Снятие и разборка стеклоочистителя (фотоотчет)
Автор Игорь, 30 октября 2007, 20:06:02
Denis Gala
Всем привет, у меня была ситуация на шестеренке полностью стерлись шлицы,поменял моторчик все хорошо работает, но только сам дворник на место не встает ход сделал поднимается на 5см
Skella
У меня такой вопрос сегодня возник. Под черепахой шестеренка которая отвечает за сектор стоит. Она должна на своей оси крутиться или нет?
JekaVlasov
Skella, тему всю прочитал?
Старый...но ценный!
Skella
Пишут что зубья могут быть слизаны, а они целые. Но как я понял дело в ней. Осталось только как-то найти где её достать.
Не должна она вращаться. Сверли насквозь через ось и шплинтуй, только что бы шплинт не выходил за диаметр впадин шестерни.
Skella
Спасибо. Так и буду значит делать.
dedon
ЦитироватьНе должна она вращаться. Сверли насквозь через ось и шплинтуй, только что бы шплинт не выходил за диаметр впадин шестерни.
Я считаю, что, это временное решение. У меня так проработала не более 2-х месяцев (весной).
WDB2020201A192612
JekaVlasov
dedon,  и потом че получилось?
Старый...но ценный!
dedon
Цитироватьи потом че получилось?
Шплинт разбил отверстие в шестерне и она начала болтаться. Я заменил эту шестеренку на шестеренку из латуни.
На форуме есть чертежи ее. По моему уже год как работает...
Шестерня дворника
WDB2020201A192612
JekaVlasov
Цитата: TITOFF от 27 ноября 2014, 09:57:38
У меня этот шплинт уже 2 года работает.
так и у меня же столько :acp:
Старый...но ценный!
kozlan
с новым годом всех....... на днях предстоит лезть в механизм черепахи. Прочитал все 25 страниц, но похожего трабла так и не нашел ни у кого. суть в следующем года 2 назад лег механизм, не заморачиваясь купил б\у, перед установкой все помыл смазал. все было ок 2 года. на авто ездит жена, я временами катаюсь на ней, по-этому когда это началось сложно сказать, но пока не было морозов вроде все работало гуд. в морозы в первом положении на датчике дождя щетка живет своей жизнью машет сколько угодно и останавливается где угодно...... во втором и и 3 положении вроде все гуд правде после переключания в положении выкл тоже работает некоторое время и встает в ноль. при  нажатии писалки тоже вроде все гуд. как теплее все работает правильно..... и датчик дождя включает щетку по мере попадания воды на стекло...... мот у кого был трабл такой? подсобите советом. мазать лопату полезу по-любому, но хотелось бы все до конца устранить.
kozlan
я как бы тоже так думаю но смущает, что останавливается не в нуле.....
kvn39
Подскажите опасно ли глушить двигатель с включенным дворником или нет?
