Моем форсунки
Автор Andreich, 29 апреля 2008, 11:31:27
AndreichАвтор темы
На днях помыл форсунки на двигателе 1,8л. Ничего сложного нет. Работа заняла 1 час. После промывки расход бензина снизился на 2 л.
Делаем следующее.
1. Покупаем жидкость для промывки инжекторов 1 л.(я брал фирмы винс, только не то что в бак льется), очиститель карбюратора, 2 шланга подойдет жигулевский на топливную систему и 3 хомута. Нужен насос топливный электрический с любого авто.
2. Далее снимаем провод с датчика на впускном патрубке (от фильтра к дроссельной заслонке), потом сам патрубок.
3. Отсоединяем высоковольтные провода от катушки (предварительно записываем какой где стоял),
4. На рампе (находится со стороны впускного коллектора) откручиваем заглушку (ключ на 14) под ней должен быть шарик, давим на него, осторожно польется бензин.
5. Откручиваем 2 шланга к рампе подачи и обратки топлива.
6. Снимаем провода на форсунки , надавливая на две металические защелки тянем вверх,
7. Снимает два шланга с рампы.
8. Форсунки на рампе зафиксированы стопором типа бабочка, берем отвертку и вытаскиваем вправо.
9. Откручиваем рампу 2 болта шестигранных слева и справа по краям (шестигранник на 6 по моемому), аккуратно не потеряйте проставки между рампой и коллектором.
10. Аккуратно тянем рампу вверх покачивая. Часть форсунок может остатья на рампе, часть на коллекторе. Очищаем коллектор под форсунками и гнезда форсунок. Вытаскиваем форсунки чуть покачивая из стороны в сторону (форсунки ставим в тот же цилиндр из которого вытаскивали).
11. Промываем форсунку снаружи очистителем карбюратора. Делаем ванночку, можно из пластиковой бутылки, наливаем жидкость для промывки инжекторов до тех пор пока не скроется форсунка, оставляем на 15 мин. В это время собираем "промывачный стенд", подсоединям шлаги к топливному насосу, питание к нему (можно от аккумулятора или выпрямителя на 12 В), выводим еще 2 провода на питание форсунки. После того как форсунка отмокла подключаем её к шлангу топливного насоса затягиваем хомуты. Насос в жидкость для промывки инжекторов. Включаем насос  потом подаем питание на форсунку (удобнее вдвоем один заведует насосом, другой форсункой). Моем до тех пор пока не появится нормальный факел (не поджигать). После промывки форсунку вставлям в рампу и сразу фиксируем бабочкой. Потом рампу с форсунками в коллектор, притягиваем рампу.
Далее в обратном порядке как и разбирали. На все у меня ушло 350 р., 1 час работы.
Результат на холостых двигатель работает ровнее, машина стала приемистее на низких оборотах, снизился расход топлива по городу на 2 литра. Что будет не понятно пишите.
Володя
ты в топливопровод чустящую смесь подавал?
и как она называется?
Отредактировано Володя (2008-04-29 11:40:33)
AndreichАвтор темы
Нет снимал форсунки. Чуть позже расскажу как сделать. Извините спешу.
Denver
Если можно, подробности процедуры.
One in
....После промывки расход бензина снизился на 2 л.
Какой расход был до промывки и как расход бензина замерял?
AndreichАвтор темы
One in до промывки на 10 л. в городе проезжал 70 км. теперь около 90 км.
manannan
Прикольно, я к сожалению(или нет) уже промыл недельку назад ультрозвуком. Все встало в 2700р. Тоже расход уменьшился около 2л.
AndreichАвтор темы
Тоже хотел так же помыть, тока сказали 2 раза ультразвуком моешь на третий раз форсунки выкинул
WeST
Это еще почему? Что за бред? Я на прошлой неделе чистил на СТО, отдал 1500р, с учетом того что заказал два болта крепления топл. рейки и 8 новых ориг. колечек уплотнительных. У хозяина этого СТО 203й мерин, так он раз в 10 тыщ у себя чистит. Уже так пару лет. Не жалуется.
AZAROV
А скока у них ресурс ? Механические например 60 тыс и впамойку ...  :suspicious:
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
WeST
Andreich
А отчет конечно классный! Жалко фоток нет. И еще можно добавить то, не помешает сразу за одно почистить саму топливную рейку.
Filt
Nugget
На мой взгляд отчет получился скомканым, на второй строке потерял мысль. Очень хочется, чтобы текст был разбавлен фотографиями. Чес слово, я тоже хочу промыть форсунки, но боюсь так разобрать, что потом не соберу.
AndreichАвтор темы
Nugget
Интересно было бы посмотреть как будете промывать форсунки на дизеле по методе бензинового.
Yevgeniy_ev
Есть ли принципиальные различия в чистке форсунок между 1,8 и 2,8 ? Хочу попробывать.
