Замена втулок переднего стабилизатора на примере W124
Автор Kolganoff, 15 марта 2011, 10:40:08
KolganoffАвтор темы
Для замены понадобится иметь в наличии:
1. Ремкомплект, включающий в себя:
- втулки стабилизатора 4 шт. (2. внутренние, 2 внешние);
- 8 гаек с шайбами.
Примечание: покупая ремкомплект нужно учитывать тип кузова автомобиля (седан, универсал и т.п.) и объем двигателя, т.к. внешние втулки отличаются своим внутренним диаметром и неграмотные продавцы могут всучить продукт не подходящий на ваше авто. Также рекомендую покупать армированные втулки, т.к. обычная резинка «выхаживает» недолго.
2. Торцевой либо другого типа ключ на 8 (в случае, если стоит оригинальная «защита» отсека двигателя;
3. Два торцевых ключа на 13 либо один торцевой и один рожковый.
4. Яма и (или) 2 опоры или подъемник.
5. Чертилка.
I этап.
Поднимаете перед автомобиля и ставите его на опоры. Данная процедура необходима для разгрузки стабилизатора. Колеса снимать необязательно.
https://w202club.su/radikal/s40/i089/1103/c4/bc8f0f1fefbf.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s40/i089/1103/c4/bc8f0f1fefbf.jpg" />
II этап.
Снимаете «защиту» отсека двигателя открутив 4 или 6 метизов (завист от типа "защиты").
https://w202club.su/radikal/s54/i143/1103/da/154c19bc7b55.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s54/i143/1103/da/154c19bc7b55.jpg" />
Можете наблюдать на примере моего автомобиля как износились втулки
https://w202club.su/radikal/s011/i315/1103/d5/cab139a8cd7d.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s011/i315/1103/d5/cab139a8cd7d.jpg" />
правая сторона
https://w202club.su/radikal/s009/i307/1103/cc/255850731bb4.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s009/i307/1103/cc/255850731bb4.jpg" />
левая сторона
III Этап.
Воспользовавшись ключами на 13 откручиваем 8 гаек, удерживающих стабилизатор, по 2 на каждом кронштейне.
https://w202club.su/radikal/s59/i164/1103/88/3c926ffc1cfd.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s59/i164/1103/88/3c926ffc1cfd.jpg" />
Вынимаем стабилизатор из-под автомобиля.
https://w202club.su/radikal/i035/1103/9f/d539367579f5.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/i035/1103/9f/d539367579f5.jpg" />
IV этап.
Снимаем со стабилизатора резиновые втулки предварительно пометив чертилкой или другим острым предметом их посадочные места и одеваем новые предварительно смазав стабилизатор мыльным раствором, т.к. «свежие» втулки как правило плотно прилегают к нему от очень туго проходят на место. Устанавливаем их согласно меткам.
Если поверхность стабилизатора в местах установки втулок немного износилось и втулка двигается в этом месте свободно можно поступить следующим образом: Воспользовавшись матерчатой изолентой «наростить» диаметр стабилизатора в местах износа.
https://w202club.su/radikal/s50/i129/1103/5a/43d1a9adfec5.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s50/i129/1103/5a/43d1a9adfec5.jpg" />
показано для примера
https://w202club.su/radikal/s16/i191/1103/78/be336fed94ae.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s16/i191/1103/78/be336fed94ae.jpg" />
Вот что получилось в итоге
https://w202club.su/radikal/i021/1103/60/9211961412a3.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/i021/1103/60/9211961412a3.jpg" />
V этап. Установка стабилизатора.
Установите стабилизатор на место, контролируя совпадение сделанных чертилкой меток и краев втулок. Закрутите новые гайки подложив под них шайбы. Некоторую сложность может вызвать установка скоб на «свежие» втулки – тяжело «наживить» гайки. В данном случае может понадобиться помощь товарища или переносных тисочков, струбцины.
https://w202club.su/radikal/s39/i083/1103/47/14ea6543d71e.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s39/i083/1103/47/14ea6543d71e.jpg" />
Итог сего меропирятия можете наблюдать на фотографии/
Всё подчистую пёрто с сайта
http://www.mbclub.by/" rel="nofollow" target="_blank">http://www.mbclub.by/  (С)
Понравился отчёт, очень подробный, надеюсь будет кому-то полезен. У нас такого вроде не было.
RYP
Уточнение: если стаб в местах втулок изношен достаточно сильно, но при этом менять стаб нет желания то лучше подмотать не обычную изоленту а специальную хоккейную для клюшек - сидит намертво.
Dragon
мда... хорошо, что не стал у официалов менять! просили тыщ 6 за новый стаб и работу!
RUS53
Посмотри на изоленту через месяц, она у тебя в труху уйдет. Если уж метал точит, то этим ты стаб не спасешь. Или брать новый или б/у в приличном состоянии. А так респект за отчет.
+79524858928
тут про белорусов как раз писали не далее как пару дней назад. не только жлобы, ещё и головой не соображают..
стаб новый в районе 100 евро стоит видимо это большие деньги..
он так и стоит в районе 100 евро остальное работа по замене
у неофициалов будет ну 5 тысяч.. сильно меньше? :)
Patrick
я не стал заниматься реанимацией стабилизатора ., решил взять новый так как ездить только мне и к нему 4 втулки .Обошлось все это дело мне столько
Mercedes   A 124 323 49 85     Втулка стабилизатора ., кол -2 цена     392,40  (784,80руб)
Mercedes   A 202 323 02 85      Втулка стабилизатора., кол-2 цена    306,73( 613,46руб)
Mercedes   A 202 323 29 65            Стабилизатор.,    кол.,1  цена        6 218,90
итог 7617.16 рубликов )
И хотел уточнить а стабилизатор  затягивать под нагрузкой ? или как ?
vodkaby
Менял с ямы. как таковой нагрузки на стаб нет когда машина стоит на месте. за месяц подтягивал болты крепления все один раз.
Павел824
Изолента помоему это полная ерунда, если на то пошло нет таньге, может лучше холодной сваркой намазать? :angry:
tropogan
что не говори фотоотчет он и есть фотоотчет автор красавчик спасибо
NoName
Вопрос, а из-за изношеных втулок стаба морда может рыскать по дороге?
rufoto
ichwill
Почему не меняются болты ? входят ли они в ремкомплект ? (на фото не видел)
Как найти армированные втулки ?
Какой производитель лучше ?
Отредактировано ichwill (2011-07-16 11:47:08)
Нет не входят.
Искать оригинальные, а они как раз армированные.
alex774
доброе время суток! Помогите советом как быть!? Поменял втулки на новые, появился ужасный скрип :dontknow:  При осмотре стабилизатора обнаружен износ в местах установки втулок. Колхозить не хочется, но и новый стабилизатор в цене кусается. Что можно сделать? Какие особенности при сборке данного узла подскажите пожалуйста
Раз новый стаб не хочешь покупать, то как временная мера пойдет подкладывание кусочка камеры под кронштейн крепления втулки. Ездил с такой примочкой два года, проблем не возникало. А насчет скрипа...попробуй ослабить кроштейны и снова затянуть на машине под нагрузкой ( то есть не на подьемнике, домкрате) ...иногда помогает
