Замена антифриза и термостата на 4цил двигателе.(Фотоотчет)
Автор Игорь, 18 февраля 2008, 13:55:35
Цитироватьfero написал(а):
сколько мне покупать?
а\фриз как правило фасуется в 1.5л бутылки...... стало быть 3х1.5  а\фриза  и 3х1.5 дист воды
fero
Вопрос состоит в том, сколько с системы реально слить? То есть, судя по твоему ответу, всю систему можно слить,
так как по твоей формуиле 9 л. получается. Если я буду покупать готовый продукт, то смело можно 8 л. брать я правильно тебя понимаю?
готовый продукт
что это за продукт? ориг а\фриз  идет как концентрат
я когда менял, на сдачу получил где то 1-1.5л из 9 л замеса
fero
Ну я имел ввиду не концетрат, а антифриз уже готовый к тому, что бы его заливать  сразу в систему (естественно с допуском МБ 325.0)
Вопрос сосотит в моём случае не конкретно о продукте, а о том сколько в систему заливается при замене. если говоришь что 1 - 1.5 общего замеса осталось (от 9 л), значит залил порядка 7.5 - 8 литров. Теперь  понял :)
Fallen Religion
Подскажите, а сам термостат из корпуса вытаскиваеться ? двигатель 601 просто в магазине показывает само устройство с пружинками а на двигателе он стоит как и у вас на фото) Получаеться устройство термостата разборное ?
fero
Мне тут мужики в сервисе на днях сказали, что вообще по барабану все ети допуски. Сказали, что отличаются только качеством, один похуже один по лучше, типа Long Life.
На сколько ето верно? Можно ли залить то, что допуск 325 не имеет? Чем черевато такое занятие?
fero
guiro
всем привет, вопрос к знающим: сколько литров охлаждайки в 111 двиге объёмом 1,8. у меня слилось литров 6.5-7.5 (машина с кондёром), причём в расширительном бачке был нормальный уровень.
ЗЫ сливал и из блока цилиндров
Отредактировано guiro (2011-05-19 21:02:03)
yura767
Цитироватьguiro написал(а):
6.5-7.5
у меня столько же слилось
guiro
кстати! был залит зелёный фриз (судя по каталогам Neste), залил FeBi - показалось машина поотзывчивее стала
guiro
и залилось столько же! купил руководство по мерсам 202м, сказано около 9 л. где остальные? врут?
yura767
столько же
мне кажется в печке остается и еще по шлангам
guiro
yura767
чё, 2 литра остаётся?
ну не испарился же он
Nikolay Kh
Может остатки водой вымыть? для прочистки налить воды покрутить мотор и слить
