Снятие и разборка стеклоочистителя (фотоотчет)
Автор Игорь, 30 октября 2007, 20:06:02
mckey-v
Демьян
фотки там "спионерили" из начала темы  :bs:
хотя честно написано
ЦитироватьИсточник: w202club.com
е60 04г м57 3.0d 2015 - .....
lohoput
Спасибо огромное очень помогло!!! После ТО стеклоочестителя он начал работать как умолишенный!!! Очень радует теперь хоть бегает по стеклу а не ползает как черепаха ;)
shilenkov076
Автору респект. Форумчане, не подскажите: все смазал, собрал. Включаю зажигание и...........сразу дворник начинает работать, при этом я не трогал подрулевой переключатель. Ничего не понимаю. Включаю 1 скорость - работает как на 2-ой. Включаю 2-ю - все гуд. На третьей тоже все хорошо. Дворник так и не отключился.
Решай проблемы по мере их поступления
Даня
Подскажите плиз, у меня очень сильный шум происходит когда дворник включаю. Уже так года два гоняю, решил моторчик поменять,но может не моторчик?) :gogi:
8-(903)-333-777-2 Viber|WhatsApp
http://vk.com/danilgareliy
Freez
сними крышку "черепахи" и посмотри есть ли там смазка
P.S. как правило в моторчике смазка никуда не девается.
посмотреть меня можно тут
помой машину - вызови дождь
Даня
Вчера разобрал черепаху и забил её гранитной смазкой Шрус. Безтолку :'(
Freez
Михаил2
одно добавление--дворник можно не снимать с черепахи
Михаил2
XCA52
Появилась у меня такая проблема и я её решил иным путём . Залипал дворник но гаража нет. На улице -20 и подсказал Pilot88052 как попробовать сделать быстрей и возможно поможет. Спасибо Алексей большое,очень помогло ;) !!! И так ,сняв защиту с штока как в этой теме на первом фото,установил дворник в вертикальном положении отключив зажигание. после этого обильно смазал шток  атфкой . дворник снова бодро работает ! но весной как будет теплей,конечно переберу как сказано в теме!!! Спасибо автору за содержательную тему!!!
[IM
Klide
ну да, я тоже так думал))) пока подрулевой и моторчик не сгорели)))  :ay:
Mercedes Benz.
Sanchelo
[/quote]
Это  же какой номинал предохранителя надо использовать :ohmy:
Klide
[/quote]
преды родные с завода))) так что вот так, я не один такой!
Mercedes Benz.
spoltinnik
#239
Вообщем так.
Предыстория. Во первых, ОГРОМНОЕ СПАСИБО АВТОРУ! осенью остановился дворник, благодаря отчету разобрал его и увидел что потерялась гайка,купил новую, поставил, все ок
Зимой после мойки дворник замерз и остановился, тогда наверное и полетел подрулевой (его я снимал, почистил контакты, теперь работает, но иногда заедает, надо менять), и дворник перестал делать букву М, разобрал, собрал, сначала сделал и перестал, ну подумал что плохо там все прикрутил, вообщем за месяц разбирал его раз 5, пытался понять в чем дело, теперь собираю и разбираю дворник в течении 5и минут=))))проблема в том, что я всегда ленился читать ветку дальше, вчера разобрал и увидел что дело в чертовой шестеренке, которая стала прокручиваться, сам догнал=)(сегодня правда прочитал все страницы, и понял что лень меня погубит, все это описано было 100500 раз), сейчас поеду на рынок, на разборе может куплю что-нибудь, так как просверлить сам не смогу, нет ни места, не дрели, не сверла, а главное руки чуть в другом направлении растут, в гуманитарном)))
Без звезды нет езды
