Замена масла в двигателе М111 1.8 (фотоотчет)
Автор СтаСонМерЗавец, 29 июля 2007, 17:29:45
БАХО
Недавно менял масло с фильтром. Фильтр взял оригинал. И медная шайба в комплекте не подошла :( Внутренний диаметр меньше миллиметра на 2. А Внешний такой же. Пришлось оставить старую шайбу. Вот и оригинал называется :de:
roma999
привет. парни, у меня сливной болт прикипел, не могу его свернуть, пытался аккуратно простучать его не силньными ударами мототка, не хочет все равно сворачиваться.... Что посоветуете?
WDB2020181A751989
THE BEST OR NOTHING
XCA52
Ром,у меня тоже не поддавался но отвернул хорошо приложив больше усилия . Попробуй сперва залить вэдэшкой,может это поможет.
[IM
Цитата: roma999 от 28 октября 2013, 10:15:21. Что посоветуете?
я при прошлой замене обратил внимание на трудность отворачивания болта и по совету  купил новый теперь лежит ждет замены своей и масла соответственно. стоит недорого
roma999
Цитата: Almay от 28 октября 2013, 16:02:17удаление масла через щуп
высасывать это последний вариант, понял. попробую еще помудрить...
Цитата: XCA52 от 28 октября 2013, 15:06:28Ром,у меня тоже не поддавался
я так же с большим усилием, но не надурь, так как чувствую, что грани уже вот вот свернутся... пока не поддался, буду пробовать еще.
WDB2020181A751989
THE BEST OR NOTHING
XCA52
может не спешить с этим ? купи болт сливной на всякий. У меня был и я особо не переживал. Поставил назад старый ,а новый оставил до следующего раза. купи болт потом продолжай делать .
[IM
Цитата: roma999 от 28 октября 2013, 16:44:48высасывать это последний вариант, понял. попробую еще помудрить...
ну домудришься - свернешь резьбу в блоке. оставь эту несчастную пробку в покое. замена откачиванием ничем не хуже.
Цитата: Snake Van Carsten от 28 июня 2013, 12:46:20а вот и фотки
очень на оригинал похож но не такой :)
скок стоит?
народ, масло кстати универсальное - это 0W-40 на круглый год. покупается и не забивается голова :)
roma999
Цитата: sledge hammer от 28 октября 2013, 20:45:18замена откачиванием ничем не хуже
ясно, спасибо за комменты....
WDB2020181A751989
THE BEST OR NOTHING
БАХО
Насколько я понимаю таким способом даже больше старого масла выкачается, чем самотеком снизу.
Цитата: roma999 от 28 октября 2013, 16:44:48сасывать это последний вариант
последний - это болт к пробке приваривать
Цитата: БАХО от 29 октября 2013, 15:10:37таким способом даже больше старого масла выкачается, чем самотеком снизу.
как раз на днях менял масло, (экспрессом) при паспортных 5.5л влезло нового 5.3
roma999
Цитата: Almay от 29 октября 2013, 15:22:04последний - это болт к пробке приваривать
да, да, оставлю тогда пока так...
WDB2020181A751989
THE BEST OR NOTHING
MAREGIK
Добавлю от себя .  Вот ключ . Им удобнее чем ремнём  :)  . Размер 74 . Цена 250 рублей . Я покупал в обычных инструментах .
http://keep4u.ru/imgs/s/080909/fa/facb18a9346eca7fa4.jpg
Завтра масло буду менять снова))), сегодня не удалось открутить крышку масляного фильтра ни рукой ни ремнем(((((.Ребят, кто из питера, подскажите, где купить этот ключ. Есть он на маршале???(пр. Северный) или где-нить в этом районе. если не сложно № секции или павильона.  Спасибо!
raptor3003
Та же проблема не смог отвернуть фильтр ! Буду искать ключ , попробую на фучика глянуть :(
Ps новый болт стоит 26 рублей- если брать-фэби\сваг )
kuncik
#194
Цитата: raptor3003 от 03 ноября 2013, 11:50:41Та же проблема не смог отвернуть фильтр ! Буду искать ключ , попробую на фучика глянуть
Хомут с дросселя в помощь,я с помощью него откручиваю. :ay:
Пробку на поддоне тоже можно поменять т.к. некоторые затягивают ее от балды,
медное кольцо и затяжка пробки от руки рулят.
Крышку фильтра тоже достаточно закрурить от руки.
