Ремонт и замена блока упр-я вентиляторов Доп. вентиляторы не работают
Автор ProХвост, 05 мая 2008, 15:37:20
Driver-A
Всех приветствую! Перегрелись мой транзисторы и опять вышел блок из строя и решил я его все таки заменить, но есть одно но, такого как мой ESG600 с номером A 0275457732 нет но есть ESG600 А 0255455932 более новее, скажите если я его поставлю никакой разницы или искать точно такой как был!
мэрсик W202CDI 1999 года
WDB2021341A787308
Цитата: Driver-A от 14 мая 2013, 20:49:05скажите если я его поставлю никакой разницы
именно так, только что посмотрел
Driver-A
Цитата: gurza от 15 мая 2013, 00:30:45именно так, только что посмотрел
Спасибо, бум ставить новый, а старый опять на перепайку про запас  :D
WDB2021341A787308
Kolganoff
Мне повезло, от штекера отгнил провод №1.  Блок разобрал - внутри сухость и чистота :)
Нормально разобрать штекер не получилось, пришлось ломать     A 202 540 69 81    Корпус штепсельной розетки
он идёт в сборе с пинами и всеми внутренностями, или тупо одна пластиковая крышка ?
Собрал как смог - всё работает, но при включённом кондее на стоящей на месте машине температура доходит до 100 градусов, выше не идёт. Всё ок?
PS
Примерно на сотке включается второй вентилятор.
Serg
Цитата: Driver-A от 15 мая 2013, 08:47:57старый опять на перепайку про запас
не правильно собрал не прижал плотно к радиатору
v-21093
Отпишусь, мот кому пригодиться. ;)
Столкнулся и я с проблемой блока упр-я доп. вентиляторами на 2,2 диз, 97г.
Блок не просто сгнил а пол платы выгорело.  Вентилятора два и работают они только на максимуме (так было изначально, фишек к ним идёт две, но одна просто втыкнута в специальное гнездо-заглушку на корпусе вентиляторов, а разъём спарен). Решил пока сколхозить: взял простую релюху ,  "+" управления  соединил с проводом на муфту кондея, "-" управ. на массу,  основной взял со штекера блока управления  (при подаче "+" замыкаются 1 и 2). Теперь при включении кондея включаются вентиляторы на максимум. Покатался в пробках, по трасе - температура двигателя стабильно 85.
Время работы по установке реле- 20 минут не спеша.
Думаю проблем с перегревом двигателя не должно возникнуть, на крайняк можно включить кондей.
gyash
Люди выложите еще раз фото где находится этот блок управления вентиляторами (все что сейчас есть на форуме, удаленые на хостинга ), грешу на него так как постоянно светяться лампочки омывателя и охлаждения жидкостей. И стоит преколхоженная релюха на вентиляторы. Когда включаю кондей они сразу врубаються, и крутаться, но не сильно, сразу и даже не определишь что вентики заработали. Просто запарили эти горящие лампочки на преборке.
Skype: maxytik
Тел.: 87015008657
The_Vict0r
Ребята, не работает вентилятор.
Стоит один эл. вентилятор, блок снимал он чистый без окисления. Кондиционер не заправлен, может он как нибудь влияет на работу вентилятора??
WDB2020181F576467
The_Vict0r
Цитата: The_Vict0r от 04 июля 2013, 17:38:44Ребята, не работает вентилятор.
WDB2020181F576467
Хелп!!!
CherT
Цитата: The_Vict0r от 04 июля 2013, 17:38:44Ребята, не работает вентилятор.Стоит один эл. вентилятор, блок снимал он чистый без окисления. Кондиционер не заправлен, может он как нибудь влияет на работу вентилятора??
Больше информации надо. С чего вы взяли что не работает он? Горит лапочка уровня ОЖ на панели? Двигатель греется больше 100 , а он не запускается? Заправка кондиционера на него никак не влияет. После 100 градусов должен запуститься. Как один из приемом проверки, надо снять разъем с датчика давления на осушителе кондиционера, должен запуститься на 20 секунд.
ex W203  05г.  CLASSIC
ex w202  95г. Esprit
ex w201 93г SportLine
The_Vict0r
Цитата: CherT от 05 июля 2013, 12:55:44Двигатель греется больше 100 , а он не запускается
именно так и горит лампочка уровня ОЖ.
Цитата: CherT от 05 июля 2013, 12:55:44надо снять разъем с датчика давления на осушителе кондиционера, должен запуститься на 20 секунд
а вот в этом месте по подробней если можно :de:
expert
с датчика температуры мотора скидываешь фишку должен заработать вентилятор, но у тебя блок вышел из строя
Н505ЕН 60RUS
The_Vict0r
блин жалко новый покупать, ремонтом старого заняться времени нет....
CherT
Цитата: The_Vict0r от 05 июля 2013, 17:33:08именно так и горит лампочка уровня ОЖ.
Если уровень ОЖ в норме и датчики все тоже, то это она ругается на этот блок. Если после 100 не врубаются скорее всего каюк.
Цитата: expert от 05 июля 2013, 18:38:30с датчика температуры мотора скидываешь фишку должен заработать вентилятор, но у тебя блок вышел из строя
Тоже вроде слышал такое, но у меня они работают как надо, а после скидывания датчика температуры ничего не происходит. Поэтому не уверене что это проверка покажет чего. Вот если скинуть фишку и проводками закоротить контакты в ней, тем самы съэмитироввать температуру свыше 130 градусов , то да. Должен завестись вентилятор сразу же.
ex w202  95г. Esprit
ClubbeR
У меня проблема с доп вентиляторами. глянул под арку. накрылось реле.
Буду искать на разборке.
Начал прозванивать контакты на штекере:
1-питание от предохранителя - нет питания
2- левый вентилятор - прозванивается
3-правый - прозванивается
4-масса - прозванивается
5-управляющий от блока климата
Возник вопрос - какой предохранитель отвечает за 1 контакт? где его искать?
