Замена масла в двигателе М111 1.8 (фотоотчет)
Автор СтаСонМерЗавец, 29 июля 2007, 17:29:45
Zvik
Масло действительное густоватое, но оно и используется летом.
При уровне в 1/2 от рабочей зоны такого фокуса не наблюдалось. Вытекает через заливную крышку почему то, резинка труп? Масло чистое спустя 2000км.
Snake Van Carsten
Цитата: Олег2 от 21 августа 2012, 17:20:43
Цитата: Олег2 от 21 августа 2012, 14:53:32
Сколько примерно масла влезает от отметки Min до отметки Мах?
Нашел по книге 2 литра написано!
+1
Freez
#137
немного дополню тему от себя, т.к. считаю проведенную мной процедуру без замены масла - проблематичной
замена датчика уровня масла
мой подтекал, и за время много "нагадил"
все делам как написано выше, т.е. сливаем масло,меняем фильтр и т.д. до заливки нового
потом переносим свой взгляд немного вправо (на водительскую сторону) видим проводок подходящей к "картеру"
снимем его, потянув его в противоположную сторону
берем "головку на 10" и откручиваем 2 болтика
простым движением вынимаем датчик, вытираем всю каку и удаляем резиновое колцо
ставим новый
закручиваем 2 болтика
надеваем провод
все. пьем пиво
кстати стоял оригинальный со звездой производства HELLA, взять тоже HELLA (как оказалось звезду спилили :) )
P.S. у меня после проведенной процедуру, начал немного сходить с ума, т.е. первые 10-15 показывал низкий уровень масла, может быть связано с тем что датчик как вступал в работу  :al:
посмотреть меня можно тут
помой машину - вызови дождь
Олег2
Большинство датчиков в оригинале Hella, так что нет смысла заказывать оригинал. Обычно разница в цене 1,5-2 раза. Вот, например, этот самый датчик уровня масла от Hella стоит 1400р, а оригинал уже 2400, да его еще и ждать придется.
The best or nothing!
Zvik
Тоже оттудова подтикало, снял, отчистил от старого герметика. промыл в солярке. Обезжирил и снова посадил на герметик, после этого не течет)
Freez
у меня подтекал не из-за прокладки, а из под контакта. Так что просто герметиком не отделался бы
Zvik
Тогда согласен, замена.
Сейчас у меня чуть чуть капает со сливной. Туда подходит любой болт же? или он какой то специальный?
Freez
думаю не в болте дело, а в медной шайбе, не зря её каждый раз надо менять на новую
Zvik
Да я привариал кусок железа к болту что бы открутить, так что все равно болт под замену, т.к. от шапки болта ничего не осталось.
Freez
любой не подойдет, т.к. у нашего около шляпки, типо шайбы
номер оригинальной A 111 997 03 30 стоимость 120р, аналоги еще дешевле
Zvik
Надо будет тогда заказать, спасибо за номерочек
mafioziy91
Купил фильтр, а он выглядит не как обычно(обеонут какойто оранжевой хренью, фото 1) ее срывать?
И куда это уплотнительное кольцо(шло в комплекте с фильтром)?
Зла не держите если на подобные вопросы уже были ответы :cf:
One love - One mercedes
раскрутка сайтов
КОБА
Цитата: mafioziy91 от 05 декабря 2012, 21:52:17о(обеонут какойто оранжевой хренью, фото 1)
У меня фотки не открваюься :sm42:
Цитата: mafioziy91 от 05 декабря 2012, 21:52:17И куда это уплотнительное кольцо(шло в комплекте с фильтром)?
А это на пластиковую крышку.
Тел.+79272231020
Цитата: mafioziy91 от 05 декабря 2012, 21:52:17обеонут какойто оранжевой хренью, фото 1) ее срывать?
Ничего срывать не надо, фильтр готов к установке.
mafioziy91
обнови страницу это важно)))) она на месте нахлеста прошита))) первый раз такое вижу)))
раскрутка сайтов
