Замена свечей на двигателе 111.945
Автор wildlis, 09 октября 2010, 22:38:45
Pentagon
GUNBA
значит он у тебя не съемный, менять свечи вместе с двигателем  :D
шутка конечно...попробуй, покрути,поверти...у меня без проблем снимались
kostromezz
спасибо за отчёт  :cool: поменял сегодня
kuncik
ЦитироватьAlmay написал(а):
Я оригинальные свечи ставлю
+1 (поставил и забыл)
Almay номер не подскажите?
1.8л. 99год,вин WDB2020181A763557
Отредактировано kuncik (2012-04-04 15:35:51)
Freez
посмотреть меня можно тут
помой машину - вызови дождь
kuncik
ЦитироватьFreez написал(а):
A 003 159 67 03
Спасибо,в exist их цена 185,54р. за шт.
Это нормальныя цена и не паленые,можно смело заказывать?
Отредактировано kuncik (2012-04-04 15:55:41)
ставлю Denso Made in Japan (не помню маркировку), но погорячее ибо езжу на газе.
предпоследний раз поменял на такие-же после 25тысячь на новые - разницы НЕ заметил, поставил через 15ть обратно старые - опять без разницы.
состояние и тех после 15ти и этих после 25ти одинаковое ВИЗУАЛЬНО.
надо бы на стенде еще проверить.
стоят 600рэ комплект
вспомнилось: хороший специалист по диагностике всё-таки рекомендовал менять свечи через 10тысячь: "из-за плохого топлива происходит износ, увеличение зазора, что чревато пробоем наконечника, провода, катушки..."
насколько это соответсвует истине, через сколько менять свечи и если ездишь на газу (обьективно качество горючей смеси иное: лучше)???
Отредактировано Лукас (2012-04-04 16:49:05)
Freez
denso свечи хорошие, я бы не советовал иридиевые ставить, ездят они долго, и как правило обламывается у них керамический изолятор.
так что bosch beru mercedes, и больше ничего не надо
kuncik
Подскажите в exist их цена 185,54р. за шт.
Serg
катаюсь 3 года на таких меняю через 45-50т.км
Denso   K20PBR-S10
Pentagon
полу офф:
меняю на своём 111 свечи второй раз на 5ти тысячах - не пойму в чем дело!
сначала обратил внимание, что на свече вертикальная черная полоса, потом на следующем комплекте также (но меньше - в силу малости пробега)..
и тут дошло!
сдёрнул все колпачки=наконечники и тот который с дальней катушки изнутри ПРОБИТ!
то есть явно видно "выедено" искровым разрядом полоса сантиметр вверх от края.
кста, и сопротивление  (из найденных трёх в гараже) на этом наконечнике только при шевелении контакта проскакивало до 2,0
на остальных ровно 1,8
осматривайте внимательно\меряйте
Славентий
Подниму тему вопросом:
Для чего снимать клему с аккомулятора при замене свечей?
MB
WDB2020181F481677
Двигатель: 111.921 10 002575
Модель: 202.018  C 180
1996
1.8 бензин/газ
Механика
Radist
Да в принципе не зачем. Бред.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
Tiger
Вот тебе страничка К л и к по замене свечей зажигания
Мерсовод со стажем :)
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Славентий, один раз задать вопрос про снятие клемм недостаточно?
