Замена втулок переднего стабилизатора на примере W124
Автор Kolganoff, 15 марта 2011, 10:40:08
artem38555
#45
понял спасибо :)
а вторая картинка не от 208-го?
Нет,  с 202-го...смотрите начальные цифры в окошечке где пишется ВИН
artem38555, разные "столбики" только в форме нижнего конца: от 124 вертикально, на наших чуть загнут назад.
я уже давно ставлю от 124 (левый\правый разные), ставлю по причине того, что были просажены пружины и "столбики\скобы" лопались раз в месяц.
купите (стоит 200рэ) и повертите в руках: ответную часть (полукруглую скобу) можете изготовить из сломанного родного
kuncik
#48
Цитата: Kolganoff от 15 марта 2011, 10:40:08Поднимаете перед автомобиля и ставите его на опоры. Данная процедура необходима для разгрузки стабилизатора. Колеса снимать необязательно.
Когда машина на колесах стаб сильно нагружен?
Как правильно,надо морду вывешивать или нет?
Окончательно гайки стаба затягиваем на колесах или на вывешанной морде?
Цитата: kuncik от 20 августа 2014, 23:58:03Окончательно гайки стаба затягиваем на колесах или на вывешанной морде?
на колесах
Лучше - на колесах, но если даже на вывешенной подвеске затянуть, все встанет на место, ничего не повредится и будет работать как надо, так как втулки не привулканизированы к железу.
kuncik
#51
Я снимал старый на колесах(снялся легко) и новый ставил на колесах(на концах стаба втулки не хотели вставать в выемки на рычагах,одевал скобу и затягивал).Первое,что заметил при езде намного жесче стало,в колее практически не болтает.
Вот думаю развал проверить на всякий случай.
kuncik
Цитата: Pavel0861 от 24 августа 2014, 10:21:56
Проверить развал - никогда не вредно.
Павел,развал делал а вас две недели назад.
Может быть такое,что углы развала или схождения могли изменится после установки нового стаба?
Цитата: kuncik от 24 августа 2014, 18:44:02Может быть такое,что углы развала или схождения могли изменится после установки нового стаба?
Никогда и ни за что.
