Ремонт и замена блока упр-я вентиляторов Доп. вентиляторы не работают
Автор ProХвост, 05 мая 2008, 15:37:20
Mr.Alave
Сорри, а включение допов напрямую зависит от системы кондиционирования или только от температуры ОЖ?
WDB2020181A408228
Цитата: Mr.Alave от 05 июня 2015, 09:24:15включение допов напрямую зависит от системы кондиционирования или только от температуры ОЖ?
И от температуры двигателя , если она перевалит за 100 ....и от давления в системе кондиционирования
deep
W202 2.0 1996 г. Не работают оба вентилятора. Вентиляторы исправны. Скидывал датчик температуры - вентиляторы не срабатывают. В чем может быть проблема? Блок управления вентиляторами? Плохо работает переключатель оборотов вентилятора отопителя, видел  чел писал что из за этого тож могут быть проблемы с вентиляторами, правда ли это?
Лампочка низкого уровня охлаждающей жидкости не горит, ведь вроде если вышел из строя блок должна гореть.
Цитата: deep от 25 июня 2015, 16:07:06Блок управления вентиляторами
сначала проверяем проводку , следом подключаем диагностику и пытаемся активировать через нее вентиляторы - если тишина то блок управления под замену .
Цитата: deep от 25 июня 2015, 16:07:06Блок управления вентиляторами? Плохо работает переключатель оборотов вентилятора отопителя, видел  чел писал что из за этого тож могут быть проблемы с вентиляторами, правда ли это?
нет
Цитата: deep от 25 июня 2015, 16:07:06Лампочка низкого уровня охлаждающей жидкости не горит, ведь вроде если вышел из строя блок должна гореть
вообще не причем тут
JohnnyR
нужна помощь. проблема заключается в неработающем вентиляторе охлаждения двигателя, у меня он один, дополнительных нет. сам вентилятор100% рабочий. нужно заменить блок управления вентилятором(ESG который)? есть ли еще какие-нибудь реле управляющие вентилятором?
Цитата: JohnnyR от 29 июля 2015, 14:50:25есть ли еще какие-нибудь реле управляющие вентилятором?
нет
желающим поколхозить и сэкономить - такая таблетка вместо сгоревшей
http://www.drive2.ru/l/178299/
http://silich.ru/bu-evso.html
вещь реально работает, сам видел. своя сгорит - поставлю эту. и пусть в меня плюнут ОЕМщики, но эта фигня лучше родного блока.
Внесу свои 5 копеек об этом девайсе с высоты так сказать опыта его использования. Он безусловно хорош для систем охлаждения с электрическим вентилятором. Но в авто с кондеем ставить его на допвинты ИМХО несовсем правильно. Основная их задача сбивать давление в системе кондиционирования, что происходит по сигналу датчика давления. Силыч при включении кондея будет запускать допвинты на 50% мощности на постоянку. А это нужно? Думаю, что нет. Другое дело, если поставить его параллельно штатному блоку в помощь визкомуфте. Хотя, если все исправно, чисто и правильно работает, то в самый жаркий день, в самой стоячей пробке температура не поднимается выше 100*.
З.Ы. Настройка магнитиком действительно дебильная (на прошлой версии была кнопка). Но у блока есть режим самонастройки, чем собственно я и пользовался. Во время настройки принудительно включал винты при температуре, которую хотел поддерживать. После настройки блок за 5* до этой температуры начинал потихоньку крутить винты и держал заданную температуру с точностью 2-3*
z10b_Hittroff
Цитата: Gurza от 29 июля 2015, 23:02:52и пусть в меня плюнут ОЕМщики, но эта фигня лучше родного блока
Чем лучше? Запарами с магнитиком или неприкрытыми контактами?
Цитата: z10b от 30 июля 2015, 00:59:06
Чем лучше?
Плавное включение и регулирование ( посредством ШИМ), ключ на полевом транзисторе. Наиболее щадящий режим для винтов и проводки.
z10b_Hittroff
Так он устанавливается уже после родного блока, как я понял и как они будут вместе существовать??
Не после, а параллельно, т.е. плюс отдельной шиной через силыча прямо на винты.
Нормально  :)
JohnnyR
Цитироватьжелающим поколхозить и сэкономить - такая таблетка вместо сгоревшей
а этот блок может работать без штатного блока? и как он с кондиционером работает если допов нет?
Может
По сигналу включения кондиционера он включает основной электровентилятор на 50% мощности.
JohnnyR
Может
всё понятно, спасибо. попробую поставить этот блок, найти бу оригинал всё равно не получается, а платить за новый 15тысяч жаба душит
JohnnyR, спишись с разработчиком и уточни все детали конкретно для своего авто. И купить лучше напрямую.
