Замена масла в двигателе М111 1.8 (фотоотчет)
Автор СтаСонМерЗавец, 29 июля 2007, 17:29:45
ЦитироватьZvik написал(а):
Как можно открутить этот болт
сточить еще немного и заколотить сверху многогранную головку (ну или 6 гранную если налезет)
башка болта должна быть немного больше чем головка, иначе опять свернешь как в прошлый раз.
ну и хорошим инструментом нужно работать - головки гамно, вот и ломаются.
побрызгать каким нить раствором, облегчающим откручивание.. вряд ли поможет конечно, чисто психологический момент))
хотя если зазор есть то поможет
на будущее: на старых машинах так не делают - масло меняют маслоотсосом, а антифриз меняют когда машина стоит под уклон - не сливается максимум 1 литр.
делается всё для того, чтобы избежать геморроя как у тебя сейчас..
а гнать к знакомому жестянщику в гараж не представляется возможным, т.к. залил 5и минутку.
нафига лить в мотор всякое какашка??
И можно ли заливать минеральное промывочное масло?
нафига?
купи какое нибудь среднедорогое масло с хорошими моющими свойствами и меняй почаще - все само отмоется через 3 замены..
Чувствуется в двигателе очень много гадости, а масло меняли в последний раз ну очень давно.
ну сними клапанную крышку и посмотри. если прям вот совсем много, то ничем ты это не отмоешь, только мотор разбирать и мыть руками.
TCooper
Промывка вся минеральная. Растачивать болт под меньший ключ и откручивать, только головкой 6-гранной или рожковым ключом.
я бы не стал :)
Zvik
Рожковый ключ разойдется сразу же.
Головка что сломалась, была еще советских времен, ни разу они меня еще не подводили.
Что касательно всякого какашки и гадости в моторе, то все равно надо разбирать двигатель, т.к. масло течет через прокладку, в цилиндры попадает антифриз, голубоватый выхлоп, и еще куча всего, чего я сам еще и не знаю.
Буду пробовать еще раз подогнать под головку меньшего размера, если уж не получиться придется купить ручные тиски.
Отредактировано Zvik (2012-06-20 17:16:44)
ну голову снимать это не весь мотор разбирать
Zvik
Двигатель надо ковырять, на холостую со старым маслом издавался какой то металлический призвук во время работы двигателя.
Болт сегодня так и не открутил:(, буду в итоге приваривать гайку сверху, т.к. от щапки скоро ничего не останется, головка на 10 снова промяла грани.
kuncik
Менял масло с поддомкрачиванием правого колеса(10см),влезло пять литров до отметки MAX.
Буду на пол см от отметки MAX откачивать через щуп с помощью трубки и шприца.
Не хочу без ката остатся и чтоб соплей не появилось.
bvn
конечно самый лучший вариант уровня масла это середина между метками нижний и верхний уровень.  Вот по маслу-почему заливают масло с обозначениями 5-30 ведь  рекомендуют такое вот:Всесезонное моторное масло, вязкость по SAE от 10W/40 до 15W/ 50, по классификации API SG/SD (Duckhams синтетическое или Duckhams QXR) или я не прав?
Делаешь - не бойся, боишься - не делай.
Олег2
Сколько примерно масла влезает от отметки Min до отметки Мах?
The best or nothing!
Zvik
После того как я снимал поддон и чистил там все нафиг, то залил 5 литров промывочного, на щупе показала середина, после слития, долго сцеживал, залил 4,2 литра масла, снова на середине показало. Я так думаю что от минимума до максимума 1литр, т.е. щуп показывает от 4,5 до 5,5литра, все что меньше, уже считается ниже нормы.
Олег2
я на последней замене на днях влил 5 литров, показывает чуть ниже середины. буду по 100 мл доливать, чтобы стало чуть больше серединки. Думаю так правильно будет.
Олег2
Нашел по книге 2 литра написано!
gkc39
да по книге я тоже нашел что надо 5,8 в мотор залил а теперь перебор!!!
Zvik
При езде около 70Км/ч на 4 передачи более 4-5минут загорается лампа малого уровня масла, стоит только уйти в нейтраль, через секунд 10 лампа тухнет. Смотрел уровень масла, 1/3 от рабочей зоны. Стоит ли на это обращать внимание? Или я напрасно беспокоюсь, масло ликвимолли 10-40
у меня было подобное: посчитал, что густое мало.
Перешел на 5\40 - больше не повторялось
