Переборка заднего тормозного суппорта + замена шланга
Автор Caufman, 15 августа 2011, 22:57:32
ilili
ЦитироватьCaufman написал(а):
Насчет поршней: на днях постараюсь забежать в магазин и поискать их в продаже. номерки так же постараюсь выложить.
Очень буду признателен если найдешь. У меня поршень 38mm обломлен по краям.
Небольшой вопросик: что за канавки на поршнях?
Эта канавка должна совпасть со внутренним отверстием видимо. Для этого ж наверное и угол ставить нужно?
ilili
Нашел поршень в общем каталоге экзиста. Тормозная система - суппорт - комплектующие - Triscan 8170 233505 Поршень, корпус скобы тормоза, задний мост. У меня суппорт с двумя шпильками, поршня 38 мм. Закажу, поглядим что придет.
Антон190
Ого, все таки  они есть! Отличная  инфа! Молодец что  нашел :flag:
Отредактировано Антон190 (2011-08-25 12:33:06)
Punker
Пасиба ТС. Седня перебрал оба суппорта - подклинивал один цилиндр.
Езжу теперь - свистю новыми колодками)
оптосварщик
народ, вот обьясните мне: есть ремкоплекты на суппорта от 320рэ, до 1000 с чем-то
а мне мне предложили за 160т рэ!
имеет смысл? с 2мя старыми и двухмя новыми комплектами резинок начинать переборку
точно знаю, что только один поршенек "висит"
CaufmanАвтор темы
Лукас, ремкомплекты я покупал по 270 рублей. В них входит: 2 пыльника и 2 манжета.
Punker, мои тоже иногда посвистывапи(старые) , но после замены все прошло. По идее новые должны перестать свистеть после притирки.
Отредактировано Caufman (2011-08-29 21:08:20)
Caufman, ну и как вам эти РЕЗИНКИ подешевле??
так же как и за тыщу?! :)  (стоит-ли переплачивать?!!)
вот я крыло переднее левое купил за 1450, а у мну в сервисе как увидали, так сразу сказали " на 3см короче и на 2 ниже.." (его уже не расстянешь)
CaufmanАвтор темы
Лукас, пока незнаю насчет качества. С виду обычные пыльники, а так проверю через пару тысяч. За 270 рублей (имеется ввиду что на один суппорт) я купил ремкомплект от Ate ( родная тормозная система у меня тоже Ate только с маленьким значком мерседес). Кстать интересно что же это за резинки за тысячу? Если не затруднит дай ссылочку поглядеть. Ибо за 3.750 можно купить новый суппорт (неоригинал).
P.S. И вообще я думаю что запчасти ( в том числе и резинки ) следует подбирать по ВИН-коду и внимательно проверять.
Отредактировано Caufman (2011-08-29 23:14:30)
за 1000 - оригинальный
Антон190
ЦитироватьЛукас написал(а):
народ, вот обьясните мне: есть ремкоплекты на суппорта от 320рэ, до 1000 с чем-тоа мне мне предложили за 160т рэ!
Я покупал 2 разных ремкомплекта: ATE и Seinsa
В комплекте ATE - 2 манжеты и  2 пылника - точно такие  же что стоят с  завода(!)
В комплекте Seinsa тоже самое + 2 прокладки для половинок  суппорта, но качество материала  пыльника хуже чем ATE, манжеты отличается  размером от оригинала.
Советую  покупать ATE!
Антон 190, спасибо.
но я уже заказал "что-то" за 160рублей - получу посмотрю..
Punker
надеюсь на это. Просто старые были почти новые. Но был какой-то жуткий свист, который меня и сподвиг на переборку суппортов. Надеюсь, что это из-за них было))
оптосварщик
На ходу или при торможении?
та я так понимаю, что когда поршеньки закисают, то происходит неправильное (одной стороной) обжимание тормозного диска (при торможении) и последовательное неразжимание колодок (когда пропадает давление в магистрали)
Punker
при торможении. Но не всегда.
Если при торможении свистело, то потом и на ходу мерзостно подсвистывало. Из чего сделал вывод, что подклинивал цилиндр один. С левой стороны колодки изношены были не равномерно - одна явно сильнее другой. Цилиндр еле достал - 8 атмосфер компрессором дунул - только тогда он вылетел.
Свист сейчас списываю на новые колодки (Autego)
оптосварщик
