсем умереть печка? И есть ли разница в блоках с климатом и просто кондеем?вернее в платах и резисторах?сейчас езжу без моторчика под немелодичное потрескивание-пощелкивание из под бардачка
Mr.Alave
Разбирай блок и смотри этот резистор, у меня отрывалась дорожка и я пропаивал её проводом к ближайшей детали.
WDB2020181A408228
stay_punx202
разобрал блок, все три ноги были четко впаяны, одна была подогнута, я ее слегка ковырнул и нечаянно выдернул))придется теперь впаивать обратно..смутило одно - крутилка на самом резисторе имеет ощутимый люфт, может быть ему хана? прозвонить к сожалению не могу, нет мультиметра чтоб проверить
Mr.Alave
Я этот самый резистор полностью вскрывал и подгибал контактную группу. Нужна мелкая плоская отвёртка и терпение. Потом всё работает чики-пуки.
WDB2020181A408228
rudi
Доброго времени всем, подскажите что идет на ежик (трех контактный) на средний контакт.
WDB2020181F502491 09.1996 год
stay_punx202
разобрал блок, резистор отнес с платой отнес в мастерскую, там дядя его чего то покрутил-попшикал, померял сопротивление, отдал - говорит теперь работает. РАдостный пришел домой все собрал, подключил - ни фига. При переключении с 0 на 1 слышен небольшой щелчок под бардачком и все >:(
Цитата: stay_punx202 от 09 сентября 2014, 12:23:11При переключении с 0 на 1 слышен небольшой щелчок под бардачком и все
Это заслонка открывается
stay_punx202
Куда теперь смотреть? блок не виноват, моторчик отдельно от всего при подключении к аккуму бодро крутится...
Цитата: stay_punx202 от 09 сентября 2014, 12:41:34Куда теперь смотреть?
Навсякий случай надо попробовать с другим блоком. Если не поможет, то раз моторчик крутится, то может "ежик" на нем вышел из строя
stay_punx202
А ежик можно как нибудь протестировать на работоспособность?
stay_punx202
Всем спасибо! Проблема решена. Оказалось что оплавились контакты в блоке предохранителей, хотя сам пред был целый. Вынесли отдельно от блока.
kuncik
У меня заглючил красный диод,если на кнопку нажать посильнее,то горит нормально пару минут,а потом еще светит.
Можно ли отдельно диод поменять?
