Ремонт электромагнитоного клапана печки, в простонародье "яйца"
Автор KARNAGE, 27 июля 2008, 15:12:14
Игорюня
Цитата: Дмитрий (Dimonchik) от 28 февраля 2014, 22:47:37
Цитата: ~dikiy~ от 28 февраля 2014, 22:39:08Они должны подщелкивать раз в 5-10 сек?
Измените заданную температуру и они с другой периодичность начнуть стучать. Переведите на красное или на синее до щелчка и они вообще перестанут стучать :yes3:
Дим привет! Сегодня у себя на машинке тоже яички разобрал блестят как у кота!!! И чистить не пришлось. померил сопротивление  на оби стороны 22  вот ток при повороте крутилки с 0 на 1 напряжение на них идёт 13.9 а на 0 12
~dikiy~
то есть то что клапана щелкают несильно - это нормально?
Если выключить мафон - эти щелчки пипец как напрягают  :(
Хоть говорят если не сломалось - не лезь, а все таки разберу, почищу для профилактики.
Я уже высказывал мнение почему они стучат и наверное снизить уровень шума можно лишь заменив их на абсолютно новые.
Pashash
Для профилактики решил тоже почистить...Полностью клапан не снимал,а сделал как в первом посте в теме:протер от окиси и собрал...Теперь почему то при регулировки температуры колесиком,например из синей в красную,температура воздуха которая дует из сопел меняется где то минуты через 2,хотя до этого на это уходило пару секунд. В чем может быть проблема???
с180 WDB2020181A822471
"до этого пару секунд" - точно?! или ..
ИМХО, это нормально (когда пару минут), ибо присутствует инэртность системы охлаждения: пока температура ОЖ изменит температуру шлангов и радиатора...
Pashash
Наверно и вправду...просто раньше не замечал,а после чистки покрутил и бросилось так сказать в глаза...Зря воду мутил,но все равно спасибо за помощь!!!!!!! ))))))
Mr.Alave
Мужики, а как должны правильно работать клапана печки?
У меня раньше было, когда полностью в красную до щелчка закручиваешь регулятор, щёлкали клапана раз в секунду, сейчас такого нет. Почистил кокушки, но не проверял ещё.
Клапана имеют 2 позиции - вкл и выкл? или они открываются и закрываются по мере накручивания регулятора в красную зону?, просто у меня странно работает печка, уводишь в крайнее положение регуляторы, она начинает дуть кипятком, выводишь из крайних положений, ничего не меняется, так же как и если вывести одно колесико, а уводишь в крайнее синее положение, то перестаёт дуть горячим и дует уличным.
WDB2020181A408228
Цитата: zproxter от 06 августа 2014, 14:44:34У меня раньше было, когда полностью в красную до щелчка закручиваешь регулятор, щёлкали клапана раз в секунду
Если щелчок произошел, то они не должны вообще щелкать, так как полностью открыты  ( имеется ввиду красное положение). А если "отойти" от щелчка, то по мере допустим продвижения от красного до белого они будут включатся(щелкать) с меньшей аплитудой....короче чем дальше к холоду, тем тише в салоне :D
Mr.Alave
А если они постоянно щёлкали в крайнем положении, о чём это свидетельствует?
WDB2020181A408228
Цитата: zproxter от 06 августа 2014, 14:57:26А если они постоянно щёлкали в крайнем положении, о чём это свидетельствует?
Что блок не выдал крайнего положения :al:
Mr.Alave
WDB2020181A408228
Mr.Alave
Сегодня пробовал включать печку, работает сл. образом: в свободном положении дует уличным воздухом из обоих сторон, в введении в крайнюю красную начинат дуть кипятком (если левая крутилка, то с левой дует), как только вывожу из щелчка крутилку, воздух постепенно начинает дуть уличным воздухом, из чего можно сделать вывод, что клапана не работают циклично, куда копать, электриков у нас нет, только свои руки и ваши головы.
WDB2020181A408228
Датчик температуры салона гляньте в плафоне освещения, может он у вас глючит
zommer
Цитата: Andrюxa от 25 августа 2011, 17:37:27достать/разобрать/почистить/собрать - может заработают
У Меня один клапан уже с коррозией , Почистил вроде работает пока.
Натяжные потолки СПБ и Л.О.
Mr.Alave
Фиг знает, что случилось, но пока начала работать как надо.
Чудо, блин, НеНецкой техники...
WDB2020181A408228
