Снятие и разборка стеклоочистителя (фотоотчет)
Автор Игорь, 30 октября 2007, 20:06:02
Zeborka
состояние покоя оно очевидно, важно как собрал, ну тоесть можно М ровную сделать, а можно М менять или больше влево или больше вправо... вообще внимательней на метки марите ,  если не помогают метки, то прокручивате шестерёнку дворника , чтоб он чучуть вылез(1мм+) одеваете на черепаху и будет вам счастье.  ...тут "тык" больше помогает :))
по моему опыту так мозги раком становятся , но выставляю с раза какого то )) разбирал уже 4 раза или 5 хз, больше ремонту наврятли подлежит ))) если щас накроется шестерня в очередной раз то всё, сверлить её некуда уже )))
ПС. а фоток тук предостаточно!
aleps
сем привет трабл такой:
дворник стал заедать в движении М. (202, 95 год, до рестали)
я уже понял что это звездачка трапеции ли как там ))
в общем на тот случай, если зубья (грани) звезды живы, чем лучше смазать ??
да и при замене все равно придется смазывать ))
разобрался я с отсутствием I режима - прерывистого: махало без остановки, лечилось выключением зажигания
всё дело оказалось в отогнувшемся внутреннем "язычке" (верхний)
http://uploads.ru/?v=XZ5i3.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/X/Z/5/XZ5i3.jpg" alt="http://uploads.ru/t/X/Z/5/XZ5i3.jpg" />
смазка там была литол, активно её размазал, проверил, потрогал, смазал остальныее узлы
Главное выковырял всю грязь из сливных отверстий и пролил ведром воды
D_Godunov
дядька на английском показывает, как снять дворник. там у него еще есть другие уроки по 202-му, напр. замена верхних рычагов из под капота
http://www.youtube.com/v/7ca6h6HRskU&hl=ru_RU&fs=1&rel=0&border=0">http://www.youtube.com/v/7ca6h6HRskU&hl=ru_RU&fs=1&rel=0&border=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="500" height="405">
gkc39
#169
Ребят не осилил так много страниц, но что прочитал там моей проблемы не описано, а она такова что дворник цепляет за стойки и свободно шевелится в ручную вверх вниз и соответственно не описывает не какого контура в виде буквы М, подскажите где смотреть и можно ли починить или надо искать механизм другой!? Заранее спасибо!!
Freez
посмотреть меня можно тут
помой машину - вызови дождь
gkc39
#171
Цитата: Freez от 05 октября 2012, 19:40:28
gkc39,
шестерня прокручивается
https://w202club.su/index.php?topic=9765.msg27045#msg27045
Я не знаю может и шестерня, но он по стеклу нормально работает и не стопориться а вот сам дворник сам выдвижной механизм в ручную свободно достается из черепахи, я думаю так ведь не должно быть, и при работе он постепенно выезжает и цепляет за стойки а обратно возвращается очень редко а то может и только от удара об стойку!
Freez
для начала сними пластиковую крышку с "черепахи" и посмотри (а лучше покажи)
shef55
Тоже проблемма с дворником.
Так как это у меня первый Мурзик и всего еще 1 месяц, то разбирать всю эту бандуру я пока боюсь. Вдруг там и не надо все разбирать???
Проблема в том, что дворник в состоянии покоя не лежит до конца, как положенно, а чуть выше стоит, и при работе соответственно бьет о ластик с пассажирской стороны. Я его таким и взял. Работает при этом хорошо во всех режимах, не клинит, не болтается и т.д. Что за фигня такая?
w202.С-240,Sport,АКПП,кожа и т.д.,170 кобыл,99год.
Freez
shef55,
снимай полностью весь механизм и на верстак, там увидишь 2 гайки, одна на моторчике, вторая как раз и держит черепаху. откручиваешь её, но
!!!обязательно пометь маркером в каком положении находится корпус "черепахи" относительно трапеции. и дворник чтобы не выдвигался
когда открутил вытаскивай её и поворачивай против часовой стрелки, по немногу (передвинул, собрал, посмотрел) и т.д.
shef55
Freez, Спасибо тебе, добрый человек, в очередной раз!!!!
Пока перевариваю инфу, термины и вообще готовлю себя....
ПС: Страшно, ска, если честно у мурзика такую хренотень раскидывать.... Но у страха глаза то велики!!!
Просто я еще не видал подобной конструкции дворников))))))
Freez
#176
глаза боятся, а руки делают.
небольшой советик, сам механизм держут 3 болта, как было описано ранее, тот что ближе к блоку предохранителей (лично у меня) снизу гайка, когда откручивал, упала вниз и не доставть. Придерживай пальцем или магнитом.
кстати да, мне однажды ту подсказал 1 человек :) если вдруг про...про..терял положение дворника, выставляй его по центру лобового стекла, "стрела" должна быть максимально убрана
shef55
Freez, Блин, да я прежде чем такую хренотень разбирать на 100 тыщ раз все сначало руками обшарю и придержу)))))))
ПС: Я вот ниссан любой могу с закрытыми глазами сам собрать от болта до болта, поэтому Мерин для меня пока что-то загадочное)))
KaMaToZnIk
Цитата: Лукас от 04 апреля 2012, 16:20:40
<p>разобрался я с отсутствием I режима - прерывистого: махало без остановки, лечилось выключением зажигания
<a href="http://uploads.ru/?v=XZ5i3.jpg" rel="nofollow" target="_blank"><img class="postimg" src="http://uploads.ru/t/X/Z/5/XZ5i3.jpg" alt="http://uploads.ru/t/X/Z/5/XZ5i3.jpg" /></a>
Главное выковырял всю грязь из сливных отверстий и пролил ведром воды</p>
а где это находится? т.е. не в подрулевом?
WDB2020181A114390
Freez
в моторчике, на фото снятая крышка моторчика с 2мя "язычками"
