Изменение подсветки в панели приборов (фото)
Автор ProХвост, 24 октября 2007, 10:30:36
GAME
Eclipse
смотрится свежо...
можешь сфоткать эти диоды, интересно какие они..
вставились без переделок?
после W220 всерьез подумываю о переделке приборки...
Sky
mozart
Хорошо смотрится ! Хочу тоже заморочится .
toljanchik
Eclipse
Нужно было еще две лампочки по краям заменить на светодиоды, чтобы было равномерно. Но думаю, что через некоторое время все вернешь назад. Сам через это прошел.
Eclipse
2 главных центральных диода я купил за 260 рублей:
SHO-ME PRO-194
сверхяркий, рассеивающий
http://www.tents.su/media/sho-me.jpg" alt="http://www.tents.su/media/sho-me.jpg" />
Заменяется легко - просто вынуть старые и вставить новые.
2 маленьких боковых диода я купил обычные.
http://www.tents.su/media/diod.jpg" alt="http://www.tents.su/media/diod.jpg" />
Продаются они уже с патроном, но в нашу панель он не влезает. Тут был небольшой гемор.
Надо взять нашу лампочку и вытащить ее из пластмассового патрона: шилом вогнуть 2 контакта вовнутрь и вынуть лампу вместе с контактами (лампа припаяна).
Далее отрываем лампу, вытаскиваем светодиод из пластмассового патрона (просто вытягивается руками). Далее можно просто согнуть ножки диода и вставить обратно в патрон вместе с контактами. Я предпочел припаять для надежности. Далее все это собираем, цепляем к приборке левый жгут проводов и включаем габариты. Если какой-то из диодов не горит - значит перепутана полярность и надо прокрутить патрон на 180 градусов. Точно тоже самое сделал я и с экранчиками, только диоды красные.
Избежать гемора можно, купив лампы подсветки приборки от VAZ 2115(она тоже VDO, только там лампочки не припаяны и вытаскиваются легко, а патрон подходит к нашей приборке).
P.S. Все диоды 100% можно купить в любом магазине "Русь".
Отредактировано Eclipse (2009-01-03 19:05:37)
GAME
Eclipse
респект!
займусь этим, как раз выходные )
kobe24
Уже спрашивал,не ответили,повторюсь...
Какие диоды подойдут в подсветку крутилок печки,положений обдува и скорости??
Eclipse
Такие же, как и маленькие лампы подсветки приборки (нижний рисунок в моем посте).
Встают как родные, но светят не очень - надо шкурить. Я шкурил под конус - вроде нормально получилось. Эти диоды вытаскиваются и пластмассового патрона и получаются как обычная лампа по размеру. Тоже самое и с подсветкой АКПП. А вот какие диоды нужно впаивать в кнопки и где их купить - это вопрос
подглядывайте у французов http://mercedes-benz.forumactif.com/w202-f18/tutochanger-le-retro-eclairage-led-des-boutons-de-console-t7340.htm" rel="nofollow" target="_blank">впайка LED в кнопки только геморно это
AZAROV
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
kobe24
коляновна
Если кто будет менять свет на печке отчет плиззззз!!!!
GAME
Eclipse
да самые яркие и по температуре свечения комфортные сегодня в широком доступе явл. диоды SHO-ME PRO-194.
Искал их неделю в городе и нашел. далее... диаметр этих диодов больше диаметра отверствия на приборке пришлось разобрать диод
на составные https://w202club.su/radikal/s59/i165/0901/fb/e4e2e91fef27.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s59/i165/0901/fb/e4e2e91fef27.jpg" />
вынув сам диод из метал. кольца он влез в отверст. в приборке. Припаяв к его ножкам концы от родной лампочки я установил его в приборку.
Подав 12В на приборку я оставил диод работать на минуту и наслаждался результатом) собрался разобрать остальные 3 диода...
Но не тут то было! Я заметил одну важную особенность этих диодов - это ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЕ!
за минуту работы диода от 12В он нагрелся до 40*градусов - вот почему он обрамлен метал. кольцом - оно играет роль тепло-рассеивателя!
но что будет если он будет работать в приборке хотя-бы час? думаю представить не сложно!
вынул я его оттуда от греха подальше собрал приборку с родным светом..
Но отступать не собирался!
пришел к мысли что надо CMD светодиоды, впаять их в родной патрон.
по 4 шт. на 4 патрона = 16 CMD светодтодов - приборка бы светилась ярко белым даже при солнечном свете!
уже нашел магазин где их привезут под заказ.
И БАЦ! я встретил знакомого у него Porsche Cayenne Gemballa
сев за руль я был ошарашен отгадайте чем..
вся подсветка в салоне Гембаллы была переделана из белой стоковой
в янтарную, вплоть до подсветки приборов! с рыжей кожей смотрелось супер - меня в тот момент осенило я занят Херней!
теперь уже окончательно решил приборку не трогать и понял что родной янтарный цвет подсветки это подарок нам от мерсо-инжинеров!
заменил лишь подсветку дисплеев приборки. все ОК! в этой ветке мне больше делать нечего :glasses:
спасибо за внимание!
https://w202club.su/radikal/s51/i131/0901/30/e86af528a475.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s51/i131/0901/30/e86af528a475.jpg" />
NEXUS_1090
Странно, водители ПОРШЕ тоже колхозом занимаются! сори за офф
Диагностика и ремонт Mercedes-Benz в Баку.  050-3556455
Kipl
Да все занимаються)))Каждый в душе колхозник :D
