Диагностика неисправности двигателя по коду для PMS HFM систем.
Автор ProХвост, 06 ноября 2007, 13:00:47
Roma
у меня так: 1(K-Line)
                  3(+)
                  4(-)
и замыкаю 1 и 3
alexleon
ЦитироватьRoma написал(а):
у меня так: 1(K-Line)                  3(+)                  4(-)и замыкаю 1 и 3
ты не ошибся? если речь о разъеме на 38 контактов то
1 - минус
3- плюс
4 - к-линия ХФМ
а если ты торкнешь 1-3 кнопкой то по идее пред какой нить должен вылететь
alexleon
вы пишите k-line HFM.
А у меня PMS. У нее на каком выводе K-line ?
alexleon
Ну значит я все правильно делаю - как на моей схемке несколькими постами выше - а все равно не работает.
NoName
alexleon
Схема еще раз.
Подключаешь в первую минут, во четвертую плюс, в третью просто провод.
Идешь и включаешь зажигание, подходишь к разъему, замыкаешь на 3-4 сек. и считаешь, сколько раз мигнул диод, после того, как закончил мигать замыкаешь на 5-6 сек. и т.д.
Когда ошибки закончились, замыкаешь на 8-10 сек. и стираешь ошибки.
Все...
Отредактировано NoName (2011-03-05 08:53:01)
mister
ПРИВЕТ ВСЕМ У МЕНЯ С180 АВТОМАТ В МОРОЗЫ НЕ ЗАВЕЛСЯ МУЧЕТЬ НЕ СТАЛ СЕЙЧАС НА УЛЕЦЕ 0 НЕ ЗАВОДИТСЯ ПМС СНИМАЛ ПРОСУШИЛ ПРАВДО НЕ ПРОМЫВАЛ НЕ ЗАВЕЛСЯ ЧЕ ЕЩЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПОДСКАЖИТЕ ПЛИИЗ
сергейс202
проверяй искру.я тоже один раз приехал поставил машину все ок.утром заводить ни в какую проверка показала нет искры на 1и4 цилиндры.приговор эбу.
сергейс202
alexleon
                  3(+)
                  4(-)
и замыкаю 1 и 3
Вот распайка разъема http://www.ardio.ru/mb.php?dlc=6." rel="nofollow" target="_blank">http://www.ardio.ru/mb.php?dlc=6.
Я имею ввиду 38-контактный разъем.
Ясно, что замыкая 1 и 3 контакты неизбежно замыкание +12В на массу.
Видимо Вы ошибаетесь с нумерацией.
Отредактировано alexleon (2011-03-06 08:26:06)
Цитироватьalexleon написал(а):
Еще была надежда, что это датчик коленвала (ДКВ). Сняв его фишку с блока PMS/ подключили к разъему от датчика стрелочный тестер. При попытке заводки выяснилось, что с него идут некие импульсы (на пределе 1В стрелка отклонялась до 0.2 В). Так что ДКВ скорее всего исправен.
у датчика колена есть свой выход на фишке - 13 - сигнал оборотов двигателя
mister
