Замена свечей на двигателе 111.945
Автор wildlis, 09 октября 2010, 22:38:45
wildlisАвтор темы
"И все-таки она разбирается!" - сказал я, снимая трубу воздуховода.
Для замены свечей зажигания нам потребуется следующий инструмент:
1. Шлицевая отвертка. (плоская)
2. Шестигранник на 5 или головка торкс.
3. Свечной ключ на 16 с держателем свечи.
4. Головка на 8.
http://letosochi.ru/MB/sv_instrument.jpg" alt="http://letosochi.ru/MB/sv_instrument.jpg" />
Самое первое: снимаем клему с аккумулятора ! Обязательно проверить - открывается ли у Вас багажник ключем, на всякий случай - клему то сняли...
Снимаем датчик массового расхода воздуха (ДМРВ)
Открываем защелки возле ДМРВ
Отсоединяем трубки
Ослабляем хомуты на дроссельной заслонке
http://letosochi.ru/MB/sv_soedin.jpg" alt="http://letosochi.ru/MB/sv_soedin.jpg" />
Для того, чтобы снять всю эту конструкцию, сдвигаем воздуховод влево с направляющих на "свечной" крышке.
После чего, шестигранником или насадкой торкс откручиваем 3 винта с крышки ...
http://letosochi.ru/MB/sv_krishka.jpg" alt="http://letosochi.ru/MB/sv_krishka.jpg" />
... и снимаем ее. Откручиваем головкой по 2 винта с катушек. (Там хитрая какая-то головка должна наверно выть, но у меня прекрасно открутилось обычной головкой).
http://letosochi.ru/MB/sv_katushka.jpg" alt="http://letosochi.ru/MB/sv_katushka.jpg" />
Наконечники снимаем потянув вверх. Выворачиваем свечи - для этого и нужен ключ с держателем свечи, так как из такого колодца вынуть свечу проблематично.
http://letosochi.ru/MB/sv_kolodec.jpg" alt="http://letosochi.ru/MB/sv_kolodec.jpg" />
Меняем свечи на новые. Я менял по одной свече - все сразу не снимал.
http://letosochi.ru/MB/sv_sv.jpg" alt="http://letosochi.ru/MB/sv_sv.jpg" />
И собираем в обратной последовательности. А заодно чистим дроссельную заслонку.
Pentagon
хорший отчёт, может пригодится новичкам =)
кстати, хочу добавить, что свечи у нас долго не ходят.... 10-20тыс максимум. С учётом их малой стоимости, лучше менять почаще. У меня такие-же Бош, как на фотках.
benZin
вот не надо ля-ля
я свои ни разу не менял, уже 50тыс накатал, неизвестно еще скока до меня ходили...
даже не заглядывал что за свечи.
133va
ага.я когда свою покупал то свечи по мервис книге былизаменены на пробеге 170 тыс.я их снял на пробеге 265 тыс по прчине что они по трескались все..и пропуски зажигания начались!
Pentagon
benZin
хорошие свечи значит стоят!
rACEr_mgn
benZin
[/quote]
Скорее всего бензин хороший, потому что плохому бензину без разницы хорошие у тебя свечи или плохие - ходят одинаково не много ;)
Ну это вы зря мужики, не такая уж дорогая вещь, что бы так относится к этому. Даже по книжке максималка 30 000 км, вы на бензе больше пролетели, зазор то меняется, электрод выгорает, соответственно расход увеличивается. А при нашем бензине я больше 15 000 не катаюсь на одних, снимаю замеряю зазор , там не 0,8 как положено, а 1 -1,2.
миха
парни ,если купить новые свечи,надо зазор регулировать на них,или просто поменял и забыл?
W202
нет нне надо
zommer
Народ кто нить слышал про эти свечи!стоит их ставить?
увеличить
Натяжные потолки СПБ и Л.О.
Freethinker
Яоригинальные свечи ставлю. Может и не правильно, но по деньгам особо не напрягает....
ЦитироватьFreethinker написал(а):
Я оригинальные свечи ставлю
+1 (поставил и забыл)
про Денсо - полистай форум, кто то ставил....
я поставил Денсо (модель не помню), но!
1) при покупке проверял их: под компрессиией в 15ть с минуту смотришь на разряд..
2) езжу на газе, а он ОЧЕНЬ капризен к системе зажигания
итог:
за 20тыс проблема только одна: вынул всю тряхомудию под "малой клапанной" крышкой: промыл, высушил и выставил зазоры
тарахтит и на том и на другом топливе идеальненько!!
а в целом: свечи быстро умирают в холодные пуски и с говённым зебином.
lis48
нжк стоят. после 3-х летнего простоя машины завелась и не чихает)))
zommer
Понятно!значит их на долго не хватит!
но лежат просто дома,а что лежат? :dontknow:
попробую поставлю!
