Фотоотчет Замена Жидкости в ГУРе
Автор Иван_А311ЕЕ174., 24 февраля 2009, 15:17:55
Ant0n
https://w202club.su/radikal/s07/i180/0907/69/b4f1e8576809.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s07/i180/0907/69/b4f1e8576809.jpg" />
вот такой у меня был фильтр)
MersoMen
ЦитироватьИван_А311ЕЕ174. написал(а):
а какую жидкость залил?
Такуюже как и ты!!!!!
Шабер
вопрос +\- по теме, а знает кто нафига на рулевом редукторе пробка? :dontknow:
Иван_А311ЕЕ174.Автор темы
Шабер это не пробка это гайка регулировки - для устранения люфтов
Отредактировано Иван_А311ЕЕ174. (2009-10-07 15:41:59)
Шабер
так вроде гайка регулировки сверху редуктора и законтрогаена, а там именно пробка и снизу редуктора! :dontknow:
Шабер
ауууууууууууууууууууууууууууу o.O
savaina
тоже собироаюсь менять масло на ГУР , но я все време меняю с откручиванием патрубка завожу машину подставляем бутылку к патрубку что бы все не забрызгать маслом и сливается почти вся . Потом произвожу замену фильтра закручиваем патрубок и заливаем масло , заводим машину , раз десят рулем в лево и в право , глушим машину открываем бочек и смотрим уровень и доливаем. Если чтото не так я делаю подскажите как правильно.
Андрей 161
Цитироватьs-rv написал(а):
Шприцом с бочка - около 300-400 гр
Невижу смысла в такой замене. Только что проделал эту процедуру. Промывал 2 раза, а жижа так темная и осталась.
А если скинешь шланг с ГУРа и заведешь машину - вся жидкость выйдет.
А вот это уже ближе. Какой именно шланг нужно (лучше) скинуть?
Dragon
т.е. можно не морочиться со шприцами, а просто снять шланг с бачка? то, что в бачке вытечет до пуска двигателя, то, что в системе - после. я так понял?
у меня была ситуация: показалось, что шланг от бачка к системе протёрся и протекает. купил шланг, оригинальную жидкость, поменял шланг и, естесственно, ту жидкость, которая была в бачке, примерно полбанки. делали по книжке с другом, заводить при снятом шланге не стали, просто долили свежей жидкости до уровня. а для полной замены надо подставить под снятый шланг баночку, завести, повесить шланг на место и залить новую жижку, так?
шланг снять можно но есть риск что он начнет "сопливить"
ppa
+1 я тоже откручивал патрубок, так вся жидкость уйдет.
Pentagon
а безопасно ли заводить машину, при снятом патрубке? гур без масла не сдохнет?
Dragon
вопрос серьёзный, а до сих пор без ответа... :(
Dragon
и всё-таки! какие мнения на счёт работы мотора со снятой с бачка трубкой?
На СТО так и делают, пускают двигатель на 1-2 сек, сам видел. Себе менял отсосом клизьмой из бачка , ушло правда 1,5 литра , пока не стала цветом как в бутылке с новой жижей
