Диагностика неисправности двигателя по коду для PMS HFM систем.
Автор ProХвост, 06 ноября 2007, 13:00:47
Harisson
так в где же посмотреть живые параметры PMS? и можно ли как-то сбросить ошибку с горящей 2 мин. лампочкой SRS (после замены в приборке лампочек)
в карсофте нигде. И даже на HFM в версии 7,6 - никак
Один вариант, стучись к HFMSCAN, он же МИША 190 на Олдмерине. Покупай K Line адаптер, и прогой от МИШИ 190 увидишь свои параметры. И то если у тебя не БОШ мозги на ПМС
ошибку с подушек можно снять только прогой
Harisson
Игорь, имеется ввиду программа HFMScan? если она, спасибо Самогонщику, он прислал... осталось дело за адаптером, жду когда привезут
ага
именно эта прога
SAmogon'щик
А по моему ШФМсканом только двигло диагностируется.
Блок СРС на своей увидел только старым КарСофт 3.0 под ДОС.
Ошибка стирается, но возвращается снова. Кстати, эту тему с Мишей мусолили, и сошлись, что без Стара ничего не выйдет.
http://w202.clanbb.ru/viewtopic.php?id=336&p=11#p147465" rel="nofollow" target="_blank">мой случай
Хотя...
Игорь, у тебя как версия ШФМСкан?
Отредактировано SAmogon'щик (2010-03-02 22:04:07)
Японна-крейсер :)
Ready
Есть хорошый диагност в Питере кто хочет дам телефон.
Harisson
Ready
если он хороший, то спроси его,можно ли  стереть ошибку подушки без специального терминала
SAmogon'щик
ты же это имел ввиду под "Стар"?
кстати, привезли-таки мне и собрали мастер-китовский адаптер. обошелся в 560р, Ноут с ком-портом у друга нашел... осталось найти время и покопаться
SAmogon'щик
Иногда самое сложное...
Стар - http://www.pribor-auto.ru/magazin/oborudovanie-dlya-avtodiagnostiki/mercedes-benz-star-diagnosis.html" rel="nofollow" target="_blank">вот.
Если выйдет, отпишись пжлст, подробно.
Отредактировано SAmogon'щик (2010-03-06 22:20:13)
Японна-крейсер :)
Vaick
Друзья подскажите по руски это что с лямдой???
35 Fuel adaptation (lambda) control, mixture too lean (rich stop)
ошибку стираю HFMScan om, а она опять лезет.
менял недавно ДМРВ, на новый!
Адаптацию не делал. Со светодиодом мой авто работать не хочет.
Отредактировано Vaick (2010-04-20 00:07:37)
w202 с220D OM604 1998 WDB2021211F735612
w201 190е 2.0 1991 WDB2010241F857441
w203 C180Kompressor 2003 WDB2030461A533602
s-rv
слей новую версию http://webfile.ru/search?search=hfmscan" rel="nofollow" target="_blank">http://webfile.ru/search?search=hfmscan
запусти, пусть программа поработает на заведенном моторе плюс подержи 3000 секунд 20-30 и потом пришли мне(адрес в программе есть) всю папку логс - постараюсь сказать откуда ошибка....
Цитироватьs-rv написал(а):
Vaick, сделай адаптацию с новым ДМРВ
угу, только не "сделай адаптацию", а "сбрось адаптацию"
вот что щас у него по факту:
-3,5    Адаптация - Idle speed air, kg/h
1,04    Адаптация - Lower part load
0,94    Адаптация - Upper part load
9,0     ДМРВ, кг/ч
25%     O2 sensor control %
комп кажет 9 кг расход воздуха, хотя реально измеряется 12.5, но после того как прибавляется -3.5 кг/ч адапатции на ХХ, получается 9 кг, и соответсвенно время впрыска малое рассчитывается и не помогает даже обогащение до предела (+25% O2 sensor control %) поэтому и фиксится ошибка 035...
сбросит и посмотрим что будет, по идее должен вылечиться если лямбда в норме.
Отредактировано hfmscan (2010-04-20 12:41:27)
Harisson
где в HFM Scan посмотреть параметры разрежения? подскажите пожалуйста, в какой вкладке? СМОГ ТОЛЬКО ОШИБКИ ПРОЧИТАТЬ (
Блин, там же все анписано по русски когда прога подключилась она тебе должна была написать текст из которого все понятно :)
Если ниче не нажимал (кнопку [read ecu]) и ничего не формировал (файл ecu.bin) то качай новую версию и опять подключайся к машине, и главное читай внимательно что пишет тебе программа!
Успехов!
Harisson
а если нажимал (кнопку [read ecu]) и  формировал (файл ecu.bin)? то как быть? будут трудности в установкке и соединении с новой версии программы?...
я точно не помню, но мастер сервиса что-то  сформировал и спросил меня чем можно прочитать файл, на что я ему ничего ответить не смог, т.к. инструкции по HFMScan у меня нет... ну на чтении ошибок всё и остановилось.
