Силовой провод стартёра
Автор larry, 28 мая 2008, 20:00:40
Александр
Была такая проблема и уже два раза))
лечил отрезанием кончика и установки новой клемы))
Основной
Симптомы:
-ключ втягивает
-в первом и втором положение питание даёт, всё гудит-жужжит
но НЕ ЗАВОДИТЬСЯ :((((
Что смотрим?
Kolik
Доброго времени суток, а может ли кто нибудь подсказать на "сараях" такая же система проводки ??? Слышал что есть "болезнь" перехода в районе багажника, пытался отследить провода но они уходят в левый туннель проводки. Вот и не могу понять такая же система как на седанах или нет.
Kolik
нмчего нового нет. Так же провод идет в ту же площадку как и в седанах
Tommy
Подскажите плз может кто знает на СLK W208 все аналогично? Не открывается авто никак, думаю вот питание на этот кабель подать! Кстати не у кого случайно нету фото полностью днища?!!! Спасибо и с праздничками!!!
s-rv
а какой длины этот силовой кабель?? приблизительно
Delovit
На CLK W208 все аналогично. Недавно менял лямбды видел там этот провод. Хотя тема мне знакома еще по старому W210, там тоже постоянно отгнивал.
s-rv
s-rv
Друзья, всем ДД!!!
Кто-нить не видел или не слушал ли:
Какой длины силовой провод стартера?
SAmogon'щик
Длины примерно сантиметров 50. Кто-то из 201клуба от МАЗа колхозил, поищи там.
Японна-крейсер :)
s-rv
ого :)
посмотрю
спс
DIMON 98
Еще вопрос :) А сечение кабеля какое ??? Ну хотя бы приблизительно :)
В сервисе наконечник обломили сгнивший, на пальцах показали какой длины и кусок изоляции отдали.
В магазине только под заказ и стоит от 850 до 1200. Пришлось мастерить самому :)
Купил силовой кабель для наружных работ сечением 25к. , термоусадочную трубку и два наконечника. Наконечники обжал, облудил, нацепил термоусадку и уложил в кабель канал. По деньгам вышло 192 рубля :)
Теперь думаю облажался я с сечением, или нормально :)
Фотка финальной версии. Если кому будет интересно, опишу в деталях как делал.
увеличить
Отредактировано DIMON 98 (2010-02-11 20:54:01)
SAmogon'щик
Если не ошибаюсь, на родном клеммы медь, контакт под педалькой точно цветнина. А у тебя кажется клеммы черные.
Как бы не пришлось опять мучатся.
Японна-крейсер :)
DIMON 98
Клемы медные, и в добавок облуженные. Сорри за фотки :)
larryАвтор темы
Это и был мой сарай.
Читаем внимательно 11 сообщение.
