Снятие и разборка стеклоочистителя (фотоотчет)
Автор Игорь, 30 октября 2007, 20:06:02
Цитата: roma999 от 11 ноября 2013, 13:16:05
Цитата: TITOFF от 08 ноября 2013, 09:53:38Ты же вот так делал?
да, примерно там сверлил, мож чуток выше или ниже, не помню уже.
Так что потом случалось? Шплинт выпадал? Или шестерню разрезало?
roma999
Цитата: TITOFF от 11 ноября 2013, 13:21:04Так что потом случалось
потом шплинт вылез наружу чуток, и заклинило естественно все это.
WDB2020181A751989
THE BEST OR NOTHING
VanKorvet
Подскажите пожалуйста!У темя на рестайле дворник тоже не пишет букву "М"(( Когда разобрал черепаху увидел такую картину: все зубья целые,но шплинт внутри походу сорвало!( Шестеренка крутится во все стороны как хочет! Как с этим бороться?!
Да обойдут тебя и твою подвеску ямы и люки бесами открытые, да не пристанет к тебе гаишник блудный! Во имя тонировки чёрной,и посадки низкой!
Насквозь сверлить, и шплинт вставлять.
VanKorvet
хм...буду пробовать...но боюсь как бы не сломать шестеренку!Больно уж хрупкий метал...
VanKorvet,  смотри 9ю страницу темы  (сверло в качестве шпонки я бы не стал , хрупкое, лучше ченть помяхше
пролистав тему , не нашел фото меток покоя .....выкладываю
разумеется эти метки актуальны если трапеция снята в нулевом положении  т.е сначала был выключен сам дворник, а затем вынут ключ
Shishunov
Кто может в спб помочь снять дворник?а то он у меня остановился по середине и все но это уже не первый раз.Тогда отец его разобрал и затянул гайку!и подскажите какие нужны инструменты! :(
JekaVlasov
Shishunov, Прочитай тему изначально и будет тебе счастье!  :acp:
Старый...но ценный!
supremam
#309
в мороз дворник поработал немного, а потом остановился по центру, первое время просто дергался когда был в 1 или другом положении, спустя какое то время снова включил он уже не дергается а просто слышно как моторчик работает громко, скорей всего убил шестеренку, но проблема в том что немогу опустить дворник, он немного в ручную опускается где то на четверть, а дальше нивкакую, сильно давить не рискнул дабы не усугубить, есть идеи что можно сделать? я еще думаю возможно там в черепахе самой заледенела вода, но я оч хорошо все отверстия пропшикал какой то дрянью которая почти сразу лед плавит, как раз после этого и смог сдвинуть дворник до четверти стекла,а дальше никак.
Номер кузова    WDBHA28E6VA503043
Модель    202.028  C 280 , C36 AMG
Дата выпуска    23.04.1997
Двигатель    104.941 12 098523
Трансмиссия    722.604 00 375623
roma999
Цитата: supremam от 12 декабря 2013, 04:23:57а дальше никак.
привет, очевидно, что необходимо вмешательство в конструкцию, снимать все равно придеться, поэтому не насилуй механизм, разбирай прям так, вскрытие покажет, что вышло из строя. с доступом проблем нет, везде подлезешь, разобрать все можно за 5-7 минут. если нужна будет помощь, пиши, подскажу, сам недавно перебирал)
WDB2020181A751989
THE BEST OR NOTHING
supremam
завтра как раз днем -2, что весьма жарко для моего города в это время ) вот как раз попробую разобрать и посмотреть что к чему) отпишусь завтра)
Цитата: supremam от 12 декабря 2013, 11:01:14завтра как раз днем -2, что весьма жарко для моего города в это время
Снимаетсмя быстро, и можно нести в тепло разьирать.
supremam
так и не снял, пластмасса которую надо снять почти вся во льду, решил не пшыкать этим химикатом ибо сильно едкий он
Volg
Отличный отчет, очень мне помог, приклинивал механизм, смазки не было совсем.
