Моем форсунки
Автор Andreich, 29 апреля 2008, 11:31:27
Fagot
привет Друзья! Вот сегодня делал решил добавить!
Общая картина
http://keep4u.ru/full/2009/07/22/ceeeee78c4d92740ba8a45435a6e5af6/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/2009/07/22/ce/ceeeee78c4d92740ba8a45435a6e5af6.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/2009/07/22/ce/ceeeee78c4d92740ba8a45435a6e5af6.jpg" />
Снимаем сначала патубок забора воздуха
http://keep4u.ru/full/2009/07/22/c8e7c32fecd13ec97e8915ba3b4fdc1b/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/2009/07/22/c8/c8e7c32fecd13ec97e8915ba3b4fdc1b.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/2009/07/22/c8/c8e7c32fecd13ec97e8915ba3b4fdc1b.jpg" />
потом откручиваем штуцер и гайку входа и выхода топива ( ключ на 17) и маленький шестигранный винтик держащий трубку в центре.
http://keep4u.ru/full/2009/07/22/92ef963a056ff03eec8aa3641c5b8e7a/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/2009/07/22/92/92ef963a056ff03eec8aa3641c5b8e7a.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/2009/07/22/92/92ef963a056ff03eec8aa3641c5b8e7a.jpg" />
Далее два длинных болта со зведо - головкой Е14 - откручиваем и отсоединяем провода от форсунок
http://keep4u.ru/full/2009/07/22/705e36c98361e92a04fefcc14975719b/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/2009/07/22/70/705e36c98361e92a04fefcc14975719b.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/2009/07/22/70/705e36c98361e92a04fefcc14975719b.jpg" />
Вытягиваем форсунки вместе с блоком - получаем вот такую картину!
http://keep4u.ru/full/2009/07/22/f950da09ee63d298f2438bc66c2e1278/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/2009/07/22/f9/f950da09ee63d298f2438bc66c2e1278.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/2009/07/22/f9/f950da09ee63d298f2438bc66c2e1278.jpg" />
Сама форсунка крепиться просто защелкой, снимаем её отверткой и вытаскиваем форсунку которая сидит туговатенько защет колечка - прокладки!
http://keep4u.ru/full/2009/07/22/1e62ed4aaf17adeb113cbd028223a0f9/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/2009/07/22/1e/1e62ed4aaf17adeb113cbd028223a0f9.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/2009/07/22/1e/1e62ed4aaf17adeb113cbd028223a0f9.jpg" />
Ну а потом чистим и моем кто как хочет! : ))
Вот так!
Ant0n
Сейчас собираю "установку"  :D  для чистки...
подскажите какого диаметра брать шланги (подающий и обратку) и где их лучше крепить на рампе, или через переходники какие....?
Я так понимаю можно подбирать по штуцеру на входе в раму...?
з/ы рампу снимать не буду, а просто прогонять на винсе
Отредактировано Ant0n (2009-11-03 09:48:47)
Ant0n
Почти собрал установку :D  скоро буду промывать :flag:
Отдельное спасибо Мише! (олдмерин)
Ant0n
Сегодня почистил...Если честно, ожидал большего...как то не особо разницы почувствовал....
Посмотрю, как завтра утром  будет себя вести... на холодную.
https://w202club.su/radikal/s48/i120/0911/d5/6db45605507f.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s48/i120/0911/d5/6db45605507f.jpg" />
Ant0n
perunov31
Классная установка! а скоко стоит этот ВИНС?
Ant0n
у нас 450р 1L
Николя
Установка не плохая,а бензонасос от какой машины использовал?
Ant0n
от какой машины не скажу, подарили :D ....сказали, что его проверяли, качает около 3,5 бар
Отредактировано Ant0n (2009-11-08 21:40:18)
PAV
Ant0n
Так после промывки лучше стало или без изменений?
Мерседес это диагноз!
Ant0n
ЦитироватьPAV написал(а):
Ant0n
без изменений...
PAV
ЦитироватьAnt0n написал(а):
без изменений...
Ну может динамика лучше стала, или расход меньше, неужели вообще без изменений?
Ant0n
ну может самую малость лучше стало .... но я думаю, это самовнушением  :) хуже не стало однозначно :D
s-rv
Ant0n, ты на чистом ВИНСе промывал?? 1 литра хватает?? сколько мотор гонял??
Ant0n
Гонял на чистом винсе минут 20, потом остановил на минут 40 -50 "отмокать"  (в это время выкрутил свечку посмотреть что с ней... была мокрая т.к. насос накачал бензу а зажигание я не вкл.) После еще завел и уже всю жидкость выработал.
Всю процедуру делал предварительно поставив старые свечи.
Пробовал для эксперимента старую свечу положить в винс, через минут 50 достал и протер тряпкой...нагар стер моментально
в магазине сказали, что 1 л достаточно
з/ы Евгений, у тебя в сервисе принцип прочистки такой же?
Отредактировано Ant0n (2009-11-09 14:11:20)
