Замена масла в двигателе М111 1.8 (фотоотчет)
Автор СтаСонМерЗавец, 29 июля 2007, 17:29:45
XCA52
Хороший ключик!!! Знать бы раньше. Надеюсь к след.замене куплю его. :D
[IM
XCA52
Отдельную тему создавать нет смысла и напишу как я сегодня заменил,добавлю пару своих идей. Сделал всё как описали выше но так как нет ключа я открыл с помощью хамута. накинул,затянул без фанатизма и малость молотком по отвертке постучал. Уходит на 2 см ,ослабляю хамут и назад его,снова затягиваю и молотком по отвертке . Так раз пять и ГОТОВО ! Ещё домкратом поднимаю переднее правое колесо спустя мин десять после слива основного. Проверено раньше,около 200 миллилитров сливает таким образом.
[IM
XCA52
Ещё фото,крупней
[IM
XCA52
Фильтр был уже с резиновой прокладкой(кольцом) и была шайба на сливной болт. Хотя возможно колхоз так как шайба медная была скотчем примотана аккуратно на коробку сверху .
[IM
XCA52
Масло до этого лил SRS и стучали гидрики при запуске. сегодня залил оригинал с допусками и пока не слышал их звона. Ночь машина постоит и утром послушаю как будет. 5 литров хватило и на всякий взял плюс 1 на долив. Если не гонять как например зимой это было то хватает от замены до замены литра на долив. Посмотрим  ;)
[IM
CherT
Цитата: XCA52 от 24 июня 2013, 23:04:02Фильтр был уже с резиновой прокладкой(кольцом) и была шайба на сливной болт. Хотя возможно колхоз
Нормальные конторы всегда ложат в комплект шайбу и новую прокладку. Я брал у меня было всегда. А вот знакомы брал "по проще" там пусто.
ex W203  05г.  CLASSIC
ex w202  95г. Esprit
ex w201 93г SportLine
XCA52
Ну что,я хотел сказать как будет вести себя мотор после смены масла... Ребята,стук гидриков пропал!!! Возможно конечно вязкость другая у масла оригинал ,а может еще чего. Но теперь пяти секундного стука гидриков просто НЕТ. Вот что родное масло делает ;D . Ерунда это конечно но приятно!!! :yes3:
[IM
Kan
Snake Van Carsten
мой вчера пришел, на вид качественно сделан! сфоткать не успел пока еще. :cf:
XCA52
Kan, масло А0009898201 5 литров за 1600 и с таким номером но литровая 5w40 если что 450 рублей плюс фильтр 250 рублей и скидку сделали 250 рублей. Получилось что фильтр Hengst E142H D21 в подарок. Может конечно дорого и можно купить дешевле но я не стал париться и искать где либо дешевле. Вроде нормальная цена.
[IM
Snake Van Carsten
а вот и фотки
XCA52
Отличная и нужная вещь,часто нужна бывает! Надо будет купить  ;). Спасибо за инфу!!!
[IM
Snake Van Carsten
kuncik
Цитата: XCA52 от 27 июня 2013, 23:06:19масло А0009898201 5 литров за 1600 и с таким номером но литровая 5w40 если что 450 рублей
Где ты его купил? В ОД мне сказали,что оно больше не поставляется.
XCA52
У нас тут товарищ на запчастях работает и достаёт . Где берёт не спрашивал но достаёт и цены не ломит. Если надо спрошу завтра
[IM
