Снятие и разборка стеклоочистителя (фотоотчет)
Автор Игорь, 30 октября 2007, 20:06:02
ShiMon
спасибо Игорь за фото
разобрал свой стеклоочиститель
первая загвозка была в снятии кожуха, намучался я с ним..очень находится близко к мотору, не видно все защелки
вторая загвозда в том, что дюралевая хрень (на которую крепится и механизм и мотор просто лопнута)
поэтому. при движении механизм жил своей жизнью, а движок своей
аргонной сваркой это всё сварилось
в остальном же всё смазалось, собралось, эМочку описывает...но не совсем правильно выставлено. Дворник западает немного на правую сторону (т.к. западал при установке постоянно на водительскую)
чуть щелкает по пластмассе, а со стороны водителя не доводит немного
на выходных переберу и соберу правильно
в остальном же всё ок, спасибо большое!! фото очень пригодились!
респект
Buller
Спасибо Игорь за инструктаж по твоим советам все подчинил
у меня была типичная проблема   с гайкой из за которой не работал (не бегал дворник) только я не стал все разбирать я открутил 3 болта которые фиксируют черепаху  вынул все эти так сказать внутренности и закрутил гайку на самом приводе ( на моторчике )   теперь бегает как новый  вот только теперь у меня в другом проблема и хотел бы у вас спросить может вы знаете из за чего дворник  плохо чистит стекло  из за того что я перетянул какую либо гайку фиксирующую "черепаху"? или из за того что ослабли пружины на поводке?
wildlis
Итак вновь пришлось лезть, разбирать дворник, каюсь процесс не зафоткал. А причина до банального проста - не намазал в прошлый раз фиксатор резьбы. И гайка ослабла, позволяя крутиться моторчику "в холостую". Холодно блин все это делать на улице, так что не забывайте мазать. Да, кстати еще - в прошлый раз смазывал http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=134&catalogue_id=292&like_name=1" rel="nofollow" target="_blank">смазкой Liqui Moly с дисульфидом молибдена, так вот она на морозе загустевает!!!
TCooper
Почитал еще раз тему и убедился, что проблема заключается в большинстве случаев в пластиковом зубчатом колесе. Неужели так сложно выточить его из фторопласта? Когда у меня его слижет, я сделаю именно так.
Medvedev
Или на заводе заказать стальную) Благо тоже проблем особых нет)))
Цитироватьwildlis написал(а):
смазывал смазкой Liqui Moly с дисульфидом молибдена, так вот она на морозе загустевает!
пользую это ЦИАТИМ 221 https://w202club.su/radikal/000/F/i065.radikal.ru/1012/b7/cf2c163ca23b.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/i065/1012/b7/cf2c163ca23b.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/i065/1012/b7/cf2c163ca23b.jpg" />
Термостойкая и морозостойкая антифрикционная смазка
для невысоких нагрузок
работает при температуре от -60 до +150°С  , ( банки наверное и пра-пра-правнукам хватит :D )
wildlis, приезжай - отсыплю.....
ЦитироватьMedvedev написал(а):
в каком разделе элкатса находится черепаха
http://www.elcats.ru/mercedes/Parts.aspx?Model=d7547cf5-fd5d-4f16-b493-d735885d631f&Unit=d7cf4fe2-c4fd-4b01-a017-2e63c4461435&Title=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0%201%20%D0%B8%D0%B7%201" rel="nofollow" target="_blank">http://www.elcats.ru/mercedes/Parts.aspx?Model=d7547cf5-fd5d-4f16-b493-d735885d631f&Unit=d7cf4fe2-c4fd-4b01-a017-2e63c4461435&Title=Подгруппа 1 из 1
Отредактировано Almay (2010-12-12 22:01:37)
wildlis
Да я купил ужо какую-то графитную.... Кстати был тут несколько раз в твоих местах, но поздно... беспокоить не стал 8)
Dragon
если кому интересно.
купил на разборке трапецию от 210 с живой шестернёй, прыгающую. шестерня на черепахе в ней - пластиковая! вероятно, на дорестайловые лупачи тоже ставили пластик. ещё один факт: у 210 рейка в трапеции под эту шестерню имеет 36 зубов, у нас - 52. шестрени, соответственно, должны быть разные (хотя точно сказать не могу, останки своей выкинул ещё по весне). вот такая вот загогулина. кстати, свою трапецию буду продавать после замены, если кого интересует.
wildlis
Цитироватьzommer написал(а):
стал я снег с машины сметать,тронул щетку и тут такой звук как будто что то упало(может это гайка)?
Шикарный вопрос ....
но если "такой звук как будто что то упало", то "может это гайка" , может и не гайка, а может и не упало, ведь не все то гайка, что издает звук как будто упало при трогании щетки во время сметания снега с машины.
Вердикт простой: либо разобрать и посмотреть, либо в сервис.
Отредактировано wildlis (2010-12-19 23:53:03)
Griffin
Автору - мегареспект ! Всё ясно и понятно ! Побольше бы таких отчётов ! )))))
kost1975
Спасибо друзья за тему  ;) сегодня все снял просверлил шестерню вместе с валом и загнал шпонку .. Посмотрим надолго ли хватит
Murman
разобрал, смазал, собрал!
Без дворника работает нормуль, одеваю дворник, М не делает, а если делает то выскакивает не там где должно это делать  :canthearyou:
Zeborka
Спасибо очень полезный отчёт, вчера починил дворник- тепер рисует букву М :) просверлил шестерню и шток и вставил клёпку(с отрезаной шляпкой) всё супер работает! на всё ушло примерно час
Vasilin
Маленькое дополнение. При снятии защитного кожуха (фото №1), нужно быть аккуратным, потому что под низом на кожухе есть защёлочки. Я когда снимал его, то и сломал их. Страшного нет ничего, но не приятно стало.
wildlis
Я снимал и ставил раза четыре и даже рад, что сломал пару-тройку защелок, потому как "устанешь" ставить-снимать, когда они все на месте, так как просто так к некоторым не подлезть.
Хотя да, не спорю, наверняка кто-то сделал и ничего не сломал.
