Силовой провод стартёра
Автор larry, 28 мая 2008, 20:00:40
FS_
На 11 посте фотография 4 виден рычаг, если я правильно понял это верхний левый рычаг, я прав или нет? Вопрос в следующем, после замены верхних рычагов с шаровыми с права и с лева, пропал звук сигналки с автозаводом, через день отказался работать стартер (не крутил), машина простояла 2 часа, за это время договорился с сервисом, вызвал служебную машину, на удачу повернул ключ, стартер закрутил машина завелась, в сервис не поехал времени не хватает катастрофически, подобная ситуация сегодня повторилась в третий раз, завёл машину с толкоча скатываясь с пригорка на задней скорости, доехал до стоянки, заглушил, попробовал завести с пульта стартер не срабатывал машина не заводиться, могли-ли при замене рычага повредить  кабель стартера? или проблема с сигналкой?, что посоветуете?
s-rv
ну посмотри кабель, а потом уже видно будет
Andreich
А я свой кабель тупо припаял на место. Уже второй месяц езжу :crazy:
alex-ssa
Ребят подскажите, а мне с моей проблемой: https://w202club.su/viewtopic.php?id=8780" rel="nofollow" target="_blank">Заводится не с первого раза, а как захочет... тоже надо с этого провода начинать?
EBAY.DE и другие
s-rv
Ребят подскажите, а мне с моей проблемой: Заводится не с первого раза, а как захочет... тоже надо с этого провода начинать?
можно чисто в качистве профилактики посмотреть..
хуже не будет :)
Vitaliy
Автор спасибо за фотоотчет!!! Сейчас тоже подобная проблема! Перестала идти зарядка, поставил новый аккумулятор, хватило на день. Проверили генератор на стенде, выдает 14, а уже проверяли на машине, выдает меньше 13, это и на гене, и на аккумуляторе! Мастера сразу сказали что нужно разбирать под педалью газа с "двух сторон" и проверять этот болт! Пришлось оставить на СТО на выходные, так как завестись самостоятельно уже не могу, а смысла гонять машину домой и обратно не вижу, так что жду когда начнут разбирать...
WETAL-150RUS
larry Приветсвую!!! У Вас не осталось фото как Вы меняли силовой провод стартера-а то здесь они не появляются.
Dimonka
alex774
дорое время суток! та же проблема а фоток автора нет :'(
sanya1314761
поддерживаю, тоже очень хотелось бы увидеть
wdb2021251f087136
TAMERJlAN
на с180 делал в свое время тоже самое, можете посмотреть в поиске, там по-мойму даже фотоотчет какрй-никакой есть.
Итак, клемма эта под педалью каза называется 30 клеммой. У кого при диагностике будет выдавать низкое напряжение на 30 клемме - можете смело смотреть начало данной темы.
moer
ЦитироватьАлександр написал(а):
Была такая проблема и уже два раза)) лечил отрезанием кончика и установки новой клемы))
я тож отрезал кончик и установил новую клему, сделал идеально.
А через три дня. Приезжаю домой с работы, закрываю машину, иду домой! Через 15 мин прибегает вахтёрша вся в соплях и ............ ((
moer
http://keep4u.ru/full/6f43666c143a9e76a7016351ddee1e0b.html" rel="nofollow" target="_blank">http://ib1.keep4u.ru/s/2011/05/29/6f/6f43666c143a9e76a7016351ddee1e0b.jpg" alt="http://ib1.keep4u.ru/s/2011/05/29/6f/6f43666c143a9e76a7016351ddee1e0b.jpg" />
http://keep4u.ru/full/b52796be406eeab4f203e47f5b3bc2c6.html" rel="nofollow" target="_blank">http://ib1.keep4u.ru/s/2011/05/29/b5/b52796be406eeab4f203e47f5b3bc2c6.jpg" alt="http://ib1.keep4u.ru/s/2011/05/29/b5/b52796be406eeab4f203e47f5b3bc2c6.jpg" />
http://keep4u.ru/full/65f1b99d4e91442e6af4c9b61ec04f0d.html" rel="nofollow" target="_blank">http://ib1.keep4u.ru/s/2011/05/29/65/65f1b99d4e91442e6af4c9b61ec04f0d.jpg" alt="http://ib1.keep4u.ru/s/2011/05/29/65/65f1b99d4e91442e6af4c9b61ec04f0d.jpg" />
http://keep4u.ru/full/af4a0e4a9bf3bc39f1e38645c6a908b1.html" rel="nofollow" target="_blank">http://ib1.keep4u.ru/s/2011/05/29/af/af4a0e4a9bf3bc39f1e38645c6a908b1.jpg" alt="http://ib1.keep4u.ru/s/2011/05/29/af/af4a0e4a9bf3bc39f1e38645c6a908b1.jpg" />
http://keep4u.ru/full/02eb4353a645d0580f44374c70aba16d.html" rel="nofollow" target="_blank">http://ib1.keep4u.ru/s/2011/05/29/02/02eb4353a645d0580f44374c70aba16d.jpg" alt="http://ib1.keep4u.ru/s/2011/05/29/02/02eb4353a645d0580f44374c70aba16d.jpg" />
4 огнетушителя ушло, а потом пожарная добавила, т.к. обшивка тлела в моторном отсеке
Отредактировано moer (2011-05-28 22:37:42)
W202
moer
а ты обжимал или запаивал ?
moer
обжимал, и не могу понять в чем причина, может он весь гнилой был. Как он замкнуть смог?
О я попал. На штуки полторы баксов. ((((((((((
Отредактировано moer (2011-05-28 22:26:38)
