Чистка "личинки" замка (фотоотчет) - 2. Багажник
Автор Dragon, 18 августа 2010, 12:56:16
Freez
у меня приключилась такая же беда, вернее сказать, у меня не работали замки в багажнике и двери, думал не дай бог что... и в машину не попаду без "бубна" тут решился разобрать для начала личинку багажника. Разобрал. как выяснилось закисли пластинки, ковырял ковырял, уже и вдешкой и растворителем заливал, не помогло, собрал и поехал по делам (дня 3-4 катался).
Решил опять разобрать и еще раз попробовать и ВОТ ОНО ЧУДО! он стал открываться. После этого залил все силиконовой смазкой что аж из всех дыр поперло, и обильно сдобрил шрусовой смазкой (литола не оказалось)
применяемые жидкости:
WD-40
растворитель (вернее обезжириватель импортный для краски)
смазка силиконовая в балоне
смазка для ШРУС-ов
Отредактировано Freez (2011-08-27 20:46:52)
посмотреть меня можно тут
помой машину - вызови дождь
DragonАвтор темы
ЦитироватьViktor-028_202 написал(а):
Привет всем! Уплотнительное кольцо и заглушка у официалов только продается?
Для заглушки с номером A 210 766 00 56 экзист аналогов не выдаёт. На авторынках про такие вещи не слышали (на тех, где я спрашивал).
НО! Эта заглушка подошла к ФФ2 (на других авто не пробовал  :D ), но думаю, что подойдёт ко многим. Так что имеет смысл искать в автомагазинах. Ну или заказать на экзисте, вроде обещают за 2 дня привезти.
На счёт кольца не знаю
sleeper86
Про личинку замка багажника: когда уже собирал, пластины сикретки в обратном порядке постаил и натянул цилиндр))) Т.Е. личинка раскрылась, и ее без ключа не снять было, а ключ из - за обратного порядка не вставить было, вроде так дело обстояло, не помню уже. Итог: кинул все в пакет, пошел в ключную мастерскую (не типа дорогой секундочки, а к частнику), со словами спасай отдал все хозяйство и уехал на час наверное. Без фотографий, чертежей и всего остального, через час забрал полностью собранный механизм и за все отдал 100р.))) Думаю что когда до водительской двери руки дойдут, я все сниму и  пойду к нему, рублей за 250))) он мне все сделает))))
Freez
вчера меня опять постигла неприятная ситуация, на этот раз разобрав замок, вытащил саму "личинку" с цилиндриком и на ночь в 646 растворитель.
на утро, легкими ударами извлек пины из личинки (очень хорошо для этого подходят часовые отвертки). Как тут говорили она действительно имеют номера, но не порядковые и как я понял (наборные) в моем замке было несколько 5, несколько 3,......
http://fotki.yandex.ru/users/kuklin-ea/view/476947/" rel="nofollow" target="_blank">http://img-fotki.yandex.ru/get/3/31018945.7/0_74713_6c7534ee_-1-XL.jpg" alt="http://img-fotki.yandex.ru/get/3/31018945.7/0_74713_6c7534ee_-1-XL.jpg" />
процесс установки
http://fotki.yandex.ru/users/kuklin-ea/view/476948/" rel="nofollow" target="_blank">http://img-fotki.yandex.ru/get/4527/31018945.7/0_74714_345ed7b4_-1-XL.jpg" alt="http://img-fotki.yandex.ru/get/4527/31018945.7/0_74714_345ed7b4_-1-XL.jpg" />
после этого почистив пилочкой для ногтей пины и получения люлей от супруги :), собрал это все дело и обильно полил белой силиконовой смазкой.
P.S. если вдруг потерялась пружинка, почти идеально подходит от зажигалки крикет, других к сожалению не было поэкспериментировать.
Отредактировано Freez (2011-12-24 13:11:10)
groffirt
ребят, выручайте, добрался до цилиндра с пинами, ни один выбить не могу.
день откисал в уайтспирите, потом ещё пол дня в силите. сам цилиндрик уже как новый, а пины как были все утоплены, так и остаются.
в чем ещё попробовать отмочить? самое стрёмное, что они закисли в положении "ключ в замке" вообще заподлицо со стенками цилиндра, хз как выбивать их.
Freez
пины могут быть выбиты только с одной стороны, ты точно пытаешься их извлечь с узкой их стороны
http://uploads.ru/?v=XvKIR.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/X/v/K/XvKIR.jpg" alt="http://uploads.ru/t/X/v/K/XvKIR.jpg" />
groffirt
конечно =) имел до этого дело с вазовской. все ок было
а тут они как будто приварены наглухо
groffirt
в чём мочить то? а то мне кажется, что силит уже металл разъедать начинает)))
Medvedev
У меня только в фанте отмокли. Бился с ними день практически.
groffirt
прям обычная фанта? которая апельсиновая чтоли???
пойду попробую, не отмокнут хоть выпью))
groffirt
пусть ночку отмокнет, вдруг поможет.
до меня вот только сейчас допёрло. я снял замок, личинку вытащил и всё это вместе лежит дома, т.е. багажник открытый.
а если замок поставить обратно, без личинки, он же будет работать? (а дырку заткнуть чем-нибудь, пока лечинка не оживёт)
или не будет работать? кто как делал, поделитесь плиз.
а то машина уже 2ой день с открытым багажником во дворе стоит. хорошо брать нечего))))
сори, за тупые вопросы.
подумал головой и поставил обратно без личинки =) теперь буду мучать её дома с увереностью, что в багажник не насрут!
Отредактировано groffirt (2012-02-27 22:26:48)
silver11
Сегодня завершил наконец переборку замка,грязи и окисления было немеряно,часа два отмачивал в керосине,потом ещё пару часов в вэдэшке , замок был не родной и благодаря совету  Caufman,вынул пару пинов,которые не давали замку повернуться.Теперь всё  работает!
Randel
Подпись автора
    http://forum-lines.ru/rez/ab210389.gif" alt="http://forum-lines.ru/rez/ab210389.gif" />]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/M290BE05.png" alt="http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/M290BE05.png" />
У тебя тоже ключи не подходили к замку?
т.е. без ключей всё же можно полностью разобрать личинку и подобрать нужную комбинацию пинов?
Я вчера снял замок, залил WD-40, смог снять только пластмасску, сама личинка намертво пока сидит в пластиковой кнопке.
В порядке эксперимента залил Domestos'ом.
silver11
подходили к замку?
и подобрать нужную
комбинацию пинов?
Комбинацию подбирать ненужно,при вставленном ключе,все пины должны спрятаться внутрь,которые торчат хоть на мм удаляй.По крайней мере у меня так получилось,убрал два пина.
Randel
Я про то, что если нет родного ключа - разобрать личинку можно?
У меня замок так и не откис, теперь через 2 недели буду повторять.
Хотя есть надежда, что влитое количество всякой дряни даст эффект...
Отредактировано Randel (2012-05-02 10:43:10)
