Снятие и разборка стеклоочистителя (фотоотчет)
Автор Игорь, 30 октября 2007, 20:06:02
Б
Вот я нашел тут фото и берюзовыми стрелками указал на метки их две штуки. А на обратке тоже две? у кого какие мысли? Одну я точно видел,а вот другую не нашел или может где спряталась.
https://w202club.su/radikal/i073/1105/52/8df3a76eba24.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/i073/1105/52/8df3a76eba24.jpg" />
Отредактировано Будулай (2011-05-13 17:20:48)
wildlis
По поводу меток не скажу, не помню, но когда собираешь механизм то не одевая тягу, подключаете моторчик - он должен сработать и встать в нулевую зону (т.е. крайне левое положение дворника). Шток дворника должен быть полностью утоплен в таком положении. Далее одеваете тягу, затягиваете и вперед!
Б
может кому пригодится, на этом фото я так понял это метка.
https://w202club.su/radikal/s57/i157/1106/c7/b2da229b430c.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s57/i157/1106/c7/b2da229b430c.jpg" />
Отредактировано Будулай (2011-06-02 16:47:10)
vovchikkk11111
А мы проблему с прокруткой шестерни на вале решили заливкой на них супер клея до краев!!!  ( ничего другого просто не было) ! в Итоге все работает))
ichwill
http://imageshack.us/photo/my-images/94/07012012237.jpg/" rel="nofollow" target="_blank">http://img94.imageshack.us/img94/5495/07012012237.jpg" alt="http://img94.imageshack.us/img94/5495/07012012237.jpg" />
Снять крышку можно с помощью шестигранника на 2-3 мм, им я поддел в местах (на фото красные стрелочки) и отстегнул крышку.
Прочистил и смазал графитовой смазкой. Было сухо и чисто. Одел все, кроме крышки и запустил в режиме полива, раз десять. Все было нормально, щетка оставалась там, где надо.
Как только одел крышку, щетка опять начала оставаться выше нужной позиции, как и раньше. И это именно в режиме полива.
Может быть дело в переключателе ?
ichwill
http://www.youtube.com/watch?v=7ca6h6HRskU" rel="nofollow" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=7ca6h6HRskU
человек немного больше снял пластика )) но все равно наглядно.
macho
Это. Судя по тому же феби.
A2028202308
http://uploads.ru/?v=ErwFM.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/E/r/w/ErwFM.jpg" alt="http://uploads.ru/t/E/r/w/ErwFM.jpg" />
A2028200408
http://uploads.ru/?v=CgZPn.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/C/g/Z/CgZPn.jpg" alt="http://uploads.ru/t/C/g/Z/CgZPn.jpg" />
разница между моторами сугубо в креплении.
Не помню есть ли у меня на трапеции дырки для любого варианта крепления мотора, но тут например есть.
https://lh3.googleusercontent.com/-7ykHMPdSArw/Tr-Mh3GcAXI/AAAAAAAAD7g/A9qcRcrx80E/s640/IMG_9099.JPG" alt="https://lh3.googleusercontent.com/-7ykHMPdSArw/Tr-Mh3GcAXI/AAAAAAAAD7g/A9qcRcrx80E/s640/IMG_9099.JPG" />
Отсюда все таки вопрос, взимозаменыемы ли моторы, т.к. A2028200408 в аналогах дешевле и достпунее.
Отредактировано macho (2012-01-13 18:09:33)
Дмитрий 9817
Всем зрдасте! Не стал плодить лишних тем, думаю автор не обидется...
Авто W210 2.7CDI 2000г универсал VIN WDB2102161B121177
В общем проблема в следующем. В одно морозное утро после пуска двигателя включил дворник (лобового стекла), он дошел ровно до середины и ... сдох. отключаю положение подрулевого переключателя и рукой возвращаю дворник обратно. При повторном включении слышно что реле щелкает, но дворник даже не двигается  . Почитав тему решил его разобрать, почистить, и смазать графиткой. Все вычистил,хоть он и небыл сильно грязный, но смазки было маловато, что исправил. При этом проверил моторчик на пробой, мотор вроде целый при измерении показал 280-300. При подключении его на место он (дворник) предательски не реагирует  , а релюшка щелкает и в 1, и в 2, и 3 положении переключателя. На коричневом проводе и тот который рядом 11.5-11.8 Вольт. Подскажите пожалуйста где и в чем искать неисправность?
Дмитрий 9817
Неисправность нашел и устранил. Появилась другой вопрос как правильно выставить дворник. Описывает не равномерную траекторию М. Все ставил по фото из темы. Что ж я сделал не так?
Freez
ну???!!!!
посмотреть меня можно тут
помой машину - вызови дождь
Дмитрий 9817
ЦитироватьFreez написал(а):
ну???!!!!
пред перегорел на 10А
Arximed
У меня тоже вышла аналогичная проблема, дворник бил по краям. Посмотрев фотоотчет, решил открыть и смазать. Не помогло. Так и не понял алгоритм работы дворника. Сначала проверил работу без щетки. То в положении паркинга, он выдвигается назад, то вытягивается на пол длины, то вытягивается на всю длину. Поставил щетку, еще хуже. Полностью вытягивается и не выдвигается жестко бьет по краям пластмассы. Какие будут мысли, прошу помощи.
Medvedev
Выставить надо правильно тягу от мотора к редуктору. Сфоткай как у тебя сейчас она стоит в парковочном положении.
Arximed
Сейчас не получится, так как все собрал назад, в воскресенье опять разберу.
Freez
может кто уже разбирался, напишет с фотками правильный алгоритм выставления "дворника" чтобы правильная буква М рисовалась.
P.S. кому не сложно сфоткайте, положение колена в состоянии покоя, внутри черепахи (что под черной пластиковой крышкой) буду признателен
Отредактировано Freez (2012-04-01 00:23:50)
