Замена амортизатора натяжителя (демфер) (фотоотчет)
Автор Ginekolog, 11 января 2009, 22:11:35
GinekologАвтор темы
Очень долго к этому готовился , сегодня все утро читал много информации о замене этого амортизатора , ролика ну и самого ремня.
Предисловие:
У меня стоит 1 вентилятор электрический , т.е. перед двигателем довольно свободно , по этому проблем по замене возникло не много :)
Делалось всё в сервисе у брата, по этому вопроса с инструментом особо не возникло.
Начнем:
Открываем капот и видим там примерно вот такую картину :)
http://keep4u.ru/full/2009/01/11/a5a26f5880d52b56bf/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/2009/01/11/a5/a5a26f5880d52b56bf.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/2009/01/11/a5/a5a26f5880d52b56bf.jpg" />
Долго читал но так ничего и не понял что там куда двигается  :) так как в этом вопросе был полным чайником :) теперь для таких как Я :)
на ролике,который закрывает нижний крепеж амортизатора "демфер"  есть торчащая часть по середине в виде звездочки
http://keep4u.ru/full/2009/01/11/68849c98a3e9e73522/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/2009/01/11/68/68849c98a3e9e73522.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/2009/01/11/68/68849c98a3e9e73522.jpg" />
Берем обычную "трещетку" ( очень удобная штука ) и соответственно нужного размера головку :) надеваем на эту "звездочку" и оттягиваем все это добро влево, тем самым мы ослабили ремень и можем его снять без каких либо проблем ( Хочу заметить что нужно запомнить как стоял ремень , мне советовали делать метки :) или зарисовать , ну вообщем делайте как Вам удобнее )
После того как ремень снят звездочку далеко не убираем, перед нами стоит вопрос о снятии самого ролика -  заранее возьмите тонкий стержень металлический, Я использовал сверло от дрели :) Объясняю для чего:
http://keep4u.ru/full/2009/01/11/0649688c8ba599a536/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/2009/01/11/06/0649688c8ba599a536.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/2009/01/11/06/0649688c8ba599a536.jpg" />
На этой фотографии красными стрелками отмечено два отверстия один на самом натяжителе как Я понял другое на двигателе, "трещёткой" отводим ролик влево чтобы эти 2 отверстия совпали , после чего вставляем туда заранее подготовленный металлический стержень тем сама закрепляя сам натяжитель, теперь если мы снова посмотрим на фотографию под номером 2 то увидим за звездочкой гайку если не ошибаюсь на 12, так как натяжитель закреплен мы без проблем её откручиваем :)
Вот и все , теперь мы смело можем снимать сам ролик а за ним и наш амортизатор (демфер) , откручиваем нижние крепление меняем старый на новый и собираем все в обратном порядке, ролик имеет определенные пазы, не промахнетесь :)
http://keep4u.ru/full/2009/01/11/9d4a55ca8ab9003386/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/2009/01/11/9d/9d4a55ca8ab9003386.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/2009/01/11/9d/9d4a55ca8ab9003386.jpg" />
На работу ушло минут 20-25 , успел сделать только пару глотков :)
Вот вроде как все :) спасибо за внимание , если где то ошибся или чего не дописал извините и дополняйте :)
Огромное спасибо Almay за предоставленную мне информацию и хорошие запчасти, будем ждать утра надеюсь все пройдет :)
Сегодня приобрел у Кости задние амортизаторы так что ждите на днях фото отчет о замене задних амортов :)
Отредактировано Ginekolog (2009-01-11 22:16:39)
ProХвост
Ginekolog, СПАСИБО! ВСЁ ПОНЯТНО, как будто сам я это сделал.
GinekologАвтор темы
коляновна
Ginekolog
рукастый
а почему не в разделе Своими Силами?
BETEP0K
жду результата об отсутствии бреньчания
отчёт класс.
ты смотрю взялся Своими Силами за Мерсик.
классно, когда руки откуда надо растут  и есть где это использовать
Revz
Ginekolog молодец отличный отчет теперь будем знать как это делать  :cool:
GinekologАвтор темы
Всё прошло :) тишина , бренчание пропало :) Я доволен :)
Спасибо :)
GinekologАвтор темы
Всё делалось под присмотром опытных  мастеров :)
Модератор - перенеси тему плиз в Своими Руками
ProХвост
Игорь, перенёс уже давно.
Теперь смотрю сам, на днях нужно будет менять. Верхняя часть, где он крепится, развалилась.
BETEP0K
кстати на 112 двиге новый натяжитель ремешка идёт без амортизатора, хотя с завода идёт натяжитель и амортизатором.
Sky
Супер отчет!вот выздоровлю хочу ремень заменить так что отчет пригодиться;). а сколько по деньгам стоит этот ролик и аморт?
ProХвост
Похоже тема вновь ожила :D  У меня верхнем ухе  демпфера втулка разбилась, заметил по алюминиевой стружке сегодня.Давно заметил, что движёк громко работает, времени не было разобраться. Но, вот проблема сама вылезла.
