Замена колонок(вытащил-втавил)
Автор MersoMen, 23 июня 2009, 22:10:24
MersoMenАвтор темы
Нет,снимал и ставил с вытащенным ключем зажигания!!!!
MersoMenАвтор темы
Продолжу!!!!! :glasses:
Так как с колонками в полке еще не определился то отпишусь как снимается задняя полка на рестайле!!!! :writing:
Для начала снимаем заднее сиденье:
На нижней части дивана есть две защелки. Отщекиваем их 8-)
Потом ключикм на десять откручиваем три болта держащих спинку.
Снимаем спинку чуть туть приподнимая ее вверх. :idea:
Снимаем клопиков с края полки их там три(у меня был только один,видимо уже ктото лазил)
https://w202club.su/radikal/000/F/s46.radikal.ru/i112/0907/71/e96d7a0653f2.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s46/i112/0907/71/e96d7a0653f2.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s46/i112/0907/71/e96d7a0653f2.jpg" />
Опускаем подголовники.
Смотрим на места крепления
Видим там пластмассовый рычажок вот в таком положении
https://w202club.su/radikal/000/F/i033.radikal.ru/0907/7c/afef8b1895c0.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/i033/0907/7c/afef8b1895c0.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/i033/0907/7c/afef8b1895c0.jpg" />
Передвигаем его на 90 градусов,вот так
https://w202club.su/radikal/000/F/s55.radikal.ru/i149/0907/48/b1dfcf380fc5.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s55/i149/0907/48/b1dfcf380fc5.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s55/i149/0907/48/b1dfcf380fc5.jpg" />
Теперь начинаем потихоньку вытаскивать подголовники,это не просто так как это рычажок будет падать обратно!!!!
Затем снимаем боковые панели, они на клопах.Советую особо сильно не дергать т.к. клопы не меняютя
https://w202club.su/radikal/000/F/s61.radikal.ru/i174/0907/22/9c009825280e.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s61/i174/0907/22/9c009825280e.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s61/i174/0907/22/9c009825280e.jpg" />
Вот эта панелька с другой стороны(чтоб увидеть где клопы)
https://w202club.su/radikal/000/F/s60.radikal.ru/i169/0907/c0/dc10d44c6f9b.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s60/i169/0907/c0/dc10d44c6f9b.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s60/i169/0907/c0/dc10d44c6f9b.jpg" />
Отстегиваем панельки, отстегиваем доп стоп. И снимаем полку :rolleyes:
https://w202club.su/radikal/000/F/s53.radikal.ru/i141/0907/70/aed3d41198d1.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s53/i141/0907/70/aed3d41198d1.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s53/i141/0907/70/aed3d41198d1.jpg" />
Из багажника отщелкиваем две клипсы держащие динамики и снимаем их
https://w202club.su/radikal/000/F/s57.radikal.ru/i156/0907/48/6f231c293b1f.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s57/i156/0907/48/6f231c293b1f.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s57/i156/0907/48/6f231c293b1f.jpg" />
https://w202club.su/radikal/000/F/s42.radikal.ru/i096/0907/8d/e77bb31dd387.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s42/i096/0907/8d/e77bb31dd387.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s42/i096/0907/8d/e77bb31dd387.jpg" />
Вот собственно и все!!!
Отредактировано MersoMen (2009-07-10 22:22:25)
молодца за отчет! но  динамики  можно снять (поменять) и без разбора полки!!!!  :playful:
Другое дело, если что-то нештатное ставить... :dontknow:
MersoMenАвтор темы
Мне кажется с подиумами они не выйдут. Дырка маленькая!!!!! :dontknow:
Выйдут!! Дырки вполне хватает... (сам менял динамик месяц назад)
Не хотелось гиморойничать с полкой.... да и три клипсы никак не снимались- заразы :blush:
MersoMenАвтор темы
Ясно!!!!
А чего с колонкими придумал?????Зачем снимал????
MersoMenАвтор темы
Народ прошу совета!!!!!
Поставил усилитель      Crunch Pzi4125
• Тип схемы класс АВ
• Выходная мощность, 4 Ом 125 Вт х 4
• Выходная мощность, 2 Ом 250 Вт х 4
• Выходная мощность (мостовой режим), 4 Ом 500 Вт х 2
• Диапазон частот 20 Гц – 30000 Гц
• Коэффициент демпфирования >150
• Отношение сигнал / шум, А-взвешанное >90 дБ
• Суммарный коэф. гармонических искажений 0,05 %
• Разделение каналов > 70 дБ
• Частота среза и крутизна хар-ки затухания ФВЧ 60 Гц – 1,2 кГц, 12 дБ/окт
• Частота среза и крутизна хар-ки затухания ФНЧ 40 Гц – 150 Гц, 12 дБ/окт
• Функция усиления НЧ / ВЧ 0 – 18 дБ
• Количество линейных входов 2 пары
• Входное сопротивление 47 кОм
• Чувствительность линейных входов 200 мВ – 4 В
• Линейный выход 1 пара
• Высоковольтный вход +
• Габаритные размеры 255 х 325 х 57 мм
Модельный ряд 2005 годаНазвание   Pzi4125
Производитель   Crunch
Модельный год   2005
Общие параметрыРазмер   255x325x57
Цвет   черный
Тип усилителя   4-х канальные
Технические характеристикиВыходная мощность
(4 Ом) Вт на канал   4x125
Выходная мощность
(2 Ом) Вт на канал    4x250
Выходная мощность
(4 Ом, мост) Вт на канал   2x500
Коэффициент нелинейных искажений, %   0.05
Диапазон воспроизводимых частот, Гц   20-30000
Соотношение сигнал/шум, дБ   >90
Секция кроссовераФункция усиления низких частот   Есть
Функция усиления высоких частот   Есть
Диапазон регулировки ФНЧ, Гц   40-150
Диапазон регулировки ФВЧ, Гц   60-12000
Крутизна спада ФНЧ, дБ/окт   12
Крутизна спада ФВЧ, дБ/окт   12
Разделение каналов, дБ   >70
Функция усиления баса, дБ   0-18
Коммутационные возможностиВысоковольтный вход   Есть
Линейный вход   2 пары
Линейный выход:   1 пара
:flag:
Пока присоединил к нему штатные колонки с полки и все настройки выставил на минимум. Бахает очень порядочно.
Хочу в полку поставить вот это
MAC CFX 2.16
Описание:
16 см., 2 -х компонентная АС, 350 Вт макс.. 160 Вт. ном., 4 Ом., 92 Дб., 32-32000 Гц.
Тех. хар.:
16 см.,компонентная акустическая система,класса HI-FI
- 300 вт максимальная мощьность
- 160 вт номинальная мощьность
- сопротивление 4 Ом
- чатотный диапазон 32-32000гц
- чувствительность 92 дБ
- шелковый твитер с алюминиевым напылением
- аллюминиевый кроссовер
- установочный комплект
Изготовитель Magnat Audio Produkte GmbH Lise-Meitner-Strasse 9 50259 Pulheim Germany Сделано в Китае
:flag:
Вот думаю если перепаять фильтры со штатных на эти, и оставить на усилителе только эти колонки МАС.
Как думаете он их потянет????? Как вытащить с МАСа только бас(не хочу саб в машину) Что за фильтры должны быть????Которые идут в комплекте смогут мне помоч или нужны другие?????
Отредактировано MersoMen (2009-07-24 21:00:08)
MersoMenАвтор темы
Djcon
MersoMen
Если ты не хочешь саб, а зря, т.к. полку надо будет сильно усиливать или будет все греметь, да и баса будет соовсем мало, обрежь фильтрами на усилителе в.ч. или просто поставь катушку приличного сечения перед динамиками. Хотя опять же по своему опыту скажу, что без шумки дверей или подиума со своим объемом кроме громыхания обшивки ты ничего не услышишь!!!
Отредактировано Djcon (2009-07-25 12:19:17)
стас202
спасибо автору за данную тему и описание по замене! Ничего не стал мудрить купил такие же колонки в задние двери встали как-будто там и стояли, даже по форме одинаковы с родными!
MersoMenАвтор темы
Dragon
Ребят, напомните, как снять штатную решётку на передних дверях, пожалуйста! Винтик выкрутил, тащу в разные стороны, а она ни с места.
ЦитироватьDragon написал(а):
а она ни с места
может приклеили? (чтоб не брякала) .... там тока пазы и  1 саморез снизу
Добрый
может приклеили?
На другой двери попробуй.
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
musicocean190
Проще снять панель двери .чем эту сетку отдельно!!!
Стаи себе недавно новые,замучалси,подгонять...нать соорентирвать в трёх плоскостях сразу...ппц.
Со стороны кармана двери направляющие...и со стороны петель  тоже.
Осторожно поддевай,там где шуруп открутил..,на изгиб...должно отщёлкнуться!!
Или сними карту..вместе с ней...она не мешает этому!!!
