Проверка клапана продувки (некоторые называют это МОТ).
Автор Игорь, 18 июня 2008, 18:59:21
ИгорьАвтор темы
Цитироватьnexus написал(а):
У меня показывает от 5 до 6, напряжение плавает. Это норма?
это на холодную. Сам то клапан открывается? Щелкает?
nexus
Да нет, на прогретом двигателе. А  на счёт щёлкает или нет, не прислушивался, вроде тихо. Может надо на больших оборотах?
ИгорьАвтор темы
свыше тысячи
s-rv
ЦитироватьИгорь написал(а):
свыше тысячи
А у меня такое дело: Постоянное напряжение 5,12 В, даже если обороты поднять выше 1000, машина прогрета.
Вопрос такой: а если адсорбер напрочь забит, то "мозги" будут открывать клапан? В баке постоянное разряжение.
s-rv
ИгорьАвтор темы
Цитировать[MAXAOH написал(а):
]А у меня такое дело: Постоянное напряжение 5,12 В, даже если обороты поднять выше 1000, машина прогрета.
проверь клапан путем подачи 12 В напрямую
s-rv
Т.е. не зависимо от забитости адсорбера клапан должен работать?
А почему вольтаж не изменяется при нажатии на акселератор? не подскажешь?
ИгорьАвтор темы
]А почему вольтаж не изменяется при нажатии на акселератор? не подскажешь?
вольтаж напрямую с оборотами не связан
s-rv
А как тогда подается 12В? Если ОЖ - 70 градусов, обороты выше 1000. Что еще надо?
ИгорьАвтор темы
]А как тогда подается 12В? Если ОЖ - 70 градусов, обороты выше 1000. Что еще надо?
дождаться чтобы температура была не ниже 80 гр
s-rv
Ну... и если температура поднялась, а 12В не подается? то что? Мозги гонят? :(
s-rv
ИгорьАвтор темы
s-rv
посмотрю схему - скажу
Ок. Буду ждать :)
s-rv
а я все жду...
