Изменение подсветки в панели приборов (фото)
Автор ProХвост, 24 октября 2007, 10:30:36
Skydiver
Прокатился вечером. Отстой :rus_alkan: Можно читать на пассажирском месте  ;D
Яркость регулируется, но, как я и подозревал, почти совсем пропадают цифры, тогда как шкалы становятся более-менее. Будем дальше колдовать...
Не люблю мэйнстрим и ширпотреб. Старый мерседес - часть этой нелюбви.
Zhelob
Skydiver,  Может просто попробовать подобрать подходящее сопротивление, чтобы снизить яркость, ну и уж до кучи тогда припаять стабилизатор напряжения, чтобы при скачках напряжения светодиоды не вышли из строя.
Zhelob
Цитата: Rulezzz от 10 января 2013, 16:41:59а не существует ли колпачков на наши лампочки???
Существуют конечно, резиновые такие, у нас в городе во многих автомагазинах продаются, но яркость с ними будет похуже, чем без них.
Snake Van Carsten
#318
надо просто туда тоже светодиоды и всё будет ок!
вот моя, токо ленту еще не заводил, просто лампы поменял на светодиоды, около года назад!
тут к стати хорошо видно, что подсветка не равномерная, в отличие от ленты.)
а это с лентой
Skydiver
#319
Моя цель - сделать равномерный свет как в современных панелях. Первая атака с помощью ленты дала результат, но с "перелетом". Думаем дальше, новая холодная лента уже куплена ))
Snake Van Carsten,
Вот от этой пятнистости и хочу уйти. Световоды, похоже, нормально разводят свет только от ламп накаливания, т.к. те светят во все стороны (в т.ч. в световоды). А у светодиодов угол небольшой, их направлять надо или монстрячить какую-то периферическую конструкцию.
Zhelob,
:yes3:
Rulezzz
Я вот тут накопал подробный фото отчет с форума ВЕКТРА КЛУБ по замене обычных ламп на диоды, но у меня не получается вставить ссылку!!!! >:(
Snake Van Carsten
вот эту кнопку ткни и потом вставь ссылку!
Rulezzz
Skydiver
#323
Фото отчет с форума ВЕКТРА КЛУБ
Шикарно чел заморочился! Я как раз только начал обдумывать подобные решения, а тут уже готово дело!  :victory:
Rulezzz
Skydiver, Спасибо за помощь думаю информация полезной окажется :de:
Snake Van Carsten
ну тогда ждем фотоотчет! :D
удачи!
alimov
Всем Здравия!!! у меня такая проблема,снял приборку поставил светодиоды,теперь подсвечивается только правая сторона,там где температура и бензин не подсвечивается.....и ранее тоже не горела,поэтому ставил диоды...заранее благодарен!!!!
WDB2020181A254565
Zhelob
alimov,  Пробовал полярность на диодах менять?? Может до этого просто лампочки были прегоревшие, а сейчас диоды не правильной стороной вставил. И ещё вопрос - цоколя под них старые оставил? Может и в них дело ещё быть.
Цитата: Rulezzz от 11 января 2013, 14:19:10подробный фото отчет с форума ВЕКТРА КЛУБ
и вот что пишут на последней странице:
"Прошел почти год с переделки подсветки на белую и прямо сказать уже под надоело"  :hihi:
kuncik
А чем все штатная подсветка не устраивает?
Мне штатная янтарная подсветка очень нравится,но по мойму янтарная только на спорте.
