Снятие и разборка стеклоочистителя (фотоотчет)
Автор Игорь, 30 октября 2007, 20:06:02
KaMaToZnIk
у меня как то заплавились контакты, поплавилась центральная штуковина тоже, нашел новую но прерывистого режима нет, и останавливается там где я выключаю переключатель
WDB2020181A114390
kuncik
Мужики,а чем лучше смазать механизм графитовой смазкой или салидолом?
Freez
пофиг чем,главный критерий чтоб водой не вымывалась и густая была
посмотреть меня можно тут
помой машину - вызови дождь
kuncik
Мужики,вобщем профукал метку на второй гайке(та которая на 17) :'(
Как быть?
Я так понимаю дворник раз десять придется снять и поставить?
Freez
kuncik
Цитата: Freez от 07 ноября 2012, 09:14:35
метку на гайке? может на черепахе?
на черепахе сделал метку,далее все разобрал и смазал и в процессе смазки стер метку.
Freez
kuncik,  пост 150 в этой теме, по этим меткам ровняйся.
если не поможет, то в середине стекла (в вертикальном положении), шток дворника должен быть максимально убран
вот нашел в инете хоть и не на русском но понять общую картину можно...how to remove Mercedes w202 windshield wiper motor assembly and lube
и много разных полезных сюжетов
belom
Спаибо,хорошая тема, теперь знаю как дворник работает на самом деле
kuncik
Подскажите,что можно сделать с пружинами чтоб дворник сильнее прижимался?
Medvedev
Цитата: kuncik от 24 ноября 2012, 12:10:36что можно сделать с пружинами чтоб дворник сильнее прижимался?
В теме где-то писали что их можно укоротить для этого.
Freez
просто так их не укоротить, уж очень упрямый металл (есть запасные пробуй)  я так с зашумленной крышкой багажника сделал, теперь плавно открывается (другая тема)
я их сделал змейкой, этого хватило (та часть что прямая)
kuncik
Freez,
Если не трудно сфоркай пружины(там как раз телефоном получится сфоткать),я подогнул концы на 1мм,но мне кажется маловато.
Думал тоже змейку сделать,но чем сделать окуратно ума нехватило.
Freez
zommer
не стал плодить темы.
У меня такая беда.Кто что думает по этому поводу?
Разбирать сам моторчик?Зубья стачились?
http://youtu.be/bh2dB3Dq-KM
Натяжные потолки СПБ и Л.О.
