Ремонт блока управления HAU климат-полуавтомат (крутилки)
Автор Kirill-G, 21 ноября 2009, 14:43:15
dimon241178
А кто может помочь с поиском электрической схемы блока управления кондиционером и вообще платы, втыкающейся с задней стороны крутилок? Не включается компрессор кондиционера. Не могу найти, откуда приходит сигнал управления на 2 ножку силового ключа (+5 v).
КОБА
Я искал и ничего не нашел,мы в свое время сами нашли почему винты не работали на первой скорости
Тел.+79272231020
NFBEER
#107
Цитата: Kirill-G от 21 ноября 2009, 14:43:15
Неисправность заключалась в том, что регулятор оборотов мотора отопителя работал неадекватно. В положениях от 1 до 3 мотор отопителя работал на максимальных оборотах. На кочках скорость мотора так же периодически изменялась.
Было выяснено, что неисправен переменный резистор установленный на плате. Резистор фирмы Piher маркировка 4к7901ме (на самом резисторе).
По каталогу производителя  <a href="http://www.piher-nacesa.com/pdf/sensorsv01.pdf" rel="nofollow" target="_blank">http://www.piher-nacesa.com/pdf/sensorsv01.pdf</a>  был подобран следующий номинал PT15NV15-472A2020----I-PM  (это из доступных к заказу).
Заказал на <a href="http://www.west-l.ru/" rel="nofollow" target="_blank">http://www.west-l.ru/</a>
Поменял. Все работает во всех режимах нормально.
Вот и у меня такая же проблема была! Благадоря твоей ссылки где ты нашёл аналог, я заказал себе там же сразу парочку (стоят 50 руб.). Через три дня получил и сразу же перепаял. Вива! Всё заработало!!!
kuncik
Ребята кто знает в чем отличия блоков?
У меня как на первом фото и он немного болеет,надо покупать б/у.
Andrюxa
Mr.Alave
Всем привет. Кто знает распиновку данного блока. Обороты тоже скачут, но до гаража далеко идти, хотел после перепайки резюка проверить мультиметром на выводах блока изменение сопротивления. Какая пара контактов отвечает за регулировку оборотов мотора печки?
WDB2020181A408228
fos_gen
я не знаю в чем отличие, но когда покупал бу блок, то по номерам сравнивал и находи такой же как у меня.
TCooper
Нет возможности прочитать всю тему, наверняка уже писалось. Подскажите маркировку боковых переменников, которые отвечают за регуляторы температуры левой и правой зон.
Mr.Alave
WDB2020181A408228
Бувайсар
Есть у кого-нибудь схема самого блока? У меня сопротивления между двумя нижними ножками нет практически. В общем как снимаю на резисторе нормальные сопротивления, как поставлю становится около 1-2 кОм. Предыдущий блок выкинул с такой же траблой, так как был на замену этот
WDB2021331A856906
WDB2020221F346614-EX
Бувайсар
WDB2021331A856906
Бувайсар
Из наблюдений (поправьте, если где ошибся):
на верхнюю ножку резистора крутилки скорости вентилятора от штекера идет сигнал(напруга). От двух нижних ножек этого резистора сигнал идет дальше по одной дорожке от каждой ножки к штекеру (или от штекера) и по две дорожки на боковые резисторы изменения температуры потока воздуха. От этих двух боковых резисторов по одной дорожке возвращается к штекеру (или же идет от штекера). Вроде ничего больше эти "пути" не пересекает. Я не могу понять куда девается сопротивление в 3-3,5 кОм?! Вместо около 5 кОм когда этот резистор снят, когда он впаян я вижу между ними сопротивление в 1684 Ом!
WDB2021331A856906
Mr.Alave
Когда я ремонтировал резистор, отвечающий за число оборотов мотора печки была точно такая же фигня. На выпаянном резюке показывало 5,5кОм, а когда на месте он стоял - 1,6 кОм - прикола не понял и поставил на место, всё заработало, как положено.
WDB2020181A408228
Бувайсар
Хм... спасибо) Буду впаивать и выпаивать пока не перестанет мистику наводить) Еще попробую померить сопротивление между дорожками при выпаянном резюке)
WDB2021331A856906
TCooper
