Изменение подсветки в панели приборов (фото)
Автор ProХвост, 24 октября 2007, 10:30:36
Андрей 161
ЦитироватьProХвост написал(а):
самое сложное это ее вытянуть наружу,
Вот именно. Попытался я ее сегодня вытащить, только ободрал там все и стекло треснуло. А фоток нет как ее правильно вытаскивать.
europeez
Млин,скока писали уж,на дорестайле,если нет регулировки положения руля,приборка снимается,только после снятия руля... o.O
Андрей 161
А кто-нибудь знает только стекло на приборке можно поменять, а то с трещиной ездить некайф.
Nick_MV
Ерунда все это. Еще как вынимается и без снятия руля. Просто руль надо плавно поворачивать в момент вытаскивания приборки в сторону водительской двери. Пока менял подсветку на белую диодную - раз 10 вытаскивал и вставлял приборку таким образом
SAmogon'щик
в сторону пассажирской (я левша) :D
Японна-крейсер :)
Nick_MV
Слуш, а вроде вправо не получится вытащить, там боковая часть бороды мешать будет.. В общем я пробовал только в сторону водителя поворачивать и все гуд. Руль вообще для меня сложно снимать, отвертка очень длинная нужна и не удобно откручивать :)
Патрон
Правильно.....Тыщу раз так снимал тоже.панель ставите боком и одновременно рулёк чуть поварачиваете.вставляете цветные диодные лампочки и будет вам счастье. Я себе погоду и часы синие сделал,температуру и край тахометра белий белий.А кто хочет геморнутся,снимайте руль..... :)))))))))))))
k333tt
Ребята прочитала всю тему) оч интересно)) у меня пол приборки перегорело)) вот думаю на досуге до гаража докатиться и сделать всё грамотно)) светидиоды оч симпатично выглядят, ток я хочу белые))
чувствую по ходу будут вопросы)) так что по факту обязательно отпишусь))
alex-ssa
а без панели приборов можно ездить?
EBAY.DE и другие
Pentagon
alex-ssa
ок, тогда отдам в ремонт... а то мне кто то говорил что нельзя
EBAY.DE и другие
Pentagon
alex-ssa
мастер, который мне делал приборку, как раз предлагал уехать без неё..а потом вернуться и поставить на место
Только потом надо будет стереть ошибку SRS.
Sarkis
Мой mercedes
переделал приборку, заменил свет на номер и подфарники, свет в подлокотник, свет на ноги , и заменил свет в салоне
http://uploads.ru/i/u/Z/V/uZVbm.jpg" alt="http://uploads.ru/i/u/Z/V/uZVbm.jpg" />
http://uploads.ru/i/M/r/b/MrbLI.jpg" alt="http://uploads.ru/i/M/r/b/MrbLI.jpg" />
http://uploads.ru/i/4/l/b/4lbaq.jpg" alt="http://uploads.ru/i/4/l/b/4lbaq.jpg" />
http://uploads.ru/i/s/f/C/sfCNc.jpg" alt="http://uploads.ru/i/s/f/C/sfCNc.jpg" />
http://uploads.ru/i/j/T/7/jT70M.jpg" alt="http://uploads.ru/i/j/T/7/jT70M.jpg" />
http://uploads.ru/i/2/4/T/24Thx.jpg" alt="http://uploads.ru/i/2/4/T/24Thx.jpg" />
http://uploads.ru/i/t/f/4/tf4lk.jpg" alt="http://uploads.ru/i/t/f/4/tf4lk.jpg" />
http://uploads.ru/i/C/d/S/CdSEV.jpg" alt="http://uploads.ru/i/C/d/S/CdSEV.jpg" />
Отредактировано Sarkis (2012-06-15 00:19:46)
Freez
а если снимать стрелки, чтобы изменить цвет шкал, потом не надо "ловить" показания спидометра
посмотреть меня можно тут
помой машину - вызови дождь
