Замена масла в двигателе М111 1.8 (фотоотчет)
Автор СтаСонМерЗавец, 29 июля 2007, 17:29:45
СтаСонМерЗавецАвтор темы
Замена масло в двигателе 1.8.
Что нужно:
1- масло (у меня Мобил 5-50.)  - 6л – 1800руб.
2- фильтр масленый +  резиновая прокладка  - кольцо на крышку.    -  200руб.
3- нужна эстакада или подъемник
4  и -30 - 40 минут
http://keep4u.ru/imgs/b/070802/23fa3962339ab08d14.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/b/070802/23fa3962339ab08d14.jpg" />
снимаем защиту :
http://keep4u.ru/imgs/b/070802/383d58c033d56cd8cf.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/b/070802/383d58c033d56cd8cf.jpg" />
http://keep4u.ru/imgs/b/070802/a98bf7d3cd9c2a970e.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/b/070802/a98bf7d3cd9c2a970e.jpg" />
и откручиваем сливной болт:
http://keep4u.ru/imgs/b/070802/802bf9e5633acec34c.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/b/070802/802bf9e5633acec34c.jpg" />
http://keep4u.ru/imgs/b/070802/e3e285304eec274b1c.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/b/070802/e3e285304eec274b1c.jpg" />
ну и сразу сливаем масло:
http://keep4u.ru/imgs/b/070802/4515656f2b8e492879.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/b/070802/4515656f2b8e492879.jpg" />
буте осторожны чтобы не облиться самим маслом :
http://keep4u.ru/imgs/b/070802/421f654e64b27bc199.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/b/070802/421f654e64b27bc199.jpg" />
И не забудь открыть крышку, когда сливаешь масло:
http://keep4u.ru/imgs/b/070802/02a79b1cbcbbdab11b.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/b/070802/02a79b1cbcbbdab11b.jpg" />
Откручиваем крышку масленого фильтра:
http://keep4u.ru/imgs/b/070802/058c99ee26b0452fba.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/b/070802/058c99ee26b0452fba.jpg" />
Рукой я не открутил.:
http://keep4u.ru/imgs/b/070802/c6f4e8e7270b1d8fdd.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/b/070802/c6f4e8e7270b1d8fdd.jpg" />
Тут нужен специальный ключом или можно как Я.
Любым ремнём и откручиваем:
http://keep4u.ru/imgs/b/070802/b50a63e8cb0371d635.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/b/070802/b50a63e8cb0371d635.jpg" />
http://keep4u.ru/imgs/b/070802/91b4ea1b064f69ed4a.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/b/070802/91b4ea1b064f69ed4a.jpg" />
Убираем и вытираем :
http://keep4u.ru/imgs/b/070802/5611695c7939f96740.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/b/070802/5611695c7939f96740.jpg" />
Меняем мед. кольцо на новое на болте
и резиновое кольцо на крышке масл.фольтра :
http://keep4u.ru/imgs/b/070802/ea5e542c7a3525a448.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/b/070802/ea5e542c7a3525a448.jpg" />
ставим новый фильтр в крышку и ставим на место и закручиваем
(я закручивал таким же способом как и откручивал) :
http://keep4u.ru/imgs/b/070802/e599844f4e0a7d82f3.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/b/070802/e599844f4e0a7d82f3.jpg" />
закручиваем болт с новым медным кольцом на место :
http://keep4u.ru/imgs/b/070802/cbd6ae49cf23a3f9dd.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/b/070802/cbd6ae49cf23a3f9dd.jpg" />
http://keep4u.ru/imgs/b/070802/cb9dac9bc2a586dcc0.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/b/070802/cb9dac9bc2a586dcc0.jpg" />
и заливаем новое масло:
http://keep4u.ru/imgs/b/070802/0f3a1827ef45d2865a.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/b/070802/0f3a1827ef45d2865a.jpg" />
ставим защиту на место, и всё убираем вытираем.
Вроде всё. есть вопросы пишите.
(У меня все, не спеша вышло 25-30минут )
Vasiliy
СтаСонМерЗавец Пропустил немаловажный мамент перед тем как сливать масло нада двигатель прогреть до рабочей температуры
Vasiliy
ну.да это я забыл.
просто он уже был горячий пока я ездил покупал. и про это я забыл  :)
Arif
ksa
СтаСонМерЗавец, я добавлю немного критики... :)
Желательно стрелочками (на "большей" фотке) или кружочками показывать места последующего увеличения. Так лучше видно где находтся ныжный вам узел или агрегат ;)
ДимаК
Собираюсь менять масло,до этого было залито mobil 10w40,  купил тоже но 5w40 ,  нужна ли промывка?
неет  не нужна..... :);)
ProХвост
СтаСонМерЗавец, молодца - хороший подробный отчет!
Макс
у меня влезло 5 литров. куда еще один в пихивать?
covich
впихнешь еще один-вырежешь потом катализатор :)
На 111 двигателе можно менять масло без подъёмника или эстакады! Под машину подставляете подходящую ёмкость под вырез в защите картера, а пробку можно открутить сверху. Правда найти её придётся на ощупь, хотя там не перепутаешь. Свободы действия для ключа тоже достаточно. Вся операция занимает минут 5, плюс столько же на то, чтобы всё обратно закрутить. Меняю я масло обычно на даче, поэтому на слив даю ему несколько часов. В результате оно потом очень долго остается прозрачным, т.к. старое стекает практически всё! Сам уже 4 раза так менял.
Отредактировано Dmitry (2008-03-07 19:36:19)
Device_SPb
чёта я не вкурил в чём смысл, объясните плиз!
Смысл в том, что перед процедурой смена масла нужно прогреть двигатель до рабочей температуры...
вот написано в книжке: Прогрейте двигатель до рабочей температуры, до тех пор, пока устройство температурной индикации охлаждающей жидкости не просигнализирует о достижении ее нормальной рабочей температуры. Затем проедьте еще не менее 5 км для того, чтобы была обеспечена также и достаточная температура моторного масла.
Primary
А резиновая прокладка и кольцо идут в комлекте с фильтром по-умолчанию, или приобретать отдельно?
