Диагностика неисправности двигателя по коду для PMS HFM систем.
Автор ProХвост, 06 ноября 2007, 13:00:47
NoName
ЦитироватьИгорь написал(а):
может быть МОТ добавил воздуха?
Возможно... я тут не сильно разбираюсь.
На самом деле пытаюсь выяснить, из-за чего глохну на горячую :(
МОТ продувает адсорбер, т.е. засасывает атмосферный воздух сквозь адсорбер, управляет этим потоком клапан МОТ. Но при правильной работе МОТ работает скважно. Т.е. открываясь на короткий промежуток времени. Теперь представь, что он открыт, и ессно неучтенного воздуха во впускном коллекторе добавилось
NoName
Спасибо! Очень даже может быть. Это я сегодня проверю, почищу его, помою ВДшкой.
Но все-таки интересно, может ли это влиять на мою проблему?
я так понял, у тебя есть К лине адаптер?
Так МИшиной прогой HFMSCAN можешь поискать проблему же
NoName
я так понял, у тебя есть К лине адаптер?Так МИшиной прогой HFMSCAN можешь поискать проблему же
Так в том то и дело, что пока нет. Хочу купить, для этого и спрашивал про 7ку. Ноут с 7кой, да и COM-порта нет, т.е. только USB. Работает на USB, или нет?
МАСТЕРКИТОВСКИЙ работает. Тот который УСБ шный. Пробовал сам лично
NoName
Гуд, спасибо. Завтра попробую зайду в магаз...
Сейчас пошел снимать и чистить МОТ :)
SAmogon'щик
Карсофт на 7ке работает, не пробовал?
Работает нормально.
Японна-крейсер :)
C180NSK
Пасибо что ответили конечно!!!  приговорили расходомерИ патанциометр!
Sunduk112
Народ подскожите каким адаптерам делать диогностику моему питомцу???
нет инфи точно :(
МБ 202 2.2D 1997 restail.
не надо писать о старе я его не буду покупать!!:)
нет инфи точно :(
CARSOFT МВ. По бюджету до 4,5 уложишься
Еще можно попробовать К line адаптером и сломаным карсофтом, но не факт что доломано как следует в проге по дизелям
Sunduk112
а где приобрести на Хбай.ком будет если да дайте силку а то я сам там не нашол!
SAmogon'щик
Парни, вот и пригодилась моя диагностика :(
По морозу пропали прогревочные обороты.
После диагностики HFMScan'ом получил в сохраненных: 21, 45, 55, 56.
Ошибки стёр, актуальной осталась только 21-Управление сервомотором привода ХХ-низкий ток в цепи (ИМХО остальные из за неё, так как заводил с чудовищными скачками оборотов).
Вот и вопрос - это замена ДЗ или есть варианты?
Японна-крейсер :)
Сергей MB C180
При считывании светодиодом выдаёт 14, 15 (PMS)
По одним данным это говорит о форсунках(или проводке к ним)   а по информации с Ardio.ru  это потенциоматр дросселя или проводка, разьём к нему.
Где правда подскажите плиз, а то запутался как-то.
Сергей MB C180
