Замена амортизатора натяжителя (демфер) (фотоотчет)
Автор Ginekolog, 11 января 2009, 22:11:35
GinekologАвтор темы
:) Я про Феби много плохих отзывов слышал, но дело твое :))
Цитироватьколяновна написал(а):
работает как трактор тртртртр))))
:D
да, на холодную в основном трещит :)
Andron
ЦитироватьAndron написал(а):
Буду заказывать Febi
Забрал, осмотрел со всех сторон и прощупал  :glasses:
пока никаких претензий  8-)
http://ajm11.users.photofile.ru/photo/ajm11/135179864/xlarge/151852828.jpg" alt="http://ajm11.users.photofile.ru/photo/ajm11/135179864/xlarge/151852828.jpg" />
посмотри какой подшипник стоит, аморт в основном разбивает втулки, так что хватит надолго, не на 13 лет конечно, но года на 2-3 должно.
Coolcash
Вот тоже собрался менять ремень, ролик и демфер. Возник вопрос. Нужно ли при установке нового ремня как-то выставлять по меткам валы? Или просто одевать новый ремень? Двигатель 1.8 с кондиционером.
pahanmcs
:idea: Настоятельно рекомендую заменить уплотнительные кольца теплообменника. Полтора года назад  :idea: откуда- то начало капать масло!!! итог---замена натяжителя, демфера, ремня, паразитного ролика, уплотнительных колец, мытье двигателя от масла. Ставил все оригинал. Кольца усохли и масло, которое капало на ремень и разбрасовалось последним, разъело ремень, всякую резину типа на демфере. Короче, если заметите хотя бы маленькие подтеки на теплообменнике, меняйте кольца СРАЗУ, они недорого стоят, а вот последствия недешевы. Кстати, ремень только оригинальный!!!!
Пшёлты
...нисамненна, особое внимание!!!, чтоп все 4-е цилиндра и прочие вспом.агрегаты(генератар,насос ГУРа) были в ВМТ(ВерхняяМертваяТочка)...:))
Andreich
Coolcash
Ничего совмещать не нужно, мы не в ГРМ лезем. Весь процесс занимает от силы 20 мин. при наличии ключей.
takud можно посмотреть как 4-е цилиндра в верхней мертвой точке одновременно находятся??? И еще все навесное тоже в ВМТ. Или прикольнулся?
Отредактировано Andreich (2009-07-08 21:15:47)
kam.83
Тупой вопрос , а можно ли поменять демфер и ремень без замены ролика??? как определить нужно его менть или нет (ролик)???
Пшёлты
...что,весь моск сламал???:))))
pahanmcs
на 112 двигле ничего не надо делать....
какого? паразитного? или натяжителя? вообще все по состоянию, может у тебя до этого просто заменили ремень!!
kam.83
RYP
Берем обычную "трещетку" ( очень удобная штука ) и соответственно нужного размера головку  надеваем на эту "звездочку"
[/quote]
Головка "звездочка на 8"
увидим за звездочкой гайку если не ошибаюсь на 12
[/quote]
Гайка на 15!
Ginekolog, спасибо за отчёт,вчера поменял без проблем, работы там если не первый раз то на 5 минут с перекурами.
От себя добавлю-звездочка впринципе нафиг не нужна,достаточно ключа на 15. Его на гайку накидываем, им отводим влево ролик, скидываем одну петельку с ремня (та что на ролик и заходит )и стопорим сверлом ролик в отверстии. откручиваем винт,меняем ролик, затягиваем покрепче, вынимаем сверло и снова отводим ролик влево чтоб на него петлю ремня набросить. отпускаем ролик. зэ энд.
SAmogon'щик
Затарахтел, зараза! Сначала на цепь подумал. Потом дедовским методом - отвертка к уху  :) определил, что термостат :canthearyou: Потом дошло!
Собственно вопрос:
https://w202club.su/radikal/s48/i122/0910/a1/6c2f44de58a8.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s48/i122/0910/a1/6c2f44de58a8.jpg" />
Видите, бильштайн написано на фото. Значит febi пакует и продает эту фирму?
Тогда вроде нормально должно быть по качеству, так?
Японна-крейсер :)
игорь05ndex.ru
а у меня дрогой вопрос.когда на холостых стою потряхивает ашину.впечатления что дизель(может ли быть дело в демфере?
RYP
а потряхивает постоянно мелкой дрожью или может обороты слегка плавают?
