Закончилась эпопея с датчиком наружнего воздуха.
Автор W202, 25 декабря 2008, 13:17:20
vovan57rus
Ребят, доброго времени суток, я новенький, нужна помощь а где он находится этот датчик температуры, а то перестал показывать вообще. До этого показывал сначала точно, затем при -5 на улице он выдавал -35 и ниже. в движении доходило до +10. А потом вообще потух. Интересно на остальную электронику это влияет или нет.
Ярослав
vovan57rus
находится в бампере со стороны водителя в районе воздухозаборника. выглядит как карандаш, воткнутый в бампер.  если у тебя климат-контроль, то будет влиять на его работу. больше ни на что не влияет
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
vovan57rus
wildvie37
Оторвали датчик вместе с фишкой.Заехал в магаз купил датчик от 21010 с фишкой скрутил и работает,и работает как ни странно правильно.
Цена вопроса 200р=)
alex-nsk
Сегодня поставил датчик от 2110 за 250р сначала показывал температуру -38.0 через пол дня начал показывать нормально, причем ради интереса за день до этого когда нашел провод в том месте где крепится датчик подцепил к нему датчик от часов термометра домашнего который на проводе за окно выбрасывается и показывало тоже сначала  -38.0 но я не стал ждать пол дня и отключил решив купить от 2110, то есть я думаю он тоже бы работать стал..
А приборку снимать ваще просто если снять воздуховоды левый и центральный она пальцами выдавливается легко
