Чистка "личинки" замка (фотоотчет) - 2. Багажник
Автор Dragon, 18 августа 2010, 12:56:16
JekaVlasov
Randel,
Цитата: Randel от 16 мая 2013, 09:23:46Та, что на фотке Аслсна находится справа?
Она самая - закисла со страшной силой,замачивание в Сипите не помогло, хочу сварить в лимонке
Старый...но ценный!
Randel
Цитата: JekaVlasov от 16 мая 2013, 09:51:42
Randel,
Не думаю, что это ей повредит. В любом случае, вариантов немного - или делать или не делать :)
karbofos
в разобраном виде замок работает, т.е. крутится влево-вправо, как только собираю все обратно и  ставлю стопорное кольцо, крутится перестает :dr:
WDB2020181A095660
1.8 94г. на мешалке -продан
wdb2020281a192854
2.8 m104 95г. на мешалке - продан
karbofos
пришел к выводу, что все упирается в эту деталь
внутри похоже подшипник(с обратной стороны под пружиной нашел щель - там видно ржавый шарик))...у всех кто реанимировал замок эта деталь есть и она крутится вокруг своей оси? Поможет ли ванночка ВД вернуть к жизни подшипник?
WDB2020181A095660
wdb2020281a192854
Freez
karbofos,
ванночка лимонной кислоты с водой, или силит.
подшипника там нет, шарик нужен для фиксации и "идет" с пружинкой
посмотреть меня можно тут
помой машину - вызови дождь
karbofos
Freez,  подшипника нет....но центральная часть крутится все таки верно? иначе я вообще не понимаю устройство этого замка))) :cg:
WDB2020181A095660
wdb2020281a192854
karbofos
в общем разобрался я с этой деталью....она из трех состоит на самом деле, моя просто до однородного состояния закисла) :cg: спасибо Игорю, подсказал, что иногда надо смелее молотком орудовать) в итоге замок собрал, ключом открывает, ключом закрывает :cg:
WDB2020181A095660
wdb2020281a192854
bugoryu
Огромная благодарность. Прочитал рискнул и сделал. Работает.
CherT
#98
Цитата: KaMaToZnIk от 11 июня 2013, 21:43:09
а у меня там все закисло и ничего не разбирается
Год назад разбирался с этим делом или больше даже.... там одно единое просто ничего не помогло. Ключ входил только на треть и все, дальше упирался уже в наросты какого то г. внутри.  Купил с разборки новый замок, с рестайла, кстати, более новый и перебрал его под свой ключ, заодно почистив и смазав. А еще закрыл его крышечкой, был номерок в теме про аксессуары. Вот иногда проверяю для профилактики открываю ключом - все работает на отлично, никаких проблем и 2 зимы пережило уже.
Вообще никаких сложностей в процедуре чистки и разборки. Делал тоже самое еще на 190, я бы сказал там тяжелее даже) хотя может уже просто с опытом показалось что проще.
ex W203  05г.  CLASSIC
ex w202  95г. Esprit
ex w201 93г SportLine
KaMaToZnIk
вот эта штука сломалась, она отдельно снимается?
WDB2020181A114390
CherT
Так во первых вставляй само фото , а не привью да еще со сылкой на радикал. Во вторых говори что сломалось конкретно, у тебя не трубка сломалась. а разъем я так понимаю. Ну отдельно с разборки тебе врядли его продадут, заказать новый наверное дорого, хотя сейчас номерок попробую найти. И да он снимается отдельно с замка )
ex w202  95г. Esprit
raptor3003
Спасибо за отчет ! Все починил ! Лимонная кислота рулит !  :good:
Smolenin
снял стопорное кольцо а там нет детали с пружинками как на фото,и больше ничего не вытягиваеться
89517004883
~dikiy~
сегодня заморочился с замками. дверной раскис сам от вдшки, замок багажника пришлось перебирать. Подскажите про какие такие заглушки тут речь шла? Они и на багажник и на дверь одинаковые? Дайте номерок в экзисте.
А я легко отделался. Взял ВД-40 с трубочкой и обильно (но без фанатизма) забрызнул в саму личинку и по кругу где личинка крутится. Через минут 10 еще чуток забрызнул. Все это делал при открытом багажнике, чтобы ВДшка получше вниз в замок просачивалась. Потом закрыл багажник, подождал с полчасика, вытер тряпочкой, что вытекало из замка, чтобы краска не попортилась от ВДшки. Результата никакого. Ну я и побрел домой. А через день прихожу в гараж и о чудо - за сутки все откисло! А замок - то был закисший намертво и открывался только с сигналки. С тех пор уже месяц полет нормальный - багажник свободно открывается/закрывается ключом и ничего не заедает даже.
Вот я и думаю - может, моя "технология" тоже кому - то сослужит добрую службу. Ну а фотоотчет, конечно, очень хороший и автору респект!
